Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:35 am
 Заголовок сообщения: Заварили тягу на рейку
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:27 am
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
Всем привет!
после покупки авто решил поменять правую тягу, стучала немножко, но когда стали снимать оказалось что наши кулибины приварили тягу на рейку, в общем пока снять не смогли, походу сорвали резьбу на рейке.
Как теперь быть, что посоветуете, как избавится от проблемы малой кровью. рейку просто так не хочется менять
снять поставить то же не дешевое удовольствие
 Заголовок сообщения: Re: Заварили тягу на рейку
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:44 am
поставь новую и на сход-развале после установки углов привари ее так же...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:51 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="remotes"]
снять поставить то же не дешевое удовольствие, но дешевле, чем остаться без руля. Донор нужен.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:54 am
это поймет только в кювете...
remotes
Снимай и ремонтируй! С рулевым и тормозами не шутят!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:58 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Если резьба сорвана,можно нарезать новую,и поставить тяги от первого авенсиса,они такие же,только резьба на размер больше.Если конечно рейка от авика у тебя уже не стоит,как у меня например
Последний раз редактировалось Боданыч Ср мар 12, 2014 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:00 am
а ведь на Англичанке и Японке то же по моему резьба разная... вот только какая больше а какая меньше...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:03 am
Там помоему разница в резьбе на рулевых наконечниках только,но могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:06 am
где то промелькнуло что если менять рейки с Англичанки на Японовскую, то менять надо всем комплектом и наконечники...???
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:31 pm
На англичанке два вида резьбы бывает, причем и по вину бывает оба сразу, пока не замеряешь не узнаешь :D Накололся раз так.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:56 pm
remotes
Тебе не резьбу сорвали, просто вставили что было и заварили. Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть. Снимай и смотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 1:40 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
pul752 писал(а):
remotes
т.е. есть еще шанс что резьба целая
Всем спасибо за оперативные ответы
еще заметили когда хотели снять что на тяге нету вырезов под ключ как бы тягу перед установкой чуток укоротили что ли
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 1:42 pm
когда вскроешь увидишь на сколько все трагично! и при малейшем подозрении на ослабевание резьбы - прогони ее плашкой!
дай дураку стеклянный член он его об первый столб и разобьет, а потом еще и пальцы порежет!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:03 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
А что будет если чуток отрезать и приварить подходящий по размеру гайку
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 8:48 pm
КоЛхОз! :) Судьбу не обманишь! :D Ну если на продажу... и то, совесть грысть будет.,.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:33 pm
Лучше чуток отрежьте и резьбу нарежьте как временный вариант. В торце рейки резьба 14х1,5. Будет у вас разный радиус поворота вправо и влево, но пока вы созреете на покупку новой рейки, вам этого хватит. Рейка однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:42 pm
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote]
У пацанов, видно, выходной был. Не обижайся на них. :)
Кроме тебя, ни кто не знал, что на Калде передние пружины разные. Это зачет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:05 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
Мои опасения не оправдались. Сегодня сняли рейку сварка была на двух местах, поработали болгарией, потихоньку газовым ключем открутили, оказалось резьба цела, закрутили новую тягу и все собрали обратно, времени около 4 часов на все, так и не поняли зачем заварили, походу у них небыло стопорного кольца! Всем большое спасибо за ответы!!!
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:10 pm
Yahooею с таких ремонтеров :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:52 pm
ахахаха, походу про фиксатор резьбы они не слышали )))) ну повезло, что все нормально обошлось :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:01 am
Ты не поверишь: на англичанках,на ZF нет никаких стопоров,нет герметика,ничего нет и не откручивается :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:03 am
С каким моментом затягивается рулевая тяга? А то мне на выходных предстоит замена.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:40 am
MerTV, а у меня однажды открутилась) причем затягивал на снятом подрамнике. Но это один раз такое было. Вообще на старых тягах были стопорное шайбы, а с новыми не было в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 1:26 am
Чтобы не открутилась, добавьте каплю клея Локтайт на резьбу. Сама не открутится, а ключом вывернуть можно будет. Главное резьбу обильно не заливать клеем, иначе только нагрев до 150 градусов спасет.
