[ Сообщений: 21 ] |
Usolchanin
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:19 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 2:16 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Неделю назад ехал утром на работу и заметил странный звук, доносившийся с моторного отсека слева, прямо передо мной. звук похожий на то, когда в колесо велосипеда картонку запихаешь, и он появляется только когда отпускаешь газ, на любой передаче, и на нейтралке тоже, как только дотрагиваюсь до педали газа-звук исчезает, и скорость этого тррррррр зависит от скорости машины, чем быстрее едешь, тем быстрей трещит. машина в поведении абсолютно никак не изменилась, всё как и прежде. кто знает объясните пожалуйста в чём может быть причина? объяснил как смог.
карина е 2.0 седан 3s-fe
камиль
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:35 pm |
| Человек-улыбка |
а ты от куда будешь мил человек? надеюсь с моих краев
Chekist
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Usolchanin ты,случаем, не из усолья-Сибирского? если да, то я от тебя в 40-ка км. ЦДС знаешь? Камиль, судя по нику, он с моих краев
alexrotor
Возможно пожшипник ступицы, возможно шрус, возможно что то в коробке(подшипник диференциала, подшипник первичного вала)
Usolchanin
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:40 pm |
Chekist писал(а): Usolchanin ты,случаем, не из усолья-Сибирского? если да, то я от тебя в 40-ка км. ЦДС знаешь? Камиль, судя по нику, он с моих краев да, с Усолья:) ЦДС конеш знаю:)
Chekist
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:44 pm |
вот и встретились. завтра, если сможешь, подъезжай часам к шести вечера. посмотрим, послушаем +79501420647
Usolchanin
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:52 pm |
завтра скорее всего смогу:) позвоню, перед тем как выехать:) +79086563343 Саня тоже я:)
Chekist
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:55 pm |
Тезки  . завтра созвонимся
Usolchanin
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:59 pm |
mackarowsania
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:35 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
У меня такая же ерунда началась. Причину нашли?
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
Chekist
Добавлено: Пн окт 20, 2014 12:39 pm |
Неа, он, Usolchanin, не приехал. договаривались о встрече, он в последний момент не смог, сказал что перезвонит и пропал
l_denis
Добавлено: Пн окт 20, 2014 12:51 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
mackarowsania писал(а): У меня такая же ерунда началась. Причину нашли? Предположу, что этот звук идёт из редуктора. Когда газ бросаешь и машина идёт накатом то на главной паре возникает, так сказать, обратное усилие, т.е. крутящий момент передаётся от колеса на вал. А как педальку нажимаешь то от вала к колесу. Если бы ступичный подшипник или привод то звук был бы независимот от педали газа.
Zabik
Добавлено: Пн окт 20, 2014 1:40 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Врят ли конечно, но была у меня похожая проблема, точнее похожий звук из того же места. Оказалось - открутилось (ну ослабло) переднее левое колесо. В натяг все было хорошо, а вот как газ отпустишь трррррррррр.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
mackarowsania
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:13 am |
Точно не колеса, так как в выходные менял на зимние, а проблема уже полгода, подшипники менял год назад, и привод правый тоже.
алексашка
Добавлено: Сб июн 13, 2015 12:55 am |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Так в чем же причина? У меня так же последнее время. тормозишь а потом резко даешь газ и слышен щелчек, даже если трогаешься то же звук . шрусы менял год назад , колесЬЯ, затянуты. А вот этот постоянный щелчек, убивает
Евген27
Добавлено: Сб июн 13, 2015 1:05 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Привода,наверное,люфтят по ходу вращения.Замечал у себя похожее бряцанье.
alexrotor
Добавлено: Сб июн 13, 2015 1:37 pm |
алексашка писал(а): слышен щелчек, даже если трогаешься то же звук проверяй передний сайлент блок (маленький)
l_denis
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:45 am |
Собственно, сабж. Плюс еще лёгкая вибрация. Только шум и вибрацию слышу когда стою на месте на нейтрали. Звук - как будто хруст, или шарики пересыпаются. Звук пропадает при выжатом сцеплении. В движении шумит или нет - не понятно, но стоя на месте отчетливо слышна разница. Коробка есть контрактная, перекину полюбому. Вот только что с шумящей потом делать? В чермет сдать или можно будет починить прозапас?
Eug_en
Добавлено: Чт авг 13, 2015 4:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:31 pm Сообщения: 8 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Точно такая же проблема как у l_denis. Ездил с ней три года, когда купил машину уже шумело. Показалось, что начало прогрессировать. Все говорило о том, что износилось сцепление. Снял коробку, стоял комплект Valeo. Сравнил с тем что купил: толщина диска сцепления на 0,5мм тоньше нового, ничего в корзине не дребезжало. Подношен был выжимной. Т.к. все было закуплено, то заменил все. Первый старт прошел успешно - тишина!!! Но плохо включались скорости, не хватало выжима (не упомянул раньше, у меня до этого включались скорости "под ковриком"). Заменил ремкомплект главного, заменил жидкость, не помогло. Поднял педаль на максимум, стало лучше, но все равно под ковриком. Забил на все. Но проехав около 500 км все вернулось, появился посторонний шум. По ощущениям, чувствуются легкие толчки по педали. Не знаю куда копать, вряд ли мог выжимной накрыться, если только я не сильно его поджал. Может кто подскажет что еще предпринять?
l_denis
Добавлено: Чт авг 13, 2015 4:27 pm |
Eug_en, у меня шум создавал разбитый диск сцепления. Шлицевая часть люфтила на заклёпках, пружинки в пазах болтались,как погремушка. Это уже вскрытие показало. Коробка не при чем оказалась, но всё равно заменил, на родной вторая туго втыкалась на понижение. По твоей проблеме скажу только то, что выжимной тут не при чем. Он работает только когда ты педаль нажимашь, если шумит с выжатой педалью то это выжимной. А так Х.З. По поводу того, что не хватает выжима - проверь лапку, или вилку, не помню как её называют. Может она согнута. Выжимной за нё должен быть постоянно зацеплен специальной пружиной. Так вполне похоже на согнутую лапку или неправильный выжимной, т.е. тонкий. У меня корзина и выжимной еще родные.
Eug_en
Добавлено: Чт авг 13, 2015 6:26 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
l_denis Один человек мне тоже посоветовал проверить лапку, которая нажимает на выжимной, но как определить что она погнута, где взять эталон? И второе - почему сразу не было шума, а потом появился?
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
