Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дизель 2С
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 9:49 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Хлопочи, удачи :) Отпишись, что накопал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 7:17 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Ребята,привет всем,машина так и не завелась до этого времени,у на были холода под 30,по этому не чего не делал,сейчас потеплело и я начал искать причину.Решил я для начала снять форсунки,проверить,посмотреть на них,т.к с момента покупки авто,я их не снимал.Выкрутить сразу мне не удалось,одну выкрутил вместе с обраткай на третьем цилиндре,остальные три через трубу,думал не открутятся.Хочу показать фото в каком они состоянии,одна форсунка чистая,но я ее почистил,а потом стал фоткать,тупанул малость.Хочу послушать ваше мнения связанные с состоянием форсунок,какая причина привела их в такое состояние или это нормально,может что нужно подрегулировать или подкрутить!Ну в целом критика приветствуется!
IMG_20140227_134321.jpg [ 453.97 КБ | Просмотров: 7070 ]
IMG_20140227_134418.jpg [ 460.1 КБ | Просмотров: 7070 ]
IMG_20140227_134859.jpg [ 401.67 КБ | Просмотров: 7070 ]
IMG_20140227_134429.jpg [ 451.29 КБ | Просмотров: 7070 ]
IMG_20140227_134920.jpg [ 388.55 КБ | Просмотров: 7070 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 7:34 pm
объединил...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится дизель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:00 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Носил я эти форсунки на стенд,проверили,не распыляют,топливо выходит только через обратку,диагност сказал:приноси парочку корпусов форсунок попробуем отремонтировать!вот сейчас думаю как поступить грамотнее,либо свои перебирать либо купить с контрактного движка в сборе 950р.за штуку.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Последний раз редактировалось denchik87 Вс мар 16, 2014 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:10 pm
Купить контрактные.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 8:43 am
купи новіе распілители , перебери и усё тіс на 100 хватит, а контрактная форса єто лотірея
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 11:11 am
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
А что скажите по поводу отложений возле иглы на форсунках?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 5:31 pm
саляра гамно и масло во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 6:57 pm
Та, которая была чистая /как новая/, та лила. По копоти - это же не бензинка, лишняя отходит в виде сажи. Возможно момент впрыска в минусе. Лучше купи новые распылители, чтобы меньше платить за проверки и эксперименты. И они у тебя фиолетовые, по ходу перегретые, или колец под ними нет, или перетянуты, по этому и клинят. За новые Денсо два года назад по 600р. отдавал. Когда будешь ставить, используй дин/ключ по букварю и без трубы :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:03 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Спасибо за совет,что без трубы тянуть это я вкурсе,я сам обалдел когда трубой откручивал,по поводу колец,колечки медные лежат в колодцах под форсунками.Тоже мысля была что перегретые!
Есть смысл взять БОШ распылители,просто они по дешевше,или не стоит лудши ДЕНЗО!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:31 am
Колечки достань обязательно и поменяй, а распылители - Денса.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:44 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
А как грамотно вынуть колечки? их там ведать раздавила и они не шевелятся.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 8:46 pm
Или каленым крючком, или рубишь маленькой заточенной отверткой, только очень аккуратно. Молот не применять, молоточек. После каждого удара смотри, что получилось. Можешь комбинировать. Медь тонкая.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 9:42 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
хорошо попробую,я тут решил выяснить из чего новые колечки сделаны,оказывается из бронзы почему медные стоят не знаю,оригинал кольца из бронзы!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:01 pm
Бронза-седло форсунки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:17 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
ясно,просто у меня есть возможность выточить эти колечки самому,вот и озадачился этим вопросом.
Получается по верх бронзы медные колечки ставятся что ли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:12 pm
У тебя между форсункой и головкой проставки были? Это седло называется, из бронзы. А кольцо между распылителем и головой. маленкие. Они медь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:51 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
[quote="pul752"]У тебя между форсункой и головкой проставки были? Это седло называется, из бронзы. А кольцо
между распылителем и головой. маленкие. Они медь.[/qu
У меня между корпусом форсунки и головкой,сейчас стоят медные колечки,а вот на первой фотке видно в левом углу остатки каких то колец,выковырял я их кое как,они находились в самом низу,между распылителем,это все что от них осталось.из бронзы ничего нет,может они под медными хотя я сомневаюсь.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Хочу уточнить как должно быть,я думаю так:
1.маленькая прокладка между распылителем.
2.кольцо бронзовое,между корпусом форсунки.
3.кольцо медное по верх бронзового,и закручивается сама форсунка.
так ли должно это быть или нет,если нет прошу поправить как должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:37 pm
1. Маленькая, рифленая по окружности, медное/по цвету желтее чем наши и тверже/, как на Камазе по форме, только состав другой и размер.
2. Седло, мм.4 по высоте, На счет медного по верх, наверное, возможны варианты. У меня нет. Сам смотри. С еще одним будет ли маленькое поджиматься? Должны одновременно и корпус форсунки, и распылитель подтягиваться.
Посмотри, а седла к голове не прилипли случайно?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:25 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
седла я так понимаю они у меня медные стоят,высота их должна быть 2,5мм если верить каталогу,на счет прилипли не знаю,но они не шевелятся я думаю,что они просто напросто раздавлены раз были без ума затянуты форсунки.
Вот я и думаю как их теперь от туда извлечь без повреждений головки.Если посмотреть этот номер в яндексе,то это кольцо должно быть бронзовым. 11176-64010, 080418. http://shate-mag.by/company/brands/cargo/080418
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:25 pm
Из колодцев я тебе уже рассказал как. а на корпусах форсунок просто медные кольца были? По книжке стоят сёдла без шайб и колечки под распылителями, под обраткой кольцо аллюминий. И седло мм.4 не меньше.
Зайди в экзист, там схема топливной с-мы.
P.S. 4500р.-это цена¿
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:07 am
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
:dan_ser:
да медные колечки стоят под корпуса форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:50 am
Х.З., но по моему кто-то заколхозил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:36 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
да мне тоже так кажется,а у тебя какая последовательность шайб и из чего они?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 1:04 pm
Маленькое в колодце, просто седло и алюминий на обратке.
Олег.
