Rash
Добавлено: Пт мар 14, 2014 5:36 pm |
rodik33rus писал(а): то-есть если обрывает грм , на катушку не идёт ток ? На ЛБ двигателе ДПКВ в трамблере стоит, насколько знаю...
rodik33rus
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Rash писал(а): На ЛБ двигателе ДПКВ в трамблере стоит, насколько знаю... Так идёт ток или нет ? Кто-нибудь подскажет ?
Rash
Добавлено: Сб мар 15, 2014 8:23 am |
rodik33rus писал(а): Так идёт ток или нет ? Ну дык и я про то же  Без импульсов с ДПКВ мозги считают, что КВ стоит, зачем же им в этом случае импульсы для коммутатора вырабатывать?
rodik33rus
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:43 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Снял крышку трамблёра, бегунок крутится ...Пойду искать чем замерить , идёт ток на катушку или нет.
Евген
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:46 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Вроде если ремень рвется, стартер должен крутиться необычайно быстро. Разве не так?
rodik33rus
Добавлено: Сб мар 15, 2014 7:33 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Померил напряжение перед катушкой 11.6 вольт .После катушки столько же . Когда кручу напряжение падает до 10. Ну вроде как положено . Если напряжение идёт с катушки значит она рабочая и всё что до неё тоже ? или я не правильно понимаю ?
rodik33rus
Добавлено: Сб мар 15, 2014 7:37 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Может у меня в трамблёре что навернулось ?
Евген
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:05 pm |
rodik33rus Саня, я так на 7-ке раньше всегда проверял, центральный провод со свечей - на клапанную крышку и искру смотрю. Так что должна быть искра.
Добавлено спустя 47 секунд: Насос то работает? Свечи выкручивал? бенз вообще льет?
Евген
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:40 pm |
Нашел он тему "Не заводится", на нервяке не заметил, где она...
well
Добавлено: Вс мар 16, 2014 8:41 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
перенёс
rodik33rus
Добавлено: Вс мар 16, 2014 10:57 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
well Спасибо Валер.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Вообщем Искры с провода катушки нет . Только постоянное напряжение 12 вольт. при кручении стартером ни каких скачков напряжения нет. Что это может быть ? Комутатор ?
rodik33rus
Добавлено: Вс мар 16, 2014 10:42 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Неужели нет у нас электриков на форуме ? Парни скажите куда копнуть можно ? Измаился уже весь . Я начитавшись хрени всякой в инете с тестером бегал пол дня вокруг машины как мартышка с очками....
Череп
Добавлено: Вс мар 16, 2014 11:32 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Не знаю как на ЛБ, на СТД, если неконтачит вакуумсенсор, топливный насос не запускается, искры нет. Несколько таких машин "вылечил" чисткой контактов на разъемах.
Целостность катушек датчиков на трамблере гляньте. Тут где-то целый ликбез по трамблеру был. ща поищу, ссылку кину.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:50 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): если неконтачит вакуумсенсор Поподробнее про этого зверя! МАР что ли? Так его вообще можно выкинуть и машину заведешь,чуток попедалировать только придется. И на искру ну никак он не влияет Добавлено спустя 44 секунды:rodik33rusремень ГРМ то целый?
