Anton92
Добавлено: Вс мар 02, 2014 8:58 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 6:31 pm Сообщения: 40 Откуда: Курск Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите. carina 1995 года с системой ABS, но сзади стоят барабаны, я её такой брал, горит ошибка ABS (код 36) но датчиков нигде нету, ни спереди ни сзади тем более, даже проводку к ним не нашёл, может быть система ABS если сзади барабаны? или это уже кулибины постарались?
_JeKa
Добавлено: Вс мар 02, 2014 9:00 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
барабаны это штатно у всех почти, кроме GTI и переделанных и прулек еще может У меня вообще блок отключен, с ним зимой может очень непрятно срабатывать, когда дорога частично во льду а так тебе сначало сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Anton92
Добавлено: Вс мар 02, 2014 9:09 pm |
_JeKa писал(а): барабаны это штатно у всех почти, кроме GTI и переделанных и прулек еще может У меня вообще блок отключен, с ним зимой может очень непрятно срабатывать, когда дорога частично во льду а так тебе сначало сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561ясно спасибо)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:06 pm |
горит АБС,диагностика выдает одну лишь ошибку и датчиков нет вообще. Это ты или плохо смотрел,или привираешь. Такого быть не может
Anton92
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:19 pm |
MerTV писал(а): горит АБС,диагностика выдает одну лишь ошибку и датчиков нет вообще. Это ты или плохо смотрел,или привираешь. Такого быть не может  да сам не понимаю в чём дело... спереди только гнёзда в ступицах для датчиков и кроме тормозных шлангов ничего не подходит ,проводов и близко нету, потом могу фото или видео выложить, а диагностика действительно только одну ошибку выдает, несколько раз проверял
_JeKa
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:21 pm |
может двигатель с мозгами менян или еще чего.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:32 pm |
При чем двигатель и мозги?
Anton92
_JeKa писал(а): может двигатель с мозгами менян или еще чего. возможно, ты кстати не знаешь что это за реле? может к ABS относится?
123.jpg [ 109.98 КБ | Просмотров: 7797 ]
_JeKa
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:34 pm |
на лампу идет с компа ABS? Я думал с мозгов общих, потому как у меня ABS выключен и лампа горит. завтра постараюсь сфотакть что у меня выключено.
Zabik
Добавлено: Вс мар 02, 2014 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Anton92 писал(а): _JeKa писал(а): может двигатель с мозгами менян или еще чего. возможно, ты кстати не знаешь что это за реле? может к ABS относится? да, это реле управления системой АБС, только я вот думал что крышка там не снимается, но видимо кто-то пытался его починить Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:_JeKa писал(а): на лампу идет с компа ABS? Я думал с мозгов общих, потому как у меня ABS выключен и лампа горит. завтра постараюсь сфотакть что у меня выключено. Да, на лампу идет только через мозги АБС. У тебя лампа горит, так и должно быть, так как она у всех загорается при включении зажигания. Система проходит все проверки и если все ок, то мозги АБС посылают сигнал лампе потухнуть. Если какая-либо из систем проверку не проходит, то лампа тухнет и снова загорается и ты можешь снять диагностику. Т.к. у тебя мозг отключен, то и проверку система не проходит и лампа продолжает гореть (при этом она не тухнет после проверки и загорается снова, а просто горит и все с тех пор как ты включил зажигание). В таком режиме так же не получится считать коды ошибок АБС. Если лампочка тебе мешает, то можешь отключить соответствующий предохранитель в салонном блоке предохранителей. пысы: только очень прошу, если вытащишь предохранитель, то расскажи про это будущему покупателю, не заставляй его проходить через все круги ада при поиске поломки АБС  У меня этот предохранитель был на месте обведенным красным или сразу справа от него (не помню точно). Это просто крышка с машины без АБС.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Anton92
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:04 am |
Zabik писал(а): Anton92 писал(а): _JeKa писал(а): может двигатель с мозгами менян или еще чего. возможно, ты кстати не знаешь что это за реле? может к ABS относится? да, это реле управления системой АБС, только я вот думал что крышка там не снимается, но видимо кто-то пытался его починить  я так и думал что это оно...просто эта машина у меня недавно вот и разбираюсь со всем.. если это реле убито, блок управления ABS должен работать? и где вообще этот блок находится?
