Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:09 pm
Машина: Carina
Двигатель: 6G72
Подсветку стрелок на приборке кто нибудь пробовал? http://www.lights-market.ru/articles_19 ... elok_.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:15 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Мне тоже интересно :) Должно быть это очень красиво как в дорогих авто прям :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 10:58 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Пробовали http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134 и удачно.
Но желательно делать не только стрелки, замена штатных лампочек на диоды не дает хорошего результата, верхний сектор спидометра получается с меньшей яркостью.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:15 pm
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 9:55 pm
сегодня поставил в панель светодиоды (9 кристаллов SMD 5050), заказывал на ebay, по деньгам вышло около 200 руб
обточил ноги до нужных размеров, установил.. пришлось правда крутить их, чтоб найти полярность нужную.
свечение очень плотное, недосветов/пересветов нет, регулировка правда ступенчатая, но этого достаточно, доволен очень подсветкой.
По фото:
1. вид оригинальных и подпиленных. как стоят в плафоне
2. подсветка 1 диода в левой центральной части vs 2 родные лампочки (один диод явно пересвечивает 2 штатные лампы). полная подсветка диодами на средней яркости
3. минимальная яркость vs максимальная яркость.
SMD.JPG [ 64.8 КБ | Просмотров: 12002 ]
old vs new.JPG [ 46.36 КБ | Просмотров: 12002 ]
min vs max.JPG [ 47.06 КБ | Просмотров: 12002 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 6:58 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Совсем неплохо. Всё читается отлично, значит и не стОит с платами заморачиваться. Мне тоже белая больше всех по душе. А вот со стрелками стОит поработать. Платы для них совсем простенькие. Я прямо маркером рисовал для каждого прибора. Потом травил в хлорном железе и сверлил сверлом 4 мм отверстия под смд.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:37 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня похожие лампочки стоят, брал на рынка 100р штучка. Светят вот так
2012-10-14 19.48.39-1.jpg [ 33.48 КБ | Просмотров: 11964 ]
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Утверждение верно но не для всех наших приборок.
У wAnTedа на снимках я вижу английскую приборку Т22VDO и сделана она совершенно по другому в отличие от японской Т18. Т16 как у Jaguarа не разбирал но более чем уверен что в ней световоды тоже гораздо толще чем у Т18 как у Т22 и засвечиваются они на порядок ярче и равномерней без серьезных переделок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:41 pm
wAnTed
блин тоже себе так хочу. Надо будет по магазинам с электрикой пробежаться в поисках таких лампочек -)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:59 pm
А что за модель лампочки? а если их в печку поставить? будет лучше? и будет ли светиться стрелка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 3:58 pm
Kentavr Ща с телефона сижу, вечером скажу точно модель. Я в eBay просто написал Led T10 (вроде canbus модель это), выдал кучу всего, там подобрал чтоб были 5050 smd. В печку нужны меньше, Т3 или Т4, тоже кстати есть 5050 smd 1шт. Закажу себе, проверим как светить будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В печке Т5 что ни ставь светить не будет, засветят только радиус вокруг себя.
Там рифленый световод и свет от диодов больше пары сантиметров вокруг не пробивает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 10:57 am
Купил и я себе диоды в приборку. только таких как у Wanted в городе не нашел, на пробу поставил вот типа таких
t10-gas.jpg [ 12.69 КБ | Просмотров: 11750 ]
светит он мощно, но только вперед - по сторонам как бы не светит.
подсветка - не сильная, такая мягкая получилась, не слепит. но при этом все видно отлично. достаточно равномерная.
как я понял, такой диод с круговым освещением - как на фотках выше - не сильно и нужен - так как освещение все равно в основном идет от подложки из орг-стекла, которая под самими циферблатами проходит. а этот направленный пучок светит именно в эту подложку. приборка Т-22.
единственный косяк - почему то крайне слабо реагирует на регулировку яркости.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:32 am
Sanchis85
Что бы яркость менялась надо переделывать регулятор. Сделать что бы изменял ток а не напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:45 am
ну пока яркость в принципе устраивает - ни темно ни ярко, я и раньше ездил всегда на максимуме подсветки. будем надеяться что регулировка мне не понадобится.
вечером сфоткаю, как оно выглядит
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:46 am
Можно просто сменить резисторы на номинал побольше. Правда я не делал, не знаю конкретное число. Medved знает.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 2:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В штатном регуляторе огромный керамический составной резистор, 4 ноги , 3 резистора по 1,5 Ом.
Для диодов его не хватает, нужно заменить на набор резисторов общим сопротивлением порядка
80 - 100 Ом. Я делал вот так http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=1920
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
С таким регулятором не будет плавной регулировки. Если делать правильно, то вот так:
Шим Регулировка яркости.png [5.84 КБ]
Так-же существует и схема плавного розжига, угасания при пуске:
1519715.gif [7.58 КБ]
Плата:
регулятор яркости приборки.jpg [ 31.03 КБ | Просмотров: 11660 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 1:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Естественно шим регулятор более правильно но его придется встраивать.
Переделка штатного регулятора проще, можно просто заменить переключатель на проволочный переменный резистор 100 ом.
PS:Штатная цепь регулировки идет по минусу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Если присмотреться внимательно к схеме, то видно, что регулировка яркости реализована как раз по минусу. :) По плюсу тут работает только блок плавного розжига.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:53 pm
я себе подсветку поменял с помощью резиновых колпачков на лампочки. Хороший вариант для тех кто не хочет сильно заморачиваться со светодиодами и перепайками приборки, цена вопроса и время установки минимальны, и результат не плохой.
20140331_113754.jpg [ 127.84 КБ | Просмотров: 11572 ]
20140331_222131.jpg [ 70.59 КБ | Просмотров: 11572 ]
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:19 am
где их взял? вчера перегорели две лампочки. вставил без колпачков. как то не айс... желто-противный свет. половина красиво, половина терпимо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:54 pm
купил лампочки и колпачки в Русь Трейд. Лампочки по 17=, колпачки по 53=!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 9:28 am
после замены всех лампочек и резиновых колпачков освещение стало ярким и насыщенным. пришлось немного убирать яркость. наверное старые лампочки со временем стали тусклее (они еще родные стояли) и колпачки прикипели к ним и то же потускнели. наверное раз в 18 лет стоит поменять их хотя бы в приборке... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 9:54 am
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr, возможно мощности разные. Ты наверное ТАЗовские воткнул? Они мощнее.
