Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:08 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Каришка
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 1:19 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Насупил 80й день наших отношений))
Выехали мы, значит, из гаража
2014-03-19-2572.jpg [ 188.01 КБ | Просмотров: 7567 ]
сделали "морду кирпичом" (записана еще на старого хозяина и страховки нет) и поехали кататься в город через заправку.
Намотали около 50 километров без приключений в режиме "овощ". Встретили сородичей - красный хэч рестайл и зеленый дорестайл - я и не знал что Карины у нас есть в городе))
Спидометр так и не встал, оставшись лежать на полшестого. В остальном косяков нет. Ну только руль повернуть по часовой на пару зубцов на валу, дабы прямо стоял.
Теперь косметика, удаление косяков еще всяких мелких и так далее..
 Заголовок сообщения: Re: Каришка Meowrizzio Edition
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:55 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Снял сегодня центральную панель с целью проверить проводку на предмет замыкания или еще чего. Причина - все тот же обогрев стекла, о котором писал выше. Ничего такого не обнаружил. Разобрал и кнопку саму на всякий случай. Все вроде нормально, только напряг этот момент
2014-03-20-2582.jpg [ 265.58 КБ | Просмотров: 7508 ]
завтра попробую почистить ножом аккуратно.
Косу что-ли распускать всю из-за коротыша, который фиг знает где сидит?..
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Затем снял магнитолу и кармашек, сразу почему-то захотелось плакать и убежать, брызгая слюной, в розовый закат..
Вот такие дела с подключением
2014-03-20-2577.jpg [ 220.87 КБ | Просмотров: 7506 ]
а это тыл
2014-03-20-2578.jpg [ 209.57 КБ | Просмотров: 7506 ]
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Толком ничего не изолировано, все болтается, как только еще не сгорело.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Заодно вылечил клеевым пистолетом облицвку блока печки
2014-03-20-2579.jpg [ 228.93 КБ | Просмотров: 7501 ]
2014-03-20-2580.jpg [ 232.71 КБ | Просмотров: 7501 ]
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Ну и под конец дня тесть задарил вот такое простенькое ГУ)) Правда с нещадно порезанной проводкой.
2014-03-20-2586.jpg [ 228.57 КБ | Просмотров: 7489 ]
Первым делом я его полностью разобрал, почистил, да вообще внутренности проверил. Хотел прозвонить панель, что бы выяснить на какие ножки запаян пост юсб с целью припаять юсб удлинитель изнутри магнитолы и вывести его в бардачок. Не вышло. Каждая вторая ножка на панели пищала как контакт, при том что их всего 5 - 4 контакта порта плюс корпус-масса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 9:19 pm
А не лучше ли было дихлорэтаном? Идеальный клей для пластика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 9:47 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Надо будет поискать сервисный мануал на нее, может прояснится чего. Ну а пока собрал обратно, достал из шкафа ISO-разъемы да паяльные принадлежности и сообразил все по уму. К сожалению, термоусадка кончилась, поэтому все на вечно синей изоленте))
2014-03-20-2587.jpg [ 252.81 КБ | Просмотров: 7472 ]
2014-03-20-2589.jpg [ 210.73 КБ | Просмотров: 7472 ]
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
2014-03-20-2597.jpg [ 168.5 КБ | Просмотров: 7468 ]
2014-03-20-2599.jpg [ 233.77 КБ | Просмотров: 7468 ]
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Завтра буду заниматься пайкой ответной части в машине да копаться дальше в проводке.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Vitek
да я за ним поехал в город на квартиру, но там на въезде такая пробка была, что развернулся и обратно в село покатил. ну вроде и этот должен держать, тем более нагрузка минимальна, посмотрим))
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 10:46 pm
Мне так хотелось делать после каждой покупки машины на Юге. правдо последние разы просто досада берет. Но ничего, переделываю под "сток", потом глаз радуется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:44 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя
это да, хотя собрать с нуля всегда проще, чем за кем-то переделывать. на одной из прошлых машин колупал-колупал, плюнул, купил полностью всю новую проводку, заменил, попутно под свои нужды кой-чего переделал, кой-чего добавил))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:21 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Изобрел сегодня "ябедник" из подручных средств с острой иглой для протыкания изоляции проводов. Осталось лампочку раздобыть))
2014-03-21-2601.jpg [ 184.87 КБ | Просмотров: 7364 ]
2014-03-21-2603.jpg [ 195.61 КБ | Просмотров: 7364 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 3:46 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Еще раз проверил всю проводку по центру панели, пока было разобрано, собранным сегодня ябедником. Все гуд.
Поэтому начал разбираться с аудио проводкой. Для начала с помощью батарейки нашел плюсовые и минусовые провода динамиков
2014-03-21-2605.jpg [ 181.14 КБ | Просмотров: 7320 ]
Принцип прост: при правильном подключении батарейки диффузор динамика сдвинется чуть вперед. При неправильном назад.
Проверил не зря - правильно был подключен только правый передний.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Ну и далее паяльник, изолента.. Масса из косы очень уж слабая по сечению, пришлось изобретать, так как в город ехать не на чем было.
