Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:43 am
Zabik писал(а):
На бедных движках действительно коллекторы - расходный материал. Причем они просекают только под нагрузкой на ходу.
то же было и у меня. Выход - чугунный коллектор. Приемную трубу пришлось купить.
Кожух хэнд мейд сделать пришлось из нержавейки)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:50 am
На моей прошлой Карине как раз была чугуняка с родной крышкой. Но это был 94 год.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:50 pm
Беглый осмотр выхлопного коллектора выявил длинную трещину по трубке 4-го цилиндра. Его в нескольких местах до меня заваривали, а он все равно трескается. Интересно, если туда чугунный коллектор поставить? Он по фланцу подойдет или что-то на трубе переваривать надо будет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:30 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- у меня 4А-FE LB, привинчен чугунный заводской,в смысле с завода
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:40 pm
Я имею ввиду то, что после коллектора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:43 pm
Насколько я понимаю там приемную трубу менять придется. Выход на лямбду уже не на коллекторе а на приемке будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:50 pm
Ребят, я правильно понимаю, на этой трубе лямбда так далеко от коллектора стоит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:15 pm
Черепашка-ниндзя
на выхлопе с чугунным коллектором приемная труба длиньше и имеет другой фланец, так же ДОС на этой трубе крепится.
Поставил чугунный коллектор от левина 111, отверстие от лямбды заглушил болтом поддона от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 1:02 pm
Вопрос такой: запарился я с этой выпускной системой: то тут сгниет, то тут прогорит, каждый раз за работу только 1000-1500р отдай, да еще и материалы. А тут приехал на родину в Сибирь, у них про соль слыхом не слыхивали, зашел на разборку, смотрю вся выпускная магистраль с Короны ст190 лежит - как новая, аж блестит. И всего за 3000р. Уже почти забрал - смотрю из катализатора какой-то провод торчит - спрашиваю: лямбда чтоль (а у меня лямбда в выпускном коллекторе)? говорят датчик катализатора :o Теперь вот не знаю, взаимо ли заменяемы глушаки на каринах е и коронах (имею ввиду все, что после приемной трубы)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 9:02 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Попробуй зачистить до белого металла и заварить предварительно прогрев. Должно подольше походить. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 1:31 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Zabik, думаю лишний датчик не проблема, можно выкрутить и поставить заглушку. Все, что после "штанов" по изгибам и креплениям одинаковое. Может быть разница в диаметре трубы и размере соединительных фланцев, у 2-х литровой больше чем у 1,6, но все равно прикручивается.
Сам ищу выхлопную в хорошем состоянии, осталось найти только конечную часть (банку и резонатор). Новые "штаны" и отличный катализатор уже лежат в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 5:37 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, уплотнительные кольца между штанами и коллектором и между штанами и резонатором одинаковые или нет? двиг 4a-fe lb 95г. одинарная приемная труба.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 7:33 am
a_berger
насколько я помню, я ставил одинаковые прокладки на своей старой выхлопной, где коллектор стальной и в него вкручен датчик обедненки. А кольца уплотнительные в магазине ГАЗ/УАЗ брал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 9:05 am
Двигатель: 4a fe не лб
выпускная магистраль с Короны ст190 лежит - как новая, аж блестит. И всего за 3000р. Уже почти забрал - смотрю из катализатора какой-то провод торчит - спрашиваю: лямбда чтоль (а у меня лямбда в выпускном коллекторе)? говорят датчик катализатора :o Теперь вот не знаю, взаимо ли заменяемы глушаки на каринах е и коронах (имею ввиду все, что после приемной трубы)?[/quote]
Я эту хрень снял и дырку заварил. Все подошло и работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
[Gibson]
Какие прокладки от газели?
http://www.avtoall.ru/prokladka_gaz_uaz_truby_priemnoiy_kolco-017047
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:33 pm
[quote="a_berger"][/quote]
да да
именно они!
каталик+штаны два колечка таких!
они спресуются и получится оч классная конструкция.
на счет штаны+выпуск....я лично ставил босаловские....газовские у меня по диаметру больше...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:58 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Гремит что-то снизу...осмотрели - вроде кронштейн глушителя в середине который (17571-74331). Брякает постоянно...было у кого подобное?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 5:18 pm
Ну он же резиновый. Брякать будет если там резинка вообще отвалится. Потому что он у меня ыал порван, и все равно не гремел.
Брякать может отвалившаяся перегородка в катализаторе
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 5:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если есть резонатор (маленькая банка за Катализатором) -внутри труба перфорированная,как друшлаг .Могла развалится и бряскает .Было такое
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 2:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Если ставить старую прокладку под вып.коллектор, нужно использовать высокотемпературный герметик или герметик для выхлопной системы? Или пасту для выхлопной системы?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 4:27 pm
a_berger
Можно, но лучше новую прокладку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 5:07 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Можно что?Ты читал мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 7:22 pm
Двигатель: 4а-fe
Sanchis85
Трес всю трубу - нигде не бренчит...я тоже думал что внутри что-то отвалилось, но пока не знаю как диагностировать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 2:56 pm
a_berger
Можно герметиком намазать, смотри что бы температура применения была не ниже 300 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 3:14 pm
а у меня стала бренчать тепловая защита последнего глушителя, того что под багажником... надо думать как закрепить...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24
