[ Сообщений: 9 ] |
Алексей60
Добавлено: Сб мар 15, 2014 10:30 pm |
Проблема не моя, знакомого. Заказал он себе ШРУС по ВИНу через Эксист, приехал. Стал со своим сравнивать - отличаются внутренним количеством зубьев. Новый - 24, у него 32(вроде, точно тридцать с чем то). Я в этом вопросе несилен. Спрашиваю у тех, кто в курсе: Из-за чего такое может быть? (что то до него меняли?) И как заказать ШРУС который ему нужен, может от какой то комплектации? машина Карина Е дв.7А ЛБ 96г МКПП
afrikos
Добавлено: Сб мар 15, 2014 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Видимо привод у него целиком менялся с другой тойоты, если у него 32 зуба, то пусть посмотрит на екзисте или емексе их, в примечания переодически пишут сколько у шруса зубов(не оригинал), если он хочет оригенал то если мне не изменяет память, то 32 зуба ставились на 3s-fe
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Добавлено: Сб мар 15, 2014 10:44 pm |
ВИН в студию,посмотрим и найдем ошибку при заказе. 32 зуба на англичанках,у него так и есть,значит накосячил при заказе
Алексей60
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:20 pm |
вин SB172ABK10E030498 он заказывал HDK (ТО 009А48) Такие данные он дал, сам не проверял еще
afrikos
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:33 pm |
Двигатель: 3s-gte
Алексей60 писал(а): вин SB172ABK10E030498 он заказывал HDK (ТО 009А48) Такие данные он дал, сам не проверял еще А какой шрус то нужен внутр. или внеш.? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Если внешний то вот HDK TO-027A48 Общая Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26 Внешний диаметр кольца ABS, мм 89 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32Внутренний диаметр кольца ABS, мм 80 Диаметр прокладки, мм 56 Расположение со стороны колеса С кольцом ABS Есть Число зубцов кольца ABS 48 Вес, г 2 462 Упаковка, шт 1
Алексей60
Добавлено: Вс мар 16, 2014 12:15 am |
Нужен левый наружний. Выходит ему в Эксисте не то заказали? Или все же до него поменяли привод на от 3S? И если поменяли, то возможно ли поменять одну сторону без замены другой? Ну, всмысле, что б все ровно было?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 12:19 am |
Алексей60 писал(а): вин SB172ABK10E030498 он заказывал HDK (ТО 009А48) Такие данные он дал, сам не проверял еще Там по ВИНу никаким HDK (ТО 009А48) и не светит. Сам что-то напутал. Чистая британка,ШРУС с 32мя шлицами,без вариантов Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Алексей60 писал(а): Или все же до него поменяли привод на от 3S? я б посмотрел на таких умельцев. Впихнуть невпихуемое неполучится даже кувалдой
Алексей60
Добавлено: Вс мар 16, 2014 12:54 am |
MerTV писал(а): Сам что-то напутал. Он в магазине заказывал, через менеджеров. Не через интернет.
Алексей60
Добавлено: Вс мар 16, 2014 5:49 pm |
Все, разобрались. Это Эксист ему не правильно привез. Заказали менеджеры одно, а пришло другое. Они не посмотрели и знакомый тоже - забрал. Но уже сходил к ним, разобрался. Обещали привезти еще раз.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
