Текущее время: Ср май 27, 2026 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 5:53 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
У меня тоже до сих пор она где-то лежит) Может новгородским умельцам, кому пригодится) Пересылать, смысла нет, она копеешная)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 6:17 pm
Перестраховались ребята, так сказать сняли с себя ответственность :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:44 pm
На форуме многие меняли крестовину,все живы.
я свою крестовину самостоятельно так и не смог запрессовать =) однажды плохо запрессованный подшипник с одной стороны соскочил даже, страшного ничего не произошло - просто люфт появился и когда на месте руль крутил иногда щелчок раздавался. так наверное день или два проездил (пока не снял кардан и не увидел в чем дело), машина управлялась все равно без особых претензий.
после этого много раз пытался ее запрессовать, так толком и не смог (сам кардан уже от неоднократных прессований был подразбит немного). плюнул и купил новый оригинальный кардан, засунул его в пыльник со смазкой, думаю надолго хватит )
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:51 pm
Niker
Я делаю замены карданчиков. Раньше все в тисках запрессовывалось и выпрессовывалось, теперь скатился до того, что делаю замену используя молоток, кувалду и головки торцевого ключа. Самое смешное, что никто не убился. Да и себе на Калдине поменял, 5 лет отъездил, проблем не знал. Потом продал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:54 pm
Sanchis85
Я думаю, теперь забыл про эту проблему!) И руль так клево крутится, да?!)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:56 pm
Niker
ну с учетом новой рулевой рейки, новых втулок в рулевой колонке, да и вообще полностью перебранной передней подвеске, теперь не только рулится супер, но и на всяких неровностях руль нервировать меня перестал )))
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:57 pm
Faranos
Однозначно! Но я с ними в каой-то степени согласен!) Так спокойнее) Как теперь у Sanchis85! А с пыльником, еще и долговечнее..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Эххх.. Я хорошо знаю, как новые машинки крутят, не все марки идеально, но исправная тойота всегда узнаваема)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 1:03 pm
Машина: Toyota
Добрый день! Рулевой карданчик нижний фирмы Febest! Кто ставил? есть отзывы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:20 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите по каталогу чем отличается нижний карданчик на обычной карине и ЖТИ? а то по каталогу разные!
Могу я от обычной поставить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:23 pm
Люди
ну ёксель моксель!
помогите Максу а!
пожалуйста.которое сообщение его читаю...без внимания остается.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:40 pm
sever.max
Есть лишь один способ узнать. Поставить себе от обычной. Если есть кто рядом, из одноклубников, может у кого есть запасной. Как у меня например :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:41 pm
Макс заводи свой корабль и едь к Сане в Новомосковск.
:D
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я с таким люфтом далеко не уеду!
Да просто там разбирать много всего и не хочется чтоб машина остыла!(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 7:14 pm
Подскажите пожалуйста, у меня имеется люфт руля, при этом руль не закусывает, правда не очень большой, но при скорости свыше 120 машиной становится трудно управлять. Осмотр снизу ни что не показал, все в порядке тяги не болтаются, люфтов нет, рейка сухая. Осмотр кардана не дал результатов, верней сказать не очень ясно видно имеется ли на нем люфт, ведь он не большой. Возможно стоит его снять и проверить? Или еще в чем нибудь проблема может быть? И если менять крестовину то какую? и где можно поподробне узнать как её менять, в начале темы фоток нет, а читать все 30 с лишним страниц долго.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:24 pm
Все, решил проблему...оказывается не был затянут болт на карданчике, люфт был в соединении.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:26 pm
тут бывает не затянуто еще и по той причине, что неправильно вставляют нижний кардан в верхний. если промахнуться одним шлицом - то там болт особо не стянет, и со временем начнется болтанка. сам через такое прошел
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:32 pm
у меня не между карданчиками а в соединении нижнего с рейкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:37 pm
ну там да, промахнуться никак нельзя =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 4:18 pm
Двигатель: 3S-Ge
Два дня назад менял крестовину, делов на 40 минут, понадобилось два торцовых ключа на 10 и на 12.
Комментарий к файлу: откручиваем хомутик ключом на 12
IMAG0055.jpg [ 97.07 КБ | Просмотров: 5071 ]
Комментарий к файлу: затем откручиваем два болта крестовины в салоне и снимаем её
IMAG0056.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 5071 ]
Комментарий к файлу: поднимаем обшивку пола у ног водителя и ключиком на 10 откручиваем этот лючок
IMAG0057.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 5071 ]
Комментарий к файлу: снимаем лючок и видим крестовину
IMAG0058.jpg [ 104.23 КБ | Просмотров: 5071 ]
Комментарий к файлу: откручиваем торцовым ключом на 12 и снимаем её, собираем всё в обратной последовательности.
IMAG0061.jpg [ 157.16 КБ | Просмотров: 5071 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 4:30 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Upiter Какую крестовину ставил на нижний карданчик?
Да ну нафиг,я вообще всё разбирал чтоб подлесть полностью всю рулевую колонку,все шлейфы отсоединял и тд,весь механизм из машины вытаскивал чтоб карданчики вытащить!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 4:36 pm
Двигатель: 3S-Ge
Макс ну ты даёшь, там лючок для этого и служит, ладно на 4А можно через моторный отсек подлезть но 3S-ge я думаю это не реально, карданчик старый поставил, только крестовину перепресовал, от 5 поставил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 4:43 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Так я нижний карданчик откручивал через левое колесо с помощью двух удлинителей длинных!
Просто я снимал чтоб сам карданчик вытянуть,если этого не сделать ты же его не вытянишь руль не даст? или там ход есть?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
я 1639 ставил верх норм поставился,а нижний не смог норм,как будто не подходит,весь карданчик погнул и крестовину ели засунул чтоб уехать,спустя месяц снова ему борода настала!(((( вот буду щас снова менять!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 5:13 pm
Двигатель: 3S-Ge
чтобы снять нижний кадан, нужно сначала верхний снять, откручиваешь на верхнем оба болта и вытаскиваешь их совсем иначе кардан не снимается, на валу рулевом прорезь под болт, а на нижнем кардане есть спил опять же под болт. после того как вытащил болты покачиваешь руль и тянешь верхниий кардан вниз пока он не соскочит с рулевого вала, потом снимаешь его со шлицов нижнего кардана, места становится предостаточно чтобы снять нижний кардан.
Не знаю у меня от жигулей отлично подошёл, диаметр шляпок крестовины 16.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:35 pm
Двигатель: 7A FE
Ребя, подскажите от какого авто подходит нижний кордан на карину е в 190 кузове? я имею в виду от тайот!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:55 pm
Санёк carina e
Ни от какой. По крайней мере такой информации, что от чего то подходит, тут еще не было
