Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:53 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
У меня тоже до сих пор она где-то лежит) Может новгородским умельцам, кому пригодится) Пересылать, смысла нет, она копеешная)
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Faranos
Добавлено: Вс мар 09, 2014 6:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Перестраховались ребята, так сказать сняли с себя ответственность
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:44 pm |
| Спортсмен клуба |
Сергей С@ныч писал(а): На форуме многие меняли крестовину,все живы. я свою крестовину самостоятельно так и не смог запрессовать =) однажды плохо запрессованный подшипник с одной стороны соскочил даже, страшного ничего не произошло - просто люфт появился и когда на месте руль крутил иногда щелчок раздавался. так наверное день или два проездил (пока не снял кардан и не увидел в чем дело), машина управлялась все равно без особых претензий. после этого много раз пытался ее запрессовать, так толком и не смог (сам кардан уже от неоднократных прессований был подразбит немного). плюнул и купил новый оригинальный кардан, засунул его в пыльник со смазкой, думаю надолго хватит )
Череп
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:51 pm |
Niker Я делаю замены карданчиков. Раньше все в тисках запрессовывалось и выпрессовывалось, теперь скатился до того, что делаю замену используя молоток, кувалду и головки торцевого ключа. Самое смешное, что никто не убился. Да и себе на Калдине поменял, 5 лет отъездил, проблем не знал. Потом продал.
Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:54 pm |
Sanchis85
Я думаю, теперь забыл про эту проблему!) И руль так клево крутится, да?!)
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Niker ну с учетом новой рулевой рейки, новых втулок в рулевой колонке, да и вообще полностью перебранной передней подвеске, теперь не только рулится супер, но и на всяких неровностях руль нервировать меня перестал )))
Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:57 pm |
Faranos
Однозначно! Но я с ними в каой-то степени согласен!) Так спокойнее) Как теперь у Sanchis85! А с пыльником, еще и долговечнее..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Эххх.. Я хорошо знаю, как новые машинки крутят, не все марки идеально, но исправная тойота всегда узнаваема)
Wadim_88
Добавлено: Вт мар 11, 2014 1:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 03, 2014 4:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Добрый день! Рулевой карданчик нижний фирмы Febest! Кто ставил? есть отзывы? Заранее спасибо!
sever.max
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:20 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите по каталогу чем отличается нижний карданчик на обычной карине и ЖТИ? а то по каталогу разные! Могу я от обычной поставить?
камиль
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:23 pm |
| Человек-улыбка |
Люди ну ёксель моксель! помогите Максу а! пожалуйста.которое сообщение его читаю...без внимания остается.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:40 pm |
| Спортсмен клуба |
sever.maxЕсть лишь один способ узнать. Поставить себе от обычной. Если есть кто рядом, из одноклубников, может у кого есть запасной. Как у меня например
камиль
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:41 pm |
| Человек-улыбка |
Макс заводи свой корабль и едь к Сане в Новомосковск.
sever.max
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:57 pm |
Я с таким люфтом далеко не уеду! Да просто там разбирать много всего и не хочется чтоб машина остыла!(((
ZOORG
Добавлено: Чт мар 20, 2014 7:14 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, у меня имеется люфт руля, при этом руль не закусывает, правда не очень большой, но при скорости свыше 120 машиной становится трудно управлять. Осмотр снизу ни что не показал, все в порядке тяги не болтаются, люфтов нет, рейка сухая. Осмотр кардана не дал результатов, верней сказать не очень ясно видно имеется ли на нем люфт, ведь он не большой. Возможно стоит его снять и проверить? Или еще в чем нибудь проблема может быть? И если менять крестовину то какую? и где можно поподробне узнать как её менять, в начале темы фоток нет, а читать все 30 с лишним страниц долго.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ZOORG
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:24 pm |
Все, решил проблему...оказывается не был затянут болт на карданчике, люфт был в соединении.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:26 pm |
| Спортсмен клуба |
ZOORG писал(а): .оказывается не был затянут болт на карданчике, люфт был в соединении. тут бывает не затянуто еще и по той причине, что неправильно вставляют нижний кардан в верхний. если промахнуться одним шлицом - то там болт особо не стянет, и со временем начнется болтанка. сам через такое прошел
ZOORG
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:32 pm |
Sanchis85 писал(а): тут бывает не затянуто еще и по той причине, что неправильно вставляют нижний кардан в верхний. если промахнуться одним шлицом - то там болт особо не стянет, и со временем начнется болтанка. сам через такое прошел у меня не между карданчиками а в соединении нижнего с рейкой.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:37 pm |
| Спортсмен клуба |
ну там да, промахнуться никак нельзя =)
Upiter
Добавлено: Ср мар 26, 2014 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Два дня назад менял крестовину, делов на 40 минут, понадобилось два торцовых ключа на 10 и на 12.
