Anton92
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 6:31 pm Сообщения: 40 Откуда: Курск Репутация: 0 [ ? ]
такая проблема, в бензобаке вакуум образуется после некоторой работы,крышку открываешь и туда воздух сразу затягивает, видимо какая-то трубка забита... искал схемы топливной системы не нашёл
Пожарник
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:03 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Пробка у тебя забита,там клапан должен работать,Попробуй дома в тепле промыть,просушить и продуть
Добавлено спустя 20 секунд: Ты сам то откуда будешь?
Anton92
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:23 pm |
Пожарник писал(а): Пробка у тебя забита,там клапан должен работать,Попробуй дома в тепле промыть,просушить и продуть
Добавлено спустя 20 секунд: Ты сам то откуда будешь? а где этот клапан находится? я из Курска
Пожарник
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:26 pm |
в самой пробке бензобака и находится Добавлено спустя 41 секунду:Anton92 писал(а): ...я из Курска А вот это в прфиль себе добавь
max32
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:32 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
заказывай новую и не парься!! тоже самое было!( я как временный вариант в старой просверлил крышку ( рядом с клапаном не насквозь )
Anton92
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:39 pm |
max32 писал(а): заказывай новую и не парься!! тоже самое было!( я как временный вариант в старой просверлил крышку ( рядом с клапаном не насквозь ) дорого стоит новая? я её просто не плотно закрываю пока...
alexrotor
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:42 pm |
Насколько мне известно в крышке нет ни какого клапана, а воздух попадает в бак через адсорбер. Поправьте если не прав.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:46 pm |
alexrotor
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:48 pm |
Чет по этой ссылке ни слова про клапан не нашел
alexrotor
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:55 pm |
Anton92 писал(а): http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77 ... d=6CE00049 Это вообще универсальная крышка, не имеющая ничего общего с кариной
Artem23
Добавлено: Вт мар 04, 2014 5:00 pm |
| Токарь клуба |
а не наоборот ли ? Точно воздух при открытии попадает в бак ? У меня он наоборот из бака выходит , думаю у вас также . Можно сигаретой затянуться и пустить к крышке густой дым , и приоткрыть ее , и посмотреть куда дым будет идти .
Добавлено: Вт мар 04, 2014 5:04 pm |
Anton92
Добавлено: Вт мар 04, 2014 5:08 pm |
Artem23 писал(а): а не наоборот ли ? Точно воздух при открытии попадает в бак ? У меня он наоборот из бака выходит , думаю у вас также . Можно сигаретой затянуться и пустить к крышке густой дым , и приоткрыть ее , и посмотреть куда дым будет идти . воздух в бак затягивает, но потом ещё проверю, только другим способом так как не курю Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:надо свою пробку рассмотреть.. есть ли там этот клапан или нет..
Добавлено: Вт мар 04, 2014 5:11 pm |
Если воздух скапливается в баке,то адсорбер не срабатывает.
alexrotor
Добавлено: Вт мар 04, 2014 5:47 pm |
Сходил, посмотрел на свою крышку, клапан действительно есть, но настроен он уж на больно большое давление, а так понимаю он выполняет резервную функцию, когда через адсорбер не поподает нужного количества воздуха он включается. Короче надо копать в сторону адсорбера.
Artem23
Добавлено: Вт мар 04, 2014 6:26 pm |
| Токарь клуба |
клапан по идее настроен чтобы не выпускать из бака пары бензина
alexrotor
Добавлено: Вт мар 04, 2014 6:32 pm |
Artem23 писал(а): не выпускать из бака пары бензина Ну да. т. е. при определенном разряжении он будет впускать воздух в бак.
Artem23
Добавлено: Вт мар 04, 2014 6:57 pm |
| Токарь клуба |
кто то у нас писал что тупо просверливал дырку в крышке
Anton92
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:22 pm |
Artem23 писал(а): кто то у нас писал что тупо просверливал дырку в крышке я пока её плотно не закрываю, завтра проверю крышку, есть ли там вообще клапан
Зудов
Добавлено: Пн июл 22, 2019 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 58 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста, в месте соединения отводящего трубопровода от топливного насоса и топливопроводом ставится медная или какая иная прокладка(это под лючком), или место соединения садится на герметик. Просто после замены бака соединение становиться мокрым от топлива, если завести машину. В интернете информации не нашёл, да и я не силён в компах. Спасибо.
Дмб
Добавлено: Пн июл 22, 2019 11:47 am |
| Атлант клуба |
У меня там ничего нет,зажимается конусом
andron58
Добавлено: Пн июл 22, 2019 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Зудов Упаси Бог герметиком!
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 22, 2019 1:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Дмб писал(а): там ничего нет,зажимается конусом Зудов писал(а): после замены бака соединение становиться мокрым от топлива Я поставил масло-бензостойкое резиновое колечко и там, и перед топливным фильтром. Колхоз конечно, но теперь не так сильно приходится затягивать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
