Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:30 am
 Заголовок сообщения: не подходит ШРУС, нужен совет
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 10:30 pm
Проблема не моя, знакомого. Заказал он себе ШРУС по ВИНу через Эксист, приехал. Стал со своим сравнивать - отличаются внутренним количеством зубьев. Новый - 24, у него 32(вроде, точно тридцать с чем то). Я в этом вопросе несилен. Спрашиваю у тех, кто в курсе: Из-за чего такое может быть? (что то до него меняли?) И как заказать ШРУС который ему нужен, может от какой то комплектации? машина Карина Е дв.7А ЛБ 96г МКПП
 Заголовок сообщения: Re: не подходит ШРУС, нужен совет
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 10:37 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Видимо привод у него целиком менялся с другой тойоты, если у него 32 зуба, то пусть посмотрит на екзисте или емексе их, в примечания переодически пишут сколько у шруса зубов(не оригинал), если он хочет оригенал то если мне не изменяет память, то 32 зуба ставились на 3s-fe
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 10:44 pm
ВИН в студию,посмотрим и найдем ошибку при заказе. 32 зуба на англичанках,у него так и есть,значит накосячил при заказе
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:20 pm
вин SB172ABK10E030498
он заказывал HDK (ТО 009А48)
Такие данные он дал, сам не проверял еще
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:33 pm
Двигатель: 3s-gte
А какой шрус то нужен внутр. или внеш.?
Если внешний то вот HDK TO-027A48
Общая
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
26
Внешний диаметр кольца ABS, мм
89
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
32
Внутренний диаметр кольца ABS, мм
80
Диаметр прокладки, мм
56
Расположение
со стороны колеса
С кольцом ABS
Есть
Число зубцов кольца ABS
48
Вес, г
2 462
Упаковка, шт
1
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:15 am
Нужен левый наружний. Выходит ему в Эксисте не то заказали?
Или все же до него поменяли привод на от 3S?
И если поменяли, то возможно ли поменять одну сторону без замены другой? Ну, всмысле, что б все ровно было?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:19 am
Там по ВИНу никаким HDK (ТО 009А48) и не светит. Сам что-то напутал. Чистая британка,ШРУС с 32мя шлицами,без вариантов
я б посмотрел на таких умельцев. Впихнуть невпихуемое неполучится даже кувалдой ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:54 am
Сам что-то напутал.
Он в магазине заказывал, через менеджеров. Не через интернет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 5:49 pm
Все, разобрались. Это Эксист ему не правильно привез. Заказали менеджеры одно, а пришло другое. Они не посмотрели и знакомый тоже - забрал. Но уже сходил к ним, разобрался. Обещали привезти еще раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
