Текущее время: Чт авг 14, 2025 7:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 2:37 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Бывает и шатуны гнёт с КВ. РВ на части крошит. А бывает просто клапана гнёт. Но это счастливый лотерейный билет. Так что вот так.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:39 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
привет дизельные кариноводы!Подскажите что происходит и что неисправно в 2CT.Запускается с полоборота,пока свечи накала греют работает ровно,как только они отключаются начинается подтраиваиние переодическое и белый едкий дымок.И так пока двигатель чуть чуть не нагреется.на горячую все работает отлично.зазоры в клапанах проверены,норма.компрессия по 25.форсунки или нагнетательные клапана?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 9:06 pm
На работающем при подтраивании отпускай по очереди гайки на форсунках, так найдёшь троящий. При этом обрати внимание на брызги топлива. Если с пеной - то это н/клапан. Можешь чуть, на 1мм, двинуть ТНВД в +, поддёргивания могут исчезнуть.Только метку карандашом поставь, как было.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 9:23 pm
спасибо.завтра пойду пробовать.а если шайбы алюминевые с обратки сильно перетянуть,то может быть подтраивание????
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 9:49 pm
Если их перетянуть дуриком, то цилиндры просто зальет. А ты их "легонечко" не трогал часом? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:07 pm
я их трогал не легонечко ни фига,затянул от души когда ТНВД с форсами после проверки ставил.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:17 pm
Тогда меняй их и голову не бей. Ты мог отверстия обратки сплющить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:27 pm
все будет завтра,сегодня и так с ней напрыгался в гараже(момент впрыска и клапана проверил)
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:03 pm
dumli
А момент как выставлял?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:30 am
Момент выставлял по прибору 55-61(по индикатору).специальный есть для дизелей.час работы с перекуром и кофепитеем.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 8:42 am
dumli
Фото приспособы для крепежа не покажешь? У меня есть индикаторы, только как их приспособить - вопрос.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:30 pm
Не могу с телефона фото добавить.вроде на сайте есть эта приспособа.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:22 am
Ни у кого нагнетателей на продажу не дорого не завалялось?(нагнетательные клапана).замена шайб обратки причину переодичного подтраивания не исключили,насос в плюс помог немного.что еще может быть?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:54 pm
Гайки с форс-к отпускал? Если пены нет, то клапана нормальные. Я себе менял для профилактики. Два есть точно, остальные х.з., могу подарить для экспериментов, но только после 10 числа.
Подрагивание по всем цилиндрам или одному?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 2:24 pm
подрагивание по какому то одному,и то утром завел подрагивает,вечером завожу может и не быть.газку до 1500 оборотиков добавляю работает ровно.если не газовать то через пару минут все само проходит.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:04 pm
Когда троит, отпускай гайки по быстрому. Так найдёшь троящий. У меня такая же хрень на 4м., я грешу на зазоры. Тепла жду. :)
А начилось это с чего?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:07 am
началось не известно с чего,просто так.последнее что делал это отдавал ТНВД и форсунки на сдэнд.да и еще насос вакуумный застучал.беда не пришла одна. :D
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 12:38 pm
А насосе будешь втулку менять? Обратку ТНВД на воздух посмотри сразу после пуска. НА зубчик не ошибся в " - "?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 5:30 pm
Проверял все метки,все на месте.втулку думаю менять,но рассматриваю перво наперво контракт.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 6:57 pm
На Микробе пишут, что час работы и токарю 200 р. :) У меня тоже долбит, как дятел. Жду тепла, буду колхозить :).
Когда гайки на ф - ках отпускаешь и закручиваешь, не которое время ровнее работает?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 7:04 pm
помимо втулки там есть типа манжеты штока,а в нутри ее уплотнение штока которое не дает маслу просачиваться на верхнюю часть поршня.откручивал и закручивал гайки форсунок,без результата.топливщик знакомый сказал что это клапаночки нагнетательные и их притереть надо.щас из гаража халтуру выгоню и займусь этим миниатюрным делом.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 4:55 pm
подарок далеко сможешь отправить?но тока почтой россии.на первом нагнетателе не держит давление.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:33 pm
Да хоть на Луну, лишь бы адрес был бы указан. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 9:08 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Подскажите кто из знающих, откуда подтекает ??? Сегодня из ямы смотрю на двигатель, а блоке за генератором капля тосола висит, сверху вроде подтеканий не видно, что это может быть ??
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 9:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Там выше термостат и несколько датчиков, смотри их
Кстати, что за резиновая штука на валу, кто знает? Точнее какую функцию она выполняет?