Череп
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:03 am |
MerTV писал(а): Поподробнее про этого зверя! Куда там подробнее.. на его корпусе так и написано: vacuumsensor и приходит к нему фишка с 3 проводами. По крайней мере на праворульках если в этой фишке хоть 1 провод неконтачит или контакт плохой, двиг не заводится, как не педалируй, топливный насос не включается. Если вытащить фишку при заведенном двигателе, он будет трястись как в лихорадке.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:17 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): двиг не заводится, как не педалируй, топливный насос не включается я ужасно не люблю когда пишут чушь. Еще раз повторю: хоть вообще фишку вытащи,бензонасос включится. И я на 100% тебе говорю что я не раз заводил машины с 31й ошибкой(погугли что это),ты даже не знаешь что это за зверь,как он называется(кроме того что написано на нем) и зачем он нужен,а уже лезешь что-то советовать и утверждать
Carinovod E
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:30 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
rodik33rus писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Вообщем Искры с провода катушки нет . Только постоянное напряжение 12 вольт. при кручении стартером ни каких скачков напряжения нет. Что это может быть ? Комутатор ? при кручении стартером напряжение питания катушки должно быть импульсным. постоянные скачки до 12 вольт. как ты мог померить напряжение на выходе катушки  , там как минимум 15 тысяч вольт, для такого напряжения и цешек то нет. на выходе можно померить только сопротивление вторичной обмотки катушки (несколько килоОм). проверь комутатор, штеккер и целостность проводов подходящих к трамблёру. и скрепочная диагностика не помешает. Черепашка-ниндзя писал(а): я ужасно не люблю когда пишут чушь. Еще раз повторю: хоть вообще фишку вытащи,бензонасос включится. И я на 100% тебе говорю что я не раз заводил машины с 31й ошибкой(погугли что это),ты даже не знаешь что это за зверь,как он называется(кроме того что написано на нем) и зачем он нужен,а уже лезешь что-то советовать и утверждать согласен, сам заводил разные машины без этого датчика. плохо но заводится. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:rodik33rus кстати, как у тебя живёт сигналка, может она что нибудь где нибудь блокирует.
rodik33rus
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:49 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
MerTV писал(а): rodik33rus ремень ГРМ то целый? Серёг , ремень целый . Бегунок крутится Carinovod E писал(а): как ты мог померить напряжение на выходе катушки С катушки через вольтметр и на массу А игналка, хрен знает , работает вроде как обычно. А как комутатор проверить ? С него тоже импульсы должны идти ?
Carinovod E
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:05 am |
rodik33rus что самодиагностика говорит?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:17 am |
сопротивление обмоток на катушке соответствует букварю?
Fidel
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:32 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Carinovod E писал(а): при кручении стартером напряжение питания катушки должно быть импульсным. постоянные скачки до 12 вольт. Никак нет. Питание катушки постоянно. Коммутатор коммутирует минусовую клемму катушки. Диагностировать катушку по напряжениям на ее клеммах не получится. Либо замером сопротивления обмоток, либо заменой катушки на заведомо исправную.
rodik33rus
Добавлено: Пн мар 17, 2014 9:06 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Carinovod E писал(а): rodik33rus что самодиагностика говорит? Самодиагностику не получается сделать . Там перемычки какие-то стоят для работы мультитроникса . Мы с Серёгой (Мер-Тв) пару лет назад пытались , ни хрена не получилось... MerTV писал(а): сопротивление обмоток на катушке соответствует букварю? Серёг я ставил 2 катушки . Одну старую, одну с чудо наборчика ... Fidel писал(а): Никак нет. Питание катушки постоянно. Коммутатор коммутирует минусовую клемму катушки. Диагностировать катушку по напряжениям на ее клеммах не получится. Либо замером сопротивления обмоток, либо заменой катушки на заведомо исправную Теперь я совсем запутался Всё дело может быть в массе что-ли ?
Последний раз редактировалось rodik33rus Пн мар 17, 2014 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 am |
Вольтметр подключи на клеммы низковольтной обмотки катушки. При провороте стартером напряжение между клеммами должно скакать синхронно оборотам двигателя. rodik33rus писал(а): Теперь я совсем запутался  По красной стрелке +12В всегда, провод по синей стрелке замыкается коммутатором на массу и в нужный момент размыкается. Изменение тока в первичной обмотке возбуждает во вторичной обмотке ток, достаточный для искры.
Carinovod E
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:51 am |
Fidel писал(а): Никак нет. Питание катушки постоянно. Коммутатор коммутирует минусовую клемму катушки.  ты сам то понял что написал Carinovod E писал(а): при кручении стартером напряжение питания катушки должно быть импульсным. постоянные скачки до 12 вольт. Fidel писал(а): При провороте стартером напряжение между клеммами должно скакать синхронно оборотам двигателя. ты написал тоже самое другими словами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
