Текущее время: Вт май 26, 2026 6:37 am
 Заголовок сообщения: Стеклоочистители
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:02 am
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Здравствуйте,
Помогите разобраться с щетками, проблемам вот в чем: когда нажимаю на рычаг управления щетками или кнопку орошения лобового стекла, щетки должны примерно раза три махнуть и остановиться , в моем же случае они продолжают махать примерно раз тридцать и только потом останавливаются(
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоочистители
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 1:25 am
Репутация: −2 [ ? ]
навернулся размыкатель в самом моторе очистителя :)
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 9:14 pm
Двигатель: 1.8 7AFE
А не может какое нибудь реле паузы?
Если бы размыкатель то, постоянно бы работали! А они останавливаются, но только не через два раза а через 30
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:32 am
Репутация: −2 [ ? ]
По описанию похожая ситуация была у друга на заднем дворнике,
на положение с паузой проскакивало раз 5-20 ,
разбор показало что подгорел пыльные контакты и срабатывали через раз.
Разберете сами увидите :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 6:58 am
Двигатель: 1.8 7AFE
Спасибо за совет, будем ковыряться :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 7:45 am
Двигатель: 1.8 7AFE
Разобрал редуктор , поправил контакты, пару дней по-работало как должно быть. К сожалению счастье было не долгим(( теперь мотор работает непрерывно не реагируя на манипуляции переключателя, и перестала работать кнопка омывателя( как будто что -то где-то замкнуто
Подскажите варианты куда еще залезть?
