Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 10:15 pm Сообщения: 10 Откуда: Питер Репутация:0 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Здравствуйте, Помогите разобраться с щетками, проблемам вот в чем: когда нажимаю на рычаг управления щетками или кнопку орошения лобового стекла, щетки должны примерно раза три махнуть и остановиться , в моем же случае они продолжают махать примерно раз тридцать и только потом останавливаются(
По описанию похожая ситуация была у друга на заднем дворнике, на положение с паузой проскакивало раз 5-20 , разбор показало что подгорел пыльные контакты и срабатывали через раз. Разберете сами увидите
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Двигатель: 1.8 7AFE
Двигатель: 1.8 7AFE
Разобрал редуктор , поправил контакты, пару дней по-работало как должно быть. К сожалению счастье было не долгим(( теперь мотор работает непрерывно не реагируя на манипуляции переключателя, и перестала работать кнопка омывателя( как будто что -то где-то замкнуто Подскажите варианты куда еще залезть?
