Текущее время: Вт май 26, 2026 11:02 pm
 Заголовок сообщения: вопрос по ABS
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 8:58 pm
народ подскажите. carina 1995 года с системой ABS, но сзади стоят барабаны, я её такой брал, горит ошибка ABS (код 36) но датчиков нигде нету, ни спереди ни сзади тем более, даже проводку к ним не нашёл, может быть система ABS если сзади барабаны? или это уже кулибины постарались?
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по ABS
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:00 pm
барабаны это штатно у всех почти, кроме GTI и переделанных и прулек еще может
У меня вообще блок отключен, с ним зимой может очень непрятно срабатывать, когда дорога частично во льду
а так тебе сначало сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:09 pm
ясно спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:06 pm
горит АБС,диагностика выдает одну лишь ошибку и датчиков нет вообще. Это ты или плохо смотрел,или привираешь. Такого быть не может ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:19 pm
да сам не понимаю в чём дело... спереди только гнёзда в ступицах для датчиков и кроме тормозных шлангов ничего не подходит ,проводов и близко нету, потом могу фото или видео выложить, а диагностика действительно только одну ошибку выдает, несколько раз проверял
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:21 pm
может двигатель с мозгами менян или еще чего.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:32 pm
При чем двигатель и мозги?
возможно, ты кстати не знаешь что это за реле? может к ABS относится?
123.jpg [ 109.98 КБ | Просмотров: 7794 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:34 pm
на лампу идет с компа ABS? Я думал с мозгов общих, потому как у меня ABS выключен и лампа горит. завтра постараюсь сфотакть что у меня выключено.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 11:45 pm
да, это реле управления системой АБС, только я вот думал что крышка там не снимается, но видимо кто-то пытался его починить :D
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Да, на лампу идет только через мозги АБС. У тебя лампа горит, так и должно быть, так как она у всех загорается при включении зажигания. Система проходит все проверки и если все ок, то мозги АБС посылают сигнал лампе потухнуть. Если какая-либо из систем проверку не проходит, то лампа тухнет и снова загорается и ты можешь снять диагностику. Т.к. у тебя мозг отключен, то и проверку система не проходит и лампа продолжает гореть (при этом она не тухнет после проверки и загорается снова, а просто горит и все с тех пор как ты включил зажигание). В таком режиме так же не получится считать коды ошибок АБС. Если лампочка тебе мешает, то можешь отключить соответствующий предохранитель в салонном блоке предохранителей.
пысы: только очень прошу, если вытащишь предохранитель, то расскажи про это будущему покупателю, не заставляй его проходить через все круги ада при поиске поломки АБС :D
У меня этот предохранитель был на месте обведенным красным или сразу справа от него (не помню точно). Это просто крышка с машины без АБС.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:04 am
я так и думал что это оно...просто эта машина у меня недавно вот и разбираюсь со всем.. если это реле убито, блок управления ABS должен работать? и где вообще этот блок находится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:09 am
Не знаю, вообще не слышал чтобы мозг АБС отказывал. Если тебе выдается какая-то ошибка, то мозг должен работать (ну если только это не ошибка, говорящая о том что мозгу хана :D ). Ты кстати скажи что за ошибка то? А блок управления находится в салоне за бардачком (и тут интрига: Блок управления Denso :upal_v_nogi: или Bosch)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:18 am
да у тут вообще странная история, в общем горит ошибка ABS, сделал самодиагностику, ошибка 36, полез проверять датчик, и что я увидел....ни датчиков, ни проводки для них, ничего нет, только посадочные места в ступице и всё...причём на обоих передних колёсах, задние ещё не смотрел... но почему ошибку только одну выдаёт... раньше на этой машине мой отец ездил, говорит ошибки не было, потом загорелась, и эта ошибка горела у него пару лет, пока машина ко мне не попала, теперь вот разбираюсь
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:56 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--да продал твои датчики кто то из бывших хозяев :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:05 am
Мда. как ни крути странно. Если у тебя ЭБУ АБС Denso, то 36 ошибка говорит об обрыве цепи датчика переднего правого или заднего левого колеса. Если же ЭБУ АБС Bosch, то 36 ошибка это обрыв цепи датчика левого переднего колеса.
Пока есть такая догадка: если у тебя ЭБУ АБС Bosch, то возможно ты напутал с ошибкой и на самом деле у тебя ошибка 37, которая говорит о том, что неисправны датчики по кругу (т.е. все). Как такое произошло - ну может быть на СТО выкрутили датчики (они ведь не дешевые). А может просто при профилактике авто, был заменен или вообще впервые вставлен новый предохранитель, о котором я отписывался выше и вдруг заработала лампа АБС. Тут надо понимать работал ли на ней АБС вообще в то время когда лампа не горела?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:18 am
насчёт ошибки, точно 36, несколько раз перепроверял, а вот работала ли ABS когда не горела лампа уже сложно сказать,на сервис точно не обращались с самойпокупки авто с 2008 года ни одной поломки кроме расходников и мелочи, поэтому туда никто не лез даже, прежние хозяева сделали что-то наверно.. странно что даже проводов к датчикам нету, буду подбираться к эбу и восстанавливать проводку
Оверквотинг запрещён!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:38 am
Ну залезь под передние подкрылки, я думаю гнезда для разъема датчиков там должны были остаться. Можно кстати сами подкрылки не откручивать, я чуть отгибал и рукой насщупывал их там. Только предварительно заглядывал туда с фонариком, чтобы понять где щупать :D
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 9:57 am
Двигатель: 7AFE
Вчера буквально разбирал это реле,у меня 13 ошибку выдает.Ну реле вроде живое,обе катушки работают.Вот только согласно мануалу должны одни контакты замыкаться,а по факту другие(
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:16 pm
вопрос: горит Абс ,выдала ошибку 36 ,машинка рестайл 1996г по мануалу пишет либо ПП или ЗЛ колесо,а если система Бош то какое колесо тогда?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:06 pm
Машина: Carina FF (CT190)
вытащить из блока абс разъем и померять сопротитивление меджу соответствующими контактами в фишке
Какие контакты - смотреть в таблице
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:07 pm
l_denis писал(а):
смотреть в таблице
где взять таблицу?
и какое сопротивление должно быть верным?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--смотри по Авику 98 ,у меня была 35 (ПП) ,скорее всего 36 будет ЛП
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:32 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У меня на ЛП 1,6 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:36 pm
вобщем померл сопротивление на ЛП -показывает цифру 1 ,для сравнения померял на ПП-показал 1,6 ком. Похоже ЛП накрылся,пошёл в магаз за Волговским.Дальше -отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:43 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
slk
Держи про АБС ВОШЬ :)
СкачатьАБС Авик1998.tif