Zabik
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:09 am |
Anton92 писал(а): я так и думал что это оно...просто эта машина у меня недавно вот и разбираюсь со всем.. если это реле убито, блок управления ABS должен работать? и где вообще этот блок находится?
Не знаю, вообще не слышал чтобы мозг АБС отказывал. Если тебе выдается какая-то ошибка, то мозг должен работать (ну если только это не ошибка, говорящая о том что мозгу хана  ). Ты кстати скажи что за ошибка то? А блок управления находится в салоне за бардачком (и тут интрига: Блок управления Denso  или Bosch)
Anton92
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:18 am |
Zabik писал(а): Anton92 писал(а): я так и думал что это оно...просто эта машина у меня недавно вот и разбираюсь со всем.. если это реле убито, блок управления ABS должен работать? и где вообще этот блок находится?
Не знаю, вообще не слышал чтобы мозг АБС отказывал. Если тебе выдается какая-то ошибка, то мозг должен работать (ну если только это не ошибка, говорящая о том что мозгу хана  ). Ты кстати скажи что за ошибка то? А блок управления находится в салоне за бардачком (и тут интрига: Блок управления Denso  или Bosch) да у тут вообще странная история, в общем горит ошибка ABS, сделал самодиагностику, ошибка 36, полез проверять датчик, и что я увидел....ни датчиков, ни проводки для них, ничего нет, только посадочные места в ступице и всё...причём на обоих передних колёсах, задние ещё не смотрел... но почему ошибку только одну выдаёт... раньше на этой машине мой отец ездил, говорит ошибки не было, потом загорелась, и эта ошибка горела у него пару лет, пока машина ко мне не попала, теперь вот разбираюсь
bastynda
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:56 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Anton92 писал(а): и что я увидел....ни датчиков, ни проводки для них, ничего нет, только посадочные места в ступице и всё...причём на обоих передних колёсах --да продал твои датчики кто то из бывших хозяев
Zabik
Добавлено: Пн мар 03, 2014 1:05 am |
Anton92 писал(а): да у тут вообще странная история, в общем горит ошибка ABS, сделал самодиагностику, ошибка 36, полез проверять датчик, и что я увидел....ни датчиков, ни проводки для них, ничего нет, только посадочные места в ступице и всё...причём на обоих передних колёсах, задние ещё не смотрел... но почему ошибку только одну выдаёт... раньше на этой машине мой отец ездил, говорит ошибки не было, потом загорелась, и эта ошибка горела у него пару лет, пока машина ко мне не попала, теперь вот разбираюсь
Мда. как ни крути странно. Если у тебя ЭБУ АБС Denso, то 36 ошибка говорит об обрыве цепи датчика переднего правого или заднего левого колеса. Если же ЭБУ АБС Bosch, то 36 ошибка это обрыв цепи датчика левого переднего колеса. Пока есть такая догадка: если у тебя ЭБУ АБС Bosch, то возможно ты напутал с ошибкой и на самом деле у тебя ошибка 37, которая говорит о том, что неисправны датчики по кругу (т.е. все). Как такое произошло - ну может быть на СТО выкрутили датчики (они ведь не дешевые). А может просто при профилактике авто, был заменен или вообще впервые вставлен новый предохранитель, о котором я отписывался выше и вдруг заработала лампа АБС. Тут надо понимать работал ли на ней АБС вообще в то время когда лампа не горела?
