Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:43 am
 Заголовок сообщения: вопрос по топливной системе
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:00 pm
такая проблема, в бензобаке вакуум образуется после некоторой работы,крышку открываешь и туда воздух сразу затягивает, видимо какая-то трубка забита... искал схемы топливной системы не нашёл
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по топливной системе
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:03 pm
Машина: Сarina E Wagon
Пробка у тебя забита,там клапан должен работать,Попробуй дома в тепле промыть,просушить и продуть
Добавлено спустя 20 секунд:
Ты сам то откуда будешь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:23 pm
а где этот клапан находится? я из Курска
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:26 pm
в самой пробке бензобака и находится
Добавлено спустя 41 секунду:
Anton92 писал(а):
...я из Курска
А вот это в прфиль себе добавь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:32 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
заказывай новую и не парься!! тоже самое было!( я как временный вариант в старой просверлил крышку ( рядом с клапаном не насквозь )
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:39 pm
дорого стоит новая? я её просто не плотно закрываю пока... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:42 pm
Насколько мне известно в крышке нет ни какого клапана, а воздух попадает в бак через адсорбер. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:46 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0840 ... Cat=Toyota есть в крышке клапан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:48 pm
Чет по этой ссылке ни слова про клапан не нашел
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:51 pm
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77 ... d=6CE00049
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:55 pm
Это вообще универсальная крышка, не имеющая ничего общего с кариной
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:00 pm
а не наоборот ли ? Точно воздух при открытии попадает в бак ? У меня он наоборот из бака выходит , думаю у вас также . Можно сигаретой затянуться и пустить к крышке густой дым , и приоткрыть ее , и посмотреть куда дым будет идти .
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:04 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0%B5%D1%80 вот про клапан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:08 pm
воздух в бак затягивает, но потом ещё проверю, только другим способом так как не курю :)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
надо свою пробку рассмотреть.. есть ли там этот клапан или нет..
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:11 pm
Если воздух скапливается в баке,то адсорбер не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:47 pm
Сходил, посмотрел на свою крышку, клапан действительно есть, но настроен он уж на больно большое давление, а так понимаю он выполняет резервную функцию, когда через адсорбер не поподает нужного количества воздуха он включается. Короче надо копать в сторону адсорбера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 6:26 pm
клапан по идее настроен чтобы не выпускать из бака пары бензина
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 6:32 pm
Ну да. т. е. при определенном разряжении он будет впускать воздух в бак.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 6:57 pm
кто то у нас писал что тупо просверливал дырку в крышке
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:22 pm
я пока её плотно не закрываю, завтра проверю крышку, есть ли там вообще клапан
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 11:40 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста, в месте соединения отводящего трубопровода от топливного насоса и топливопроводом ставится медная или какая иная прокладка(это под лючком), или место соединения садится на герметик. Просто после замены бака соединение становиться мокрым от топлива, если завести машину. В интернете информации не нашёл, да и я не силён в компах. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 11:47 am
У меня там ничего нет,зажимается конусом
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 1:11 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Зудов
Упаси Бог герметиком!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 1:16 pm
Я поставил масло-бензостойкое резиновое колечко и там, и перед топливным фильтром.
Колхоз конечно, но теперь не так сильно приходится затягивать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 8:20 pm
Спасибо!!! :snim_shl:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
