[ Сообщений: 23 ] |
remotes
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 6:38 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
Всем привет! после покупки авто решил поменять правую тягу, стучала немножко, но когда стали снимать оказалось что наши кулибины приварили тягу на рейку, в общем пока снять не смогли, походу сорвали резьбу на рейке. Как теперь быть, что посоветуете, как избавится от проблемы малой кровью. рейку просто так не хочется менять снять поставить то же не дешевое удовольствие -------
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:44 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
поставь новую и на сход-развале после установки углов привари ее так же...
pul752
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:51 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="remotes"] снять поставить то же не дешевое удовольствие, но дешевле, чем остаться без руля. Донор нужен.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:54 am |
| Kentavr форума |
pul752 писал(а): чем остаться без руля это поймет только в кювете... remotesСнимай и ремонтируй! С рулевым и тормозами не шутят!
Боданыч
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:58 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Если резьба сорвана,можно нарезать новую,и поставить тяги от первого авенсиса,они такие же,только резьба на размер больше.Если конечно рейка от авика у тебя уже не стоит,как у меня например
Последний раз редактировалось Боданыч Ср мар 12, 2014 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 11:00 am |
| Kentavr форума |
а ведь на Англичанке и Японке то же по моему резьба разная... вот только какая больше а какая меньше...
Боданыч
Добавлено: Ср мар 12, 2014 11:03 am |
Kentavr писал(а): моему резьба разная... Там помоему разница в резьбе на рулевых наконечниках только,но могу ошибаться
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 11:06 am |
| Kentavr форума |
где то промелькнуло что если менять рейки с Англичанки на Японовскую, то менять надо всем комплектом и наконечники...???
Driver
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:31 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
На англичанке два вида резьбы бывает, причем и по вину бывает оба сразу, пока не замеряешь не узнаешь  Накололся раз так.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
pul752
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:56 pm |
remotes Тебе не резьбу сорвали, просто вставили что было и заварили. Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть. Снимай и смотри.
remotes
Добавлено: Ср мар 12, 2014 1:40 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
pul752 писал(а): remotes Тебе не резьбу сорвали, просто вставили что было и заварили. Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть. Снимай и смотри. т.е. есть еще шанс что резьба целая Всем спасибо за оперативные ответы ------------ еще заметили когда хотели снять что на тяге нету вырезов под ключ как бы тягу перед установкой чуток укоротили что ли
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 1:42 pm |
| Kentavr форума |
когда вскроешь увидишь на сколько все трагично! и при малейшем подозрении на ослабевание резьбы - прогони ее плашкой! Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:pul752 писал(а): Чтобы там сорвать, надо Гераклом быть дай дураку стеклянный член он его об первый столб и разобьет, а потом еще и пальцы порежет!
remotes
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:03 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
А что будет если чуток отрезать и приварить подходящий по размеру гайку
pul752
Добавлено: Ср мар 12, 2014 8:48 pm |
КоЛхОз!  Судьбу не обманишь!  Ну если на продажу... и то, совесть грысть будет.,.
Череп
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:33 pm |
remotes писал(а): если чуток отрезать и приварить подходящий по размеру гайку Лучше чуток отрежьте и резьбу нарежьте как временный вариант. В торце рейки резьба 14х1,5. Будет у вас разный радиус поворота вправо и влево, но пока вы созреете на покупку новой рейки, вам этого хватит. Рейка однозначно под замену.
pul752
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:42 pm |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] У пацанов, видно, выходной был. Не обижайся на них.  Кроме тебя, ни кто не знал, что на Калде передние пружины разные. Это зачет.
remotes
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:05 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 7a
Мои опасения не оправдались. Сегодня сняли рейку сварка была на двух местах, поработали болгарией, потихоньку газовым ключем открутили, оказалось резьба цела, закрутили новую тягу и все собрали обратно, времени около 4 часов на все, так и не поняли зачем заварили, походу у них небыло стопорного кольца! Всем большое спасибо за ответы!!!
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:10 pm |
remotes писал(а): походу у них небыло стопорного кольца! Yahooею с таких ремонтеров
wAnTed
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:52 pm |
ахахаха, походу про фиксатор резьбы они не слышали )))) ну повезло, что все нормально обошлось
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:01 am |
wAnTed писал(а): походу про фиксатор резьбы они не слышали Ты не поверишь: на англичанках,на ZF нет никаких стопоров,нет герметика,ничего нет и не откручивается
Череп
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:03 am |
С каким моментом затягивается рулевая тяга? А то мне на выходных предстоит замена.
wAnTed
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:40 am |
MerTV, а у меня однажды открутилась) причем затягивал на снятом подрамнике. Но это один раз такое было. Вообще на старых тягах были стопорное шайбы, а с новыми не было в комплекте.
Череп
Добавлено: Вс мар 16, 2014 1:26 am |
Чтобы не открутилась, добавьте каплю клея Локтайт на резьбу. Сама не открутится, а ключом вывернуть можно будет. Главное резьбу обильно не заливать клеем, иначе только нагрев до 150 градусов спасет.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
