Текущее время: Ср май 27, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: helppp!!! выхлоп карина е 1995 г
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель:
Всем привет .Пожалуйста у кого есть карины с двиглом 2 с ,сделайте фотки выпускного коллектора и приемной трубы.Очень нужно замучали гофры рваться купил приемную трубу польскую и гофру Bosal 50х280 265-325 а приемка совсем не подходит такое ощущение что коллектор не отсюда .За ранее благодарен.
Я на DRIVE 2
было WV golf 3 1997 diesel aaz 90 л.с
стало Toyota Carina E 2.0 diesel 2c 76 л.с
Led пересвет
 Заголовок сообщения: Re: helppp!!! выхлоп карина е 1995 г
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У наших двиглов могут быть разные коллектора. Там зависит на какой машине стоит двиг.
Я брал б/у двиг и ставил на него свой коллектор так как флянец со шпильками был повернут на 90 градусов и моя приемная не подходила. У тебя как не походит, по флянцу или изгибу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:23 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
maestro77785
Возми фонарик и посмотри на гофру внутри. Если сетка-тебе не повезло. Должно быть так:
file.jpg [ 17.73 КБ | Просмотров: 7513 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 7:51 am
maestro77785
по поводу BOSALовских гофр мне в магазине ребята сказали что качество у них упало, очень быстро выходят из строя. Насколько помню внутри BOSAL сетка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 8:14 am
[Gibson]
Не знаю, что говорят продавцы, но надо ставить усиленные, трехслойные, как на фото вторая гофра. Внутри не сетка.
Со мной один "продавец" тоже до у...ра спорил, что таких не бывает, пока это фото ему не показал. Поставил и забыл. До этого две новые в утиль ушли.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:46 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-это потому как их клепают где-то в польше или китае.Канадский босал будет бегать как доктор прописал,но к нам его не возят.И внутри у него ,как на картинке сверху
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:54 am
maestro77785
Тоже выкинул подряд 2 гофры Bosal (ходили в районе 1000 км каждая) Хотя до этого старая bosal 4 года отходила и была еще живая при замене. Сейчас поставил JP, пока живая
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:12 am
Двигатель:
привет ,гофры брал как на 2 фото ,а толку нет .Труба не в ту сторону смотрит когда ее прикручиваешь к флянцу .Нужны фото пожалуйста.Скорее всего хозяин мотор менял ,потому как у меня стоит вакумный насос как на карине 2 на генераторе ,хотя по вину должен стоять на гбц.Вот я и думаю может у меня не тот коллектор стоит выхлопной.Вот зачем нужны фото.Спасибо.
Я на DRIVE 2
Led пересвет
Последний раз редактировалось maestro77785 Чт мар 13, 2014 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:10 pm
Если смотрит не туда, тогда переваривай. Мне тоже такую штуку предлагали, но не дали гарантии, что гофра будет усиленная.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:24 pm
Двигатель:
я предыдущую переварил и что хватило на 2000км и все опять зажужала.
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:58 pm
А какой размерности ставил и какая сейчас? И у тебя две гофры или одна стоит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 1:02 pm
Двигатель:
стояла польская труба с гофрой 250*50 и 280*50 внизу теперь прямая труба с углом прием а нижнюю порвало сифонит
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 5:31 pm
Сэкономил, две нужно. С одной так и будет рвать. Верхняя 95-100*50 усиленная, низ простой.
Верхняя еще и в роли предохранителя служит. Если "удачно" попадаешь на что-то, обычно в луже, гофру плющет, а без нее коллектор отрывает. Эт самый страшный случай. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 7:11 pm
Двигатель: 7A FE
Так и какой следует вывод? чё ставить-то? :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 7:19 pm
Машина: Сarina E Wagon
Санёк carina e
Свою сними или на месте померяй,и всё поймёшь.А у них(pul752 и maestro77785) движки в подписи посмотри!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 7:29 pm
Двигатель: 7A FE
я всмысле надёжности!! у меня 7а бенз, но слышал что гофра надо искать самые усилиные и от дизелей!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 7:46 pm
Двигатель:
так что ни у кого нет карины е с движком 2с?
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:20 pm
есть 2С но яма щас занята
, да и что там фотать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:53 pm
А что именно сфотать нужно? я завтра масло менять буду, сфотаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:56 pm
l_denis
Флянцы.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:36 pm
Двигатель:
Привет l_denis ,фоткай все начиная от колектора и до середины выхлопа.
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:57 pm
Двигатель:
Короче все дизелистов нет. Бог с фотками ,коллектора на карина2 двиг 2с и карина е двиг 2с ,одинаковые?
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 10:22 pm
Я до ямы так и не добрался, к на снова зима вернулась.
maestro77785, по каталогам коллектора одинаковые на карине е, карине 2, короне и т.д, плюс они одинаковые на 2С и на 1С.
Разница может быть только в наличии/отсутствии маленького бокового флянца для EGR.
Но если двигатель с бусика, то коллектор будет другой.
Я сам видел два типа коллккторов: У одного уши флянца смотрят в право и влево (по ходу машины) а у другого вперед и назад.
Движки отличались только крышкой клапанов и расположением вакуумного насоса.
Может ты приемную трубу купил не на свою машину? Аналоги не всегда по номерам совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 8:30 pm
в понедельник сфотаю