2014-03-21-2608.jpg [ 220.63 КБ | Просмотров: 7320 ]
2014-03-21-2607.jpg [ 164.45 КБ | Просмотров: 7320 ]
Магнитола из соображений техники безопасности переехала выше кармашка. Как писал в теме про автозвук, ГУ в идеале должно находиться не ниже центра руля, что бы меньше отвлекаться взглядом от дороги. На соревнованиях при судействе за это начисляются или снимаются баллы.
2014-03-21-2609.jpg [ 174.21 КБ | Просмотров: 7320 ]
На завтра запланировал колупаться в районе ног водителя.. А на сегодня вот результат
2014-03-21-2614.jpg [ 195.89 КБ | Просмотров: 7315 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 5:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Светодиод поставь. через сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 6:21 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Сергей 67
Ну да, как вариант, надежнее будет, наверное.. А пока лампочку в гараже нашел да воткнул.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 4:56 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ну, в общем, поколупал я сегодня в ногах водителя.
2014-03-22-2635.jpg [ 210.41 КБ | Просмотров: 7212 ]
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Правда немного увлекся :ps_ih: Проводка один мат вызывает. Точнее ее состояние. Я даже понял что магнитола была еще качественно подключена в сравнении с остальным))
сижу на веранде с панелью, распускаю и паяю всю ее проводку. Ибо живого места нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 5:44 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Раз торпедо снял, делай шумку моторного отсека, я бы не упустил такой возможности :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 5:50 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
dimon 987
Денег нету.. Зато есть изолон, думаю положить)) пол, как выяснилось уже проклеян.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 5:53 pm
Год выпуска: 1900
Если бы были $ сделал бы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:23 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
dimon 987
Дак да, хотя после наших авто тут очень тихо в салоне и двигателя почти не слышно. Хотя ездил пока только вокруг гаража и не знаю как оно в салоне на нормальной скорости и вообще при постоянной эксплуатации))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:55 pm
Год выпуска: 1900
По-началу практически всегда так, а после не большого периода замечаешь, что шумки моторного отсека практически нет и звук мотора слышен отчетливо, со временем начинает напрягать и хочется сделать шумоизоляцию. Там денег то не много надо а результат будет отличный. На моторный отсек возьми пару листов бимаста голда 2* 300 руб.=600 +пару листов акцента 10мм 2*250 =500 итого 1100 руб. Лучше найти немного денег на это, что бы потом заново не проделывать такую титаническую работу по снятию торпедо, некоторые останавливались на пол пути , желая сделать свой авто тише и собирали все обратно. А у тебя сам Бог велел сделать шумку моторного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:18 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
dimon 987
:D 190 рублей на карте - вот мой бюджет на ближайшее будущее..
Позже машина будет полностью разбираться для работ по железу, после этого уже шумом займусь. Пока изолон положу. Эффект не такой, как от шумки, но тоже есть, как ни странно. Или не положу.. Не знаю, посмотрим))
А почему именно эти материалы? Мне так, для справки и общего развития))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:40 pm
Год выпуска: 1900
Бимаст -виброизоляция + жесткость, акцент - шумоизоляция. Часто в замен акцента используют сплен, но он больше подходит для теплоизоляции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:56 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ну да, про сплен знаю. Понятно, спасибо)
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Несколько проблемных проводов расходились от этой коробки, которая стоит за панелью приборов ближе к печке
2014-03-22-2639.jpg [ 243.68 КБ | Просмотров: 7124 ]
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Их вырезал и впаивал другие, взятые с панели от одной из бывших Волг))
2014-03-22-2642.jpg [ 239.32 КБ | Просмотров: 7120 ]
БОльшая часть уже проверена, что видно по синей изоленте. Осталось на завтра совсем чуть-чуть. Заменить три проводка и можно собирать все назад. Работал дотошно - каждый миллиметр каждого проводка изучен внешне на предмет дефекта изоляции и каждый провод прозванивался.. Глаза устали, поясница ноет - на сегодня хватит))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Как всё это мне знакомо. :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:58 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Сергей 67
:D Ну а куда деваться?.. Тоже не впервой это дело. Завтра еще по салону буду ползать с этой же целью. Нашел там один проводок интересный, болтался оборванный в районе левой фишки подключения панели приборов и идет вне косы к лампе габарита-тормоза задней левой. Если учесть, что вроде бы как все работает, то не пойму зачем его провели и, самое главное, к чему его цепляли..
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 6:37 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Итак, панель и проводку собрал, все поставил в машину, все работает. Переподключил сигнализацию и спрятал в другое место. Нашел в шкафу кнопку ВАЛЕТ, подключил и спрятал в удобное место.
Но, проблема с обогревом и габаритами не решилась :ne_vi_del: буду вскрывать проводку, что идет на зад по порогу, может там чего. Точнее теперь только там и осталось смотреть, имхо..
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 6:49 pm
ппц у тебя терпения, молодец :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 7:03 pm
возможно когдато это была часть иммобилайзера, или другой зехер, пока на тормоз не нажмешь машина не заводилась.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 7:20 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
wAnTed
Спасибо Артем)) Дак а куда деваться-то?.. Надо делать хочешь не хочешь.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
sauber
Да, все возможно. Я сначала думал что провод в косе может сломан или еще чего, пока разбирать не начал.
Возле ручника под заглушками нашел советский трехпозиционный переключатель еще)) Проводки к нему уже не было. То тут, то там какие-то "мутки" по электрике)))
