Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 5:36 pm
rodik33rus писал(а):
то-есть если обрывает грм , на катушку не идёт ток ?
На ЛБ двигателе ДПКВ в трамблере стоит, насколько знаю...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:27 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Так идёт ток или нет ? Кто-нибудь подскажет ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 8:23 am
Ну дык и я про то же :) Без импульсов с ДПКВ мозги считают, что КВ стоит, зачем же им в этом случае импульсы для коммутатора вырабатывать? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:43 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Снял крышку трамблёра, бегунок крутится ...Пойду искать чем замерить , идёт ток на катушку или нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:46 pm
Вроде если ремень рвется, стартер должен крутиться необычайно быстро. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:55 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Да хрен знает ,Вроде так же крутился, как обычно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:33 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Померил напряжение перед катушкой 11.6 вольт .После катушки столько же .
Когда кручу напряжение падает до 10. Ну вроде как положено .
Если напряжение идёт с катушки значит она рабочая и всё что до неё тоже ? или я не правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:37 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Может у меня в трамблёре что навернулось ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:05 pm
rodik33rus
Саня, я так на 7-ке раньше всегда проверял, центральный провод со свечей - на клапанную крышку и искру смотрю. Так что должна быть искра.
Добавлено спустя 47 секунд:
Насос то работает? Свечи выкручивал? бенз вообще льет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:40 pm
Нашел он тему "Не заводится", на нервяке не заметил, где она...
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 8:41 am
перенёс
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 10:57 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
well
Спасибо Валер.
Вообщем Искры с провода катушки нет . Только постоянное напряжение 12 вольт. при кручении стартером ни каких скачков напряжения нет. Что это может быть ? Комутатор ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 10:42 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Неужели нет у нас электриков на форуме ?
Парни скажите куда копнуть можно ? Измаился уже весь . Я начитавшись хрени всякой в инете с тестером бегал пол дня вокруг машины как мартышка с очками....
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:32 pm
Не знаю как на ЛБ, на СТД, если неконтачит вакуумсенсор, топливный насос не запускается, искры нет. Несколько таких машин "вылечил" чисткой контактов на разъемах.
Целостность катушек датчиков на трамблере гляньте. Тут где-то целый ликбез по трамблеру был. ща поищу, ссылку кину.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:50 am
Поподробнее про этого зверя! МАР что ли? Так его вообще можно выкинуть и машину заведешь,чуток попедалировать только придется. И на искру ну никак он не влияет
Добавлено спустя 44 секунды:
rodik33rus
ремень ГРМ то целый?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:03 am
Куда там подробнее.. на его корпусе так и написано: vacuumsensor и приходит к нему фишка с 3 проводами. По крайней мере на праворульках если в этой фишке хоть 1 провод неконтачит или контакт плохой, двиг не заводится, как не педалируй, топливный насос не включается. Если вытащить фишку при заведенном двигателе, он будет трястись как в лихорадке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:17 am
я ужасно не люблю когда пишут чушь. Еще раз повторю: хоть вообще фишку вытащи,бензонасос включится. И я на 100% тебе говорю что я не раз заводил машины с 31й ошибкой(погугли что это),ты даже не знаешь что это за зверь,как он называется(кроме того что написано на нем) и зачем он нужен,а уже лезешь что-то советовать и утверждать
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:30 am
Машина: Carina E седан
при кручении стартером напряжение питания катушки должно быть импульсным. постоянные скачки до 12 вольт. как ты мог померить напряжение на выходе катушки :shock: , там как минимум 15 тысяч вольт, для такого напряжения и цешек то нет. на выходе можно померить только сопротивление вторичной обмотки катушки (несколько килоОм).
проверь комутатор, штеккер и целостность проводов подходящих к трамблёру. и скрепочная диагностика не помешает.
согласен, сам заводил разные машины без этого датчика. плохо но заводится.
rodik33rus
кстати, как у тебя живёт сигналка, может она что нибудь где нибудь блокирует.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:49 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
rodik33rus
Серёг , ремень целый . Бегунок крутится
С катушки через вольтметр и на массу
А игналка, хрен знает , работает вроде как обычно.
А как комутатор проверить ? С него тоже импульсы должны идти ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:05 am
rodik33rus
что самодиагностика говорит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:17 am
сопротивление обмоток на катушке соответствует букварю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:32 am
Репутация: 187 [ ? ]
Никак нет. Питание катушки постоянно. Коммутатор коммутирует минусовую клемму катушки. Диагностировать катушку по напряжениям на ее клеммах не получится. Либо замером сопротивления обмоток, либо заменой катушки на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:06 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
rodik33rus
Самодиагностику не получается сделать . Там перемычки какие-то стоят для работы мультитроникса . Мы с Серёгой (Мер-Тв) пару лет назад пытались , ни хрена не получилось...
Серёг я ставил 2 катушки . Одну старую, одну с чудо наборчика ...
Теперь я совсем запутался :-facepalm-:
Всё дело может быть в массе что-ли ?
Последний раз редактировалось rodik33rus Пн мар 17, 2014 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 am
Вольтметр подключи на клеммы низковольтной обмотки катушки. При провороте стартером напряжение между клеммами должно скакать синхронно оборотам двигателя.
По красной стрелке +12В всегда, провод по синей стрелке замыкается коммутатором на массу и в нужный момент размыкается. Изменение тока в первичной обмотке возбуждает во вторичной обмотке ток, достаточный для искры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:51 am
:D :D ты сам то понял что написал
ты написал тоже самое другими словами. :D
