Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:22 pm
 Заголовок сообщения: подключение ВВ проводов
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:25 pm
Народ, помогите
менял вв провода, не пометил. :oops:
как следствие машина не заводится.
Подскажите как правильно их подключить
Нельзя всем дать всего, всех много, а всего мало
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:42 pm
На крышке номера цилиндров подписаны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:49 pm
Крышу снимать не очень хочется. А так не видно
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:04 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Для 7A-FE, если смотреть на крышку снаружи. Чёрная точка - это "пупок", в центре ВВ провод в катушку. Номера проводов есть на самих проводах.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:10 pm
Машина: Toyota Picnic
а так видно?
100_2099.JPG [ 523.5 КБ | Просмотров: 12357 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:15 pm
Всё верно, как я и нарисовал.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:21 pm
пока я фотку искал ты уже нарисовал! шустрый!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:57 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня на крышке написано !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:13 pm
Нифига не верно. Нумерация цилиндров начинается от переднего носка коленвала (где шкив приводной стоит), т.е, со стороны, противоположной коробке передач. В данном случае - слева направо, если перед открытым капотом стоишь. А в итоге у тебя на рисунке отзеркаливание в двух плоскостях получилось, если с фоткой сравнивать. :D
Срочно меняй рисунок, а то человек с твоей подачи движок добьёт окончательно! :D
Последний раз редактировалось Vitek Пн мар 02, 2009 8:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:14 pm
Двигатель: 4a-сток
Ну да, 4-й провод самый короткий
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 9:08 pm
Погодите, а это что тогда? Картинка совпадает с номерами на крышке. Или на новых крышках в боксах нумерация с обратной стороны выполнена?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 9:52 pm
Не добьёт. Но и не заведёт. %-)
ЗЫ: на крышке трамблёра контакт первого цилиндра обычно обозначается цифрой "1". А потом уже против часовой стрелки (если смотреть с торца крышки) 1-3-4-2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:34 pm
ну да,если фотку приблизить,там так и есть,справа от стрелки стоит еденичка,как раз под контактом первого цилиндра.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:37 pm
Там ещё обычно на проводах номерки пишут :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:42 pm
Чую ,просто обсуждаются разные трамблёры. Соответственно, разные и крышки. И расположение бегунка при одинаковом расположении распредвалов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:46 pm
Двигатель: 4a-сток
Вопрошатель не указал движку...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:30 am
В том-то всё и дело, что не указал. Я рисунок рисовал для 7A-FE, об этом кстати в посте сказано ;) И пупок на картинке присутствует также не зря - нумеровка естественно относительно него идёт, так что всё на картинке верно. А устанавливается крышка в перевёрнутом виде.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:10 am
Не добьёт.
Понятно, что простой перестановкой не добьёт, но ведь
А вот тут возможны варианты, в зависимости от того, что "совет директоров" завода Тойота" дальше человеку насоветует. :wink: Недолго и добить, причём руками владельца! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:05 pm
Движок 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 4:48 pm
Всем Спасибо, проблема благополучно решилась :)
