[Gibson]
Добавлено: Сб мар 22, 2014 11:43 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Zabik писал(а): На бедных движках действительно коллекторы - расходный материал. Причем они просекают только под нагрузкой на ходу. то же было и у меня. Выход - чугунный коллектор. Приемную трубу пришлось купить. Кожух хэнд мейд сделать пришлось из нержавейки)
Череп
Добавлено: Сб мар 22, 2014 11:50 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
На моей прошлой Карине как раз была чугуняка с родной крышкой. Но это был 94 год.
Череп
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:50 pm |
Беглый осмотр выхлопного коллектора выявил длинную трещину по трубке 4-го цилиндра. Его в нескольких местах до меня заваривали, а он все равно трескается. Интересно, если туда чугунный коллектор поставить? Он по фланцу подойдет или что-то на трубе переваривать надо будет?
bastynda
Добавлено: Сб мар 22, 2014 7:30 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Он по фланцу подойдет или что-то на трубе переваривать надо будет? -- у меня 4А-FE LB, привинчен чугунный заводской,в смысле с завода
Череп
Добавлено: Сб мар 22, 2014 7:40 pm |
Я имею ввиду то, что после коллектора.
Zabik
Добавлено: Сб мар 22, 2014 8:43 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Я имею ввиду то, что после коллектора. Насколько я понимаю там приемную трубу менять придется. Выход на лямбду уже не на коллекторе а на приемке будет.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Череп
Добавлено: Сб мар 22, 2014 8:50 pm |
Ребят, я правильно понимаю, на этой трубе лямбда так далеко от коллектора стоит?
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:15 pm |
Черепашка-ниндзя на выхлопе с чугунным коллектором приемная труба длиньше и имеет другой фланец, так же ДОС на этой трубе крепится. Поставил чугунный коллектор от левина 111, отверстие от лямбды заглушил болтом поддона от ВАЗа.
Zabik
Добавлено: Пн авг 04, 2014 1:02 pm |
Вопрос такой: запарился я с этой выпускной системой: то тут сгниет, то тут прогорит, каждый раз за работу только 1000-1500р отдай, да еще и материалы. А тут приехал на родину в Сибирь, у них про соль слыхом не слыхивали, зашел на разборку, смотрю вся выпускная магистраль с Короны ст190 лежит - как новая, аж блестит. И всего за 3000р. Уже почти забрал - смотрю из катализатора какой-то провод торчит - спрашиваю: лямбда чтоль (а у меня лямбда в выпускном коллекторе)? говорят датчик катализатора  Теперь вот не знаю, взаимо ли заменяемы глушаки на каринах е и коронах (имею ввиду все, что после приемной трубы)?
Shtusha
Добавлено: Пн авг 04, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Черепашка-ниндзя писал(а): Беглый осмотр выхлопного коллектора выявил длинную трещину по трубке 4-го цилиндра. Его в нескольких местах до меня заваривали, а он все равно трескается. Попробуй зачистить до белого металла и заварить предварительно прогрев. Должно подольше походить. Как вариант.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
vit-zp
Добавлено: Вт авг 05, 2014 1:31 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 201 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Zabik, думаю лишний датчик не проблема, можно выкрутить и поставить заглушку. Все, что после "штанов" по изгибам и креплениям одинаковое. Может быть разница в диаметре трубы и размере соединительных фланцев, у 2-х литровой больше чем у 1,6, но все равно прикручивается. Сам ищу выхлопную в хорошем состоянии, осталось найти только конечную часть (банку и резонатор). Новые "штаны" и отличный катализатор уже лежат в гараже.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
a_berger
Добавлено: Пт авг 08, 2014 5:37 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, уплотнительные кольца между штанами и коллектором и между штанами и резонатором одинаковые или нет? двиг 4a-fe lb 95г. одинарная приемная труба.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 08, 2014 7:33 am |
a_berger насколько я помню, я ставил одинаковые прокладки на своей старой выхлопной, где коллектор стальной и в него вкручен датчик обедненки. А кольца уплотнительные в магазине ГАЗ/УАЗ брал.
igorjan
Добавлено: Пт авг 08, 2014 9:05 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
выпускная магистраль с Короны ст190 лежит - как новая, аж блестит. И всего за 3000р. Уже почти забрал - смотрю из катализатора какой-то провод торчит - спрашиваю: лямбда чтоль (а у меня лямбда в выпускном коллекторе)? говорят датчик катализатора  Теперь вот не знаю, взаимо ли заменяемы глушаки на каринах е и коронах (имею ввиду все, что после приемной трубы)?[/quote] Я эту хрень снял и дырку заварил. Все подошло и работает отлично.
a_berger
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:24 am |
камиль
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:33 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
[quote="a_berger"][/quote] да да именно они! каталик+штаны два колечка таких! они спресуются и получится оч классная конструкция. на счет штаны+выпуск....я лично ставил босаловские....газовские у меня по диаметру больше...
Okshish
Добавлено: Пт авг 08, 2014 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Гремит что-то снизу...осмотрели - вроде кронштейн глушителя в середине который (17571-74331). Брякает постоянно...было у кого подобное?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Sanchis85
Добавлено: Пт авг 08, 2014 5:18 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Ну он же резиновый. Брякать будет если там резинка вообще отвалится. Потому что он у меня ыал порван, и все равно не гремел. Брякать может отвалившаяся перегородка в катализаторе
bastynda
Добавлено: Пт авг 08, 2014 5:38 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Okshish писал(а): Гремит что-то снизу...осмотрели - вроде кронштейн глушителя --если есть резонатор (маленькая банка за Катализатором) -внутри труба перфорированная,как друшлаг .Могла развалится и бряскает .Было такое
a_berger
Добавлено: Сб авг 09, 2014 2:35 pm |
Если ставить старую прокладку под вып.коллектор, нужно использовать высокотемпературный герметик или герметик для выхлопной системы? Или пасту для выхлопной системы?
alexrotor
Добавлено: Сб авг 09, 2014 4:27 pm |
a_berger Можно, но лучше новую прокладку.
a_berger
Добавлено: Сб авг 09, 2014 5:07 pm |
alexrotor Можно что?Ты читал мой вопрос?
Okshish
Добавлено: Сб авг 09, 2014 7:22 pm |
Двигатель: 4а-fe
Sanchis85 Трес всю трубу - нигде не бренчит...я тоже думал что внутри что-то отвалилось, но пока не знаю как диагностировать.
alexrotor
Добавлено: Вс авг 10, 2014 2:56 pm |
a_berger Можно герметиком намазать, смотри что бы температура применения была не ниже 300 градусов.
Kentavr
Добавлено: Вс авг 10, 2014 3:14 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а у меня стала бренчать тепловая защита последнего глушителя, того что под багажником... надо думать как закрепить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
