Текущее время: Ср май 27, 2026 1:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:45 am
Cлава писал(а):
Колеса все сухие, грешу на ГТЦ
А под днищем смотрел? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 4:22 pm
Cлава писал(а):
Да смотрел) Купил сегодня 2 ремкомплекта манжетов(2 потому что в нем 4 мажета а на цилиндре 5) поменял, очень прокачивал,, сейчас вроде нормально, но все равно когда долго жмешь на педаль, она потихоньку уходит(
Царапина на зеркале похоже, хотя может манжеты притрутся и пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 4:44 pm
Была похожая ситуация со сцеплением. Прокачивал, менял рем/компл, выбегал с ключиком и с рабочего стравливал давление на прокачном, надоело, купил новый главный сцепления и все в поряде...
 Заголовок сообщения: Re: Главный тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:46 am
на Одноклассниках задали вопрос:
Какой ГТЦ подойдет на Каринку Е АТ191? вут ATE 3.7752-7201.4. магазины даже заказывать не берутся- аналогов нет, долго ехать будет и не привезут 90%.ГТЦ на 2х болтах.
какие идеи???
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:57 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Такого не бывает,что бы не было аналогов.2 болта-это со стороны цилиндра,со стороны салона 4 болта-это важнее,так как есть на 3-х болтах с салона,но это вроде у акмериканок
--Виноват,у мерикосов как и везде-на 2х и на трех ,сори
44610-2D370.jpg [ 38.73 КБ | Просмотров: 12555 ]
44610-2D370_.jpg [ 34.54 КБ | Просмотров: 12555 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 2:49 pm
машина 97 с абс. может у кого есть б/у в хорошем состоянии? чел обещал зарегиться на выходных, может пока помочь ему поискать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
МодельCARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска06.1997
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT191L-BWMNKW
Период выпуска 05.1995-10.1997
Код цвета кузова199
Расположение руляLEFT-HAND DRIVE
FUEL INJECTION SYSTEM КомплектацияGL TYPE КузовWAGON РегионEUROPE
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 2:31 am
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Олег, Спасибо!
Прихворала моя Каринка, но ничего...справимся! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:35 am
у меня есть в сборе вакуумник+ГТЦ,но на трех болтах. Английский двухболтовый найти сложно,японские двухболтовые не подойдут,проще с вакуумником все махнуть разом
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:44 am
N1TRAT
ничего, поможем, своих не бросаем в беде... если чего не знаешь, задавай вопросы - подскажем...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 2:53 pm
Машина: st191
могу помочь с ГТЦ есть новые производство тайвань, есть 3х и 2х болтовые!
Сам катаю на таком, фото фото сделать на машине, 3й месяц пока езжу, полет отличный!
цена 2100 НОВЫЙ!!!!
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 3:08 pm
не пойдет они на англичанку,там расстояние между болтами иное,чем на японках. Только с вакуумником в сборе менять
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 3:13 pm
Машина: st191
ого, тогда проще для англичанок брать вакумник он не дорогой и новый гтц....моё мнение
на 190ю японку гтц на вес золото у нас в городе 2 недели назад было всего 2 шт по 2800 контракт, сомнительного качество
Добавлено спустя 22 секунды:
состояния точнее
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:46 pm
Evgenss
вопрос с абс или без абс! без абс есть дешевые аналоги, с абс НЕТ!
без абс.jpg [ 127.9 КБ | Просмотров: 12449 ]
с абс.jpg [ 104.37 КБ | Просмотров: 12449 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:08 pm
а кто ответит на вопрос: чем отличается ГТЦ с абс и без абс, если оба на два болта? и взаимозаменяемые ли они...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:31 pm
очень интересный вопрос!кол-во трубок, вроде, одинаково.может все таки без абс можно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:32 pm
С АВС,на корпусе имеется дополнительный патрубок
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:36 pm
только что поговорил с Димкой с Грайвроновского, которому доверяю. в машинах разбирается хорошо. он сказал, что с абс и без него различаются только диаметром поршня внутри гбц. главное что бы они были 2-х болтовые и встали на ваакумник Лукас. если поставить гбс без абс на машину с абс, то увеличится только незначительно ход тормозной педали. и все! передаю дословно его слова...
и вот сравнения:
47201-05020 без АБС - оригинал
Ate 03.2123-1181.3 - аналог
Общая
Диаметр, мм 23.81
Длина, мм 13.2
Длина 2, мм 145.8
Количество соединений, шт 2
Размер резьбы M10X1
Резьба 2xM10x1
Тормозная система ATE
Габариты, мм 235x97x76
Вес, г 532
47201-05040 с АБС - оригинал
Ate 03.2123-1381.3 - аналог
Общая
Диаметр, мм 23.81
Длина, мм 13.5
Длина 2, мм 145.8
Резьба 2xM10x1
Вес, г 532
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
сфотографирую сегодня свой цилиндр с абс... у кого есть на 97 году без абс - сделайте то же самое... для сравнения.
47201-05020.png [ 12.92 КБ | Просмотров: 12412 ]
47201-05040.png [ 12.85 КБ | Просмотров: 12412 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 5:38 pm
Kentavr
На сколько я помню ответ Иваныча, когда сам мучался с ГТЦ, то на машину с АБС можно поставить главный от без абс-ной. Но это было давненько, может и путаю...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 5:05 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Вот и меня коснулась проблема с передними тормозами после попытки пройти ТО ((( Усилие на передних колесах разное оказалось, от правого на барабанах так и не смогли добиться положительного результата для прохождения , даже на край капота жопой садись, чтоб прокатило, но никак не получилось (((((( Сразу возникли мысли, что может заваздушено или диски после проточи уже тонковаты. Купил новые диски, колодки тоже нормальные , тормоза прокачали. Но все равно как то ни так, нету такой жесткости педали при накачивании как хотелось бы, начинают тормозить как то ближе к середине нажатия. ГТЦ помирает ??
(Машина без абс, зад - барабаны все новое и прокачено)
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 6:14 pm
Когда умирает главный, он перепускать начинает. Т.е. нажал на педаль, а она уходит в пол потихоньку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:39 pm
Двигатель:
При накачке педаль каменная должна становится и никуда не уходить ???? а у меня не сильно упругая (((( что то есть подозрения у меня на скорую замену ((((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:48 pm
Я сегодня заменил все 4 тормозных шланга и прокачал тормоза. Педаль стала реально дубовая, машина стала тормозить так, что люди с сидений съезжают. А до того педаль была "ватная", и как будто уходила. При сегодняшней прокачке правое переднее колесо долго не хотело прокачиваться. Воздух шел и шел, потом вроде перестал, но снова мелкие пузыри были. В результате все таки получилось что должно было получиться и теперь тормоза на машине достойные.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 9:29 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
Друзья выручайте. :? Проблема видимо с ГТЦ, при нажатии в начале есть тормоза, а потом как я понимаю ГТЦ перепускает и тормозов нет. Появилось это после замены задних тормозов и попыток прокачать систему... А еще при нажатии на педаль в ГТЦ звуки просачивающейся жижи (наверное манжетам капец)....Жижа не уходит никуда.
Кто может помочь с номерами ремкомплекта для ГТЦ???