Комментарий к файлу: откручиваем хомутик ключом на 12
IMAG0055.jpg [ 97.07 КБ | Просмотров: 5072 ]
Комментарий к файлу: затем откручиваем два болта крестовины в салоне и снимаем её
IMAG0056.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 5072 ]
Комментарий к файлу: поднимаем обшивку пола у ног водителя и ключиком на 10 откручиваем этот лючок
IMAG0057.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 5072 ]
Комментарий к файлу: снимаем лючок и видим крестовину
IMAG0058.jpg [ 104.23 КБ | Просмотров: 5072 ]
Комментарий к файлу: откручиваем торцовым ключом на 12 и снимаем её, собираем всё в обратной последовательности.
IMAG0061.jpg [ 157.16 КБ | Просмотров: 5072 ]
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
sever.max
Добавлено: Ср мар 26, 2014 4:30 pm |
Upiter Какую крестовину ставил на нижний карданчик? Да ну нафиг,я вообще всё разбирал чтоб подлесть полностью всю рулевую колонку,все шлейфы отсоединял и тд,весь механизм из машины вытаскивал чтоб карданчики вытащить!
Upiter
Добавлено: Ср мар 26, 2014 4:36 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Макс ну ты даёшь, там лючок для этого и служит, ладно на 4А можно через моторный отсек подлезть но 3S-ge я думаю это не реально, карданчик старый поставил, только крестовину перепресовал, от 5 поставил.
sever.max
Добавлено: Ср мар 26, 2014 4:43 pm |
Так я нижний карданчик откручивал через левое колесо с помощью двух удлинителей длинных! Просто я снимал чтоб сам карданчик вытянуть,если этого не сделать ты же его не вытянишь руль не даст? или там ход есть? Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Upiter писал(а): карданчик старый поставил, только крестовину перепресовал, от 5 поставил. я 1639 ставил верх норм поставился,а нижний не смог норм,как будто не подходит,весь карданчик погнул и крестовину ели засунул чтоб уехать,спустя месяц снова ему борода настала!(((( вот буду щас снова менять!
Upiter
Добавлено: Ср мар 26, 2014 5:13 pm |
Двигатель: 3S-Ge
чтобы снять нижний кадан, нужно сначала верхний снять, откручиваешь на верхнем оба болта и вытаскиваешь их совсем иначе кардан не снимается, на валу рулевом прорезь под болт, а на нижнем кардане есть спил опять же под болт. после того как вытащил болты покачиваешь руль и тянешь верхниий кардан вниз пока он не соскочит с рулевого вала, потом снимаешь его со шлицов нижнего кардана, места становится предостаточно чтобы снять нижний кардан. Не знаю у меня от жигулей отлично подошёл, диаметр шляпок крестовины 16.
Санёк carina e
Добавлено: Чт мар 27, 2014 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 6:27 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A FE
Ребя, подскажите от какого авто подходит нижний кордан на карину е в 190 кузове? я имею в виду от тайот!
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 27, 2014 7:55 pm |
| Спортсмен клуба |
Санёк carina e Ни от какой. По крайней мере такой информации, что от чего то подходит, тут еще не было