Anton92
Добавлено: Пн мар 03, 2014 1:18 am |
Zabik писал(а): Anton92 писал(а): да у тут вообще странная история, в общем горит ошибка ABS, сделал самодиагностику, ошибка 36, полез проверять датчик, и что я увидел....ни датчиков, ни проводки для них, ничего нет, только посадочные места в ступице и всё...причём на обоих передних колёсах, задние ещё не смотрел... но почему ошибку только одну выдаёт... раньше на этой машине мой отец ездил, говорит ошибки не было, потом загорелась, и эта ошибка горела у него пару лет, пока машина ко мне не попала, теперь вот разбираюсь
Мда. как ни крути странно. Если у тебя ЭБУ АБС Denso, то 36 ошибка говорит об обрыве цепи датчика переднего правого или заднего левого колеса. Если же ЭБУ АБС Bosch, то 36 ошибка это обрыв цепи датчика левого переднего колеса. Пока есть такая догадка: если у тебя ЭБУ АБС Bosch, то возможно ты напутал с ошибкой и на самом деле у тебя ошибка 37, которая говорит о том, что неисправны датчики по кругу (т.е. все). Как такое произошло - ну может быть на СТО выкрутили датчики (они ведь не дешевые). А может просто при профилактике авто, был заменен или вообще впервые вставлен новый предохранитель, о котором я отписывался выше и вдруг заработала лампа АБС. Тут надо понимать работал ли на ней АБС вообще в то время когда лампа не горела? насчёт ошибки, точно 36, несколько раз перепроверял, а вот работала ли ABS когда не горела лампа уже сложно сказать,на сервис точно не обращались с самойпокупки авто с 2008 года ни одной поломки кроме расходников и мелочи, поэтому туда никто не лез даже, прежние хозяева сделали что-то наверно.. странно что даже проводов к датчикам нету, буду подбираться к эбу и восстанавливать проводку Оверквотинг запрещён!!!
Zabik
Добавлено: Пн мар 03, 2014 1:38 am |
Anton92 писал(а): насчёт ошибки, точно 36, несколько раз перепроверял, а вот работала ли ABS когда не горела лампа уже сложно сказать,на сервис точно не обращались с самойпокупки авто с 2008 года ни одной поломки кроме расходников и мелочи, поэтому туда никто не лез даже, прежние хозяева сделали что-то наверно.. странно что даже проводов к датчикам нету, буду подбираться к эбу и восстанавливать проводку Ну залезь под передние подкрылки, я думаю гнезда для разъема датчиков там должны были остаться. Можно кстати сами подкрылки не откручивать, я чуть отгибал и рукой насщупывал их там. Только предварительно заглядывал туда с фонариком, чтобы понять где щупать
Gans_s
Добавлено: Пт май 30, 2014 9:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Anton92 писал(а): _JeKa писал(а): может двигатель с мозгами менян или еще чего. возможно, ты кстати не знаешь что это за реле? может к ABS относится? Вчера буквально разбирал это реле,у меня 13 ошибку выдает.Ну реле вроде живое,обе катушки работают.Вот только согласно мануалу должны одни контакты замыкаться,а по факту другие(
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
slk
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:16 pm |
| Летописец |
вопрос: горит Абс ,выдала ошибку 36 ,машинка рестайл 1996г по мануалу пишет либо ПП или ЗЛ колесо,а если система Бош то какое колесо тогда?
l_denis
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:06 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
slk писал(а): вопрос: горит Абс ,выдала ошибку 36 ,машинка рестайл 1996г по мануалу пишет либо ПП или ЗЛ колесо,а если система Бош то какое колесо тогда? вытащить из блока абс разъем и померять сопротитивление меджу соответствующими контактами в фишке Какие контакты - смотреть в таблице
slk
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:07 pm |
| Летописец |
l_denis писал(а): смотреть в таблице
где взять таблицу? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:l_denis писал(а): вытащить из блока абс разъем и померять сопротитивление и какое сопротивление должно быть верным?
bastynda
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:18 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
slk писал(а): выдала ошибку 36 ,машинка рестайл 1996г по мануалу пишет либо ПП или ЗЛ колесо,а если система Бош то какое колесо тогда? --смотри по Авику 98 ,у меня была 35 (ПП) ,скорее всего 36 будет ЛП
Виталичек
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:32 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
slk писал(а): какое сопротивление должно быть У меня на ЛП 1,6 кОм.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
slk
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:36 pm |
| Летописец |
вобщем померл сопротивление на ЛП -показывает цифру 1 ,для сравнения померял на ПП-показал 1,6 ком. Похоже ЛП накрылся,пошёл в магаз за Волговским.Дальше -отпишусь.
denis123567
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:43 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
