pul752
Добавлено: Ср фев 19, 2014 2:37 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Бывает и шатуны гнёт с КВ. РВ на части крошит. А бывает просто клапана гнёт. Но это счастливый лотерейный билет. Так что вот так.
dumli
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 234 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
привет дизельные кариноводы!Подскажите что происходит и что неисправно в 2CT.Запускается с полоборота,пока свечи накала греют работает ровно,как только они отключаются начинается подтраиваиние переодическое и белый едкий дымок.И так пока двигатель чуть чуть не нагреется.на горячую все работает отлично.зазоры в клапанах проверены,норма.компрессия по 25.форсунки или нагнетательные клапана?
_________________ Carina e трахтарок
pul752
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:06 pm |
На работающем при подтраивании отпускай по очереди гайки на форсунках, так найдёшь троящий. При этом обрати внимание на брызги топлива. Если с пеной - то это н/клапан. Можешь чуть, на 1мм, двинуть ТНВД в +, поддёргивания могут исчезнуть.Только метку карандашом поставь, как было.
dumli
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:23 pm |
| Бригадир |
pul752 писал(а): На работающем при подтраивании отпускай по очереди гайки на форсунках, так найдёшь троящий. При этом обрати внимание на брызги топлива. Если с пеной - то это н/клапан. Можешь чуть, на 1мм, двинуть ТНВД в +, поддёргивания могут исчезнуть.Только метку карандашом поставь, как было. спасибо.завтра пойду пробовать.а если шайбы алюминевые с обратки сильно перетянуть,то может быть подтраивание????
pul752
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:49 pm |
Если их перетянуть дуриком, то цилиндры просто зальет. А ты их "легонечко" не трогал часом?
dumli
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:07 pm |
| Бригадир |
pul752 писал(а): Если их перетянуть дуриком, то цилиндры просто зальет. А ты их "легонечко" не трогал часом?  я их трогал не легонечко ни фига,затянул от души когда ТНВД с форсами после проверки ставил.
pul752
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:17 pm |
Тогда меняй их и голову не бей. Ты мог отверстия обратки сплющить.
dumli
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:27 pm |
| Бригадир |
pul752 писал(а): Тогда меняй их и голову не бей. Ты мог отверстия обратки сплющить. все будет завтра,сегодня и так с ней напрыгался в гараже(момент впрыска и клапана проверил)
pul752
Добавлено: Пн мар 03, 2014 11:03 pm |
dumli А момент как выставлял?
dumli
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:30 am |
| Бригадир |
Момент выставлял по прибору 55-61(по индикатору).специальный есть для дизелей.час работы с перекуром и кофепитеем.
pul752
Добавлено: Вт мар 04, 2014 8:42 am |
dumli Фото приспособы для крепежа не покажешь? У меня есть индикаторы, только как их приспособить - вопрос.
dumli
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:30 pm |
| Бригадир |
Не могу с телефона фото добавить.вроде на сайте есть эта приспособа.
dumli
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:22 am |
| Бригадир |
Ни у кого нагнетателей на продажу не дорого не завалялось?(нагнетательные клапана).замена шайб обратки причину переодичного подтраивания не исключили,насос в плюс помог немного.что еще может быть?
pul752
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:54 pm |
Гайки с форс-к отпускал? Если пены нет, то клапана нормальные. Я себе менял для профилактики. Два есть точно, остальные х.з., могу подарить для экспериментов, но только после 10 числа. Подрагивание по всем цилиндрам или одному?
dumli
Добавлено: Пт мар 07, 2014 2:24 pm |
| Бригадир |
Подрагивание по всем цилиндрам или одному? подрагивание по какому то одному,и то утром завел подрагивает,вечером завожу может и не быть.газку до 1500 оборотиков добавляю работает ровно.если не газовать то через пару минут все само проходит.
pul752
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:04 pm |
Когда троит, отпускай гайки по быстрому. Так найдёшь троящий. У меня такая же хрень на 4м., я грешу на зазоры. Тепла жду.  А начилось это с чего?
dumli
Добавлено: Сб мар 08, 2014 10:07 am |
| Бригадир |
началось не известно с чего,просто так.последнее что делал это отдавал ТНВД и форсунки на сдэнд.да и еще насос вакуумный застучал.беда не пришла одна.
pul752
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:38 pm |
А насосе будешь втулку менять? Обратку ТНВД на воздух посмотри сразу после пуска. НА зубчик не ошибся в " - "?
dumli
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:30 pm |
| Бригадир |
Проверял все метки,все на месте.втулку думаю менять,но рассматриваю перво наперво контракт.
pul752
Добавлено: Вс мар 09, 2014 6:57 pm |
На Микробе пишут, что час работы и токарю 200 р.  У меня тоже долбит, как дятел. Жду тепла, буду колхозить  . Когда гайки на ф - ках отпускаешь и закручиваешь, не которое время ровнее работает?
dumli
Добавлено: Вс мар 09, 2014 7:04 pm |
| Бригадир |
помимо втулки там есть типа манжеты штока,а в нутри ее уплотнение штока которое не дает маслу просачиваться на верхнюю часть поршня.откручивал и закручивал гайки форсунок,без результата.топливщик знакомый сказал что это клапаночки нагнетательные и их притереть надо.щас из гаража халтуру выгоню и займусь этим миниатюрным делом.
dumli
Добавлено: Пн мар 10, 2014 4:55 pm |
| Бригадир |
Я себе менял для профилактики. Два есть точно, остальные х.з., могу подарить для экспериментов, но только после 10 числа. подарок далеко сможешь отправить?но тока почтой россии.на первом нагнетателе не держит давление.
pul752
Добавлено: Пн мар 10, 2014 7:33 pm |
Да хоть на Луну, лишь бы адрес был бы указан.
msw
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Подскажите кто из знающих, откуда подтекает ??? Сегодня из ямы смотрю на двигатель, а блоке за генератором капля тосола висит, сверху вроде подтеканий не видно, что это может быть ?? [spoiler]  [/spoiler]
l_denis
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Там выше термостат и несколько датчиков, смотри их
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Кстати, что за резиновая штука на валу, кто знает? Точнее какую функцию она выполняет?
