Текущее время: Вт май 26, 2026 10:29 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:19 pm
Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Неделю назад ехал утром на работу и заметил странный звук, доносившийся с моторного отсека слева, прямо передо мной. звук похожий на то, когда в колесо велосипеда картонку запихаешь, и он появляется только когда отпускаешь газ, на любой передаче, и на нейтралке тоже, как только дотрагиваюсь до педали газа-звук исчезает, и скорость этого тррррррр зависит от скорости машины, чем быстрее едешь, тем быстрей трещит. машина в поведении абсолютно никак не изменилась, всё как и прежде. кто знает объясните пожалуйста в чём может быть причина? объяснил как смог.
карина е 2.0 седан 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:35 pm
а ты от куда будешь мил человек?
надеюсь с моих краев
:D
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:36 pm
Usolchanin
ты,случаем, не из усолья-Сибирского? если да, то я от тебя в 40-ка км. ЦДС знаешь?
Камиль, судя по нику, он с моих краев
Возможно пожшипник ступицы, возможно шрус, возможно что то в коробке(подшипник диференциала, подшипник первичного вала)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:40 pm
Chekist писал(а):
Usolchanin
да, с Усолья:) ЦДС конеш знаю:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:44 pm
вот и встретились. завтра, если сможешь, подъезжай часам к шести вечера. посмотрим, послушаем
+79501420647
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:52 pm
завтра скорее всего смогу:) позвоню, перед тем как выехать:) +79086563343 Саня тоже я:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:55 pm
Тезки :dr_ink: . завтра созвонимся
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:59 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 10:35 am
У меня такая же ерунда началась. Причину нашли?
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 12:39 pm
Неа, он, Usolchanin, не приехал. договаривались о встрече, он в последний момент не смог, сказал что перезвонит и пропал
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 12:51 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Предположу, что этот звук идёт из редуктора. Когда газ бросаешь и машина идёт накатом то на главной паре возникает, так сказать, обратное усилие, т.е. крутящий момент передаётся от колеса на вал. А как педальку нажимаешь то от вала к колесу.
Если бы ступичный подшипник или привод то звук был бы независимот от педали газа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 1:40 pm
Врят ли конечно, но была у меня похожая проблема, точнее похожий звук из того же места. Оказалось - открутилось (ну ослабло) переднее левое колесо. В натяг все было хорошо, а вот как газ отпустишь трррррррррр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:13 am
Точно не колеса, так как в выходные менял на зимние, а проблема уже полгода, подшипники менял год назад, и привод правый тоже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 12:55 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Так в чем же причина? У меня так же последнее время. тормозишь а потом резко даешь газ и слышен щелчек, даже если трогаешься то же звук . шрусы менял год назад , колесЬЯ, затянуты. А вот этот постоянный щелчек, убивает
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 1:05 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Привода,наверное,люфтят по ходу вращения.Замечал у себя похожее бряцанье.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 1:37 pm
проверяй передний сайлент блок (маленький)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:45 am
Собственно, сабж. Плюс еще лёгкая вибрация.
Только шум и вибрацию слышу когда стою на месте на нейтрали. Звук - как будто хруст, или шарики пересыпаются. Звук пропадает при выжатом сцеплении.
В движении шумит или нет - не понятно, но стоя на месте отчетливо слышна разница.
Коробка есть контрактная, перекину полюбому. Вот только что с шумящей потом делать?
В чермет сдать или можно будет починить прозапас?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 4:11 pm
Двигатель: 2CT
Точно такая же проблема как у l_denis. Ездил с ней три года, когда купил машину уже шумело. Показалось, что начало прогрессировать. Все говорило о том, что износилось сцепление. Снял коробку, стоял комплект Valeo. Сравнил с тем что купил: толщина диска сцепления на 0,5мм тоньше нового, ничего в корзине не дребезжало. Подношен был выжимной. Т.к. все было закуплено, то заменил все. Первый старт прошел успешно - тишина!!! Но плохо включались скорости, не хватало выжима (не упомянул раньше, у меня до этого включались скорости "под ковриком"). Заменил ремкомплект главного, заменил жидкость, не помогло. Поднял педаль на максимум, стало лучше, но все равно под ковриком. Забил на все. Но проехав около 500 км все вернулось, появился посторонний шум.
По ощущениям, чувствуются легкие толчки по педали.
Не знаю куда копать, вряд ли мог выжимной накрыться, если только я не сильно его поджал. Может кто подскажет что еще предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 4:27 pm
Eug_en, у меня шум создавал разбитый диск сцепления. Шлицевая часть люфтила на заклёпках, пружинки в пазах болтались,как погремушка. Это уже вскрытие показало.
Коробка не при чем оказалась, но всё равно заменил, на родной вторая туго втыкалась на понижение.
По твоей проблеме скажу только то, что выжимной тут не при чем. Он работает только когда ты педаль нажимашь, если шумит с выжатой педалью то это выжимной. А так Х.З.
По поводу того, что не хватает выжима - проверь лапку, или вилку, не помню как её называют. Может она согнута.
Выжимной за нё должен быть постоянно зацеплен специальной пружиной.
Так вполне похоже на согнутую лапку или неправильный выжимной, т.е. тонкий.
У меня корзина и выжимной еще родные.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 6:26 pm
Двигатель: 2CT
l_denis
Один человек мне тоже посоветовал проверить лапку, которая нажимает на выжимной, но как определить что она погнута, где взять эталон? И второе - почему сразу не было шума, а потом появился?
