Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:38 pm
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:11 pm
Ребята, нуждаюсь в совете, можно ли поставить вместо нашей пробки радиатора на 0,9bar, пробку с давлением 1,1bar?
Сейчас расскажу зачем...
Радиаторов я менял 3 шт. Все по одной причине: трещина в верхнем бачке. С каждой заменой менялись и крышки радиатора на стандартные 0,9 bar. Последний радиатор был поменян более года назад. Единственной необычностью данного радиатора было то, что крышку закручивать надо было против часовой стрелки. Ну да и фиг с ним. Радиатор был новый, антифриз тоже, видимо поэтому негатива я не наблюдал. Но осенью был поставлен БК и температура двигателя в циферках стала одним из основных параметров, на которые я стал обращать внимание. Была зима и температура была в рабочих пределах. Но вот стал замечать, что машинка начинает греться поболее. Как человек любопытный, стал думать о причинах. Вообщем, давления в системе охлаждения нет. Шланги мягкие. Оно и понятно, почему грееется, антифриз то закипает. Углубляемся дальше. Давление держит крышка радиатора. А вот тут меня ждал сюрприз! Крышечка то не от этой горловины! У нас в стоке клапан от основания крышки отстоит примерно на 10мм. А посадочное место на горловине моего радиатора утоплена относительно верхнего среза еще на 6мм! То есть у меня априори не могло быть давления в системе. У себя в городе методом подбора нашел крышечку как мне надо, но на 1,1 bar. Крышка такая с большим клапаном. Наверное многие видели такие. Так вот вопрос: ничего страшного не произойдет, если поставить на 1,1 bar? Предвещая раздумья многих, опережу: на такое давление(1,1) бьется крышка на Ипсум-Пикник с двиглом 3S.
Как думаете?
З.ы. Так что кто меняет радиатор на неоригинал, обращайте внимание еще и на этот факт!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:20 pm
ставь и не парься сильно,я к сам ездил и людям ставил,ничего не рвет
Кстати продается тюнинговая крышечка TRD под давление 1.3,люди и её ставят без замены чего либо :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:56 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Ну, максимум может где шланг подтекать начнёт с непривычки от перехода с "без давления" на 1,1 :) , подтянуть придётся
PS хотя и соскочить может ... ревизию соединений и хомутов перед пробными запусками не помешает провести ...
Эт так, кошмарики на ночь :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 5:37 am
Двигатель: 7a-fe LB
когда менял радиатор, заказывал в экзисте радиатор AVA. пришел вместе с крышкой на 1.1. по внешнему виду крышка идентична оригинальной. но я всё равно поставил с большей цифрой. нигде ничего не рвало, жидкость не уходит.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:09 am
:)ну все парни, спасибо за советы, поехал за крышечкой. Если найду в архивах своих, напишу здесь что за радиатор брал. Что б другие внимательней были...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Ага, вот он: Termal 284802 , сейчас в наличии на экзисте нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:50 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Они перестали работать с ними.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 2:02 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В январе брал Termal 284836K, до сих доступен к заказу с доставкой 1 день.
Хотя, может просто остатки со складов :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 7:04 pm
Активист Селигера
Доступен то да, но снимают с заказа. Манагер подтвердил, что на работают больше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:48 pm
Ну вот, наконец то патрубки обрели былую упругость. Антифриз из бачка не выкидывает. ... и это радует!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:09 pm
Активист Селигера
Так всё-таки в Демянске с твоей натекло?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:54 am
Не-не, я уже знал эту фишку, сразу посмотрел на бачек расширительный. Он был сухой сверху. двигатель еще перегрелся к тому времени.
Выкидывало, когда двигатель нагревался в хорошем пробеге при 130-140км/ч. Оно и понятно, объем расширительного бачка рассчитан на работу системы с давлением. У меня его не было. ОЖ закипала при отсутствии давления, расширялась больше расчетного и соответственно беспрепятственно сливалась в бачок(раз давление крышка не держит). А там бочек переполнялся и она выливалась.
Кстати, кому интересно. Я ранее выкладывал фото положения стрелки температуры от самой температуры, замеренной БК. ТАк вот, стрелка начинает свое движение вверх, относительно среднего положения при температуре 106гр. Т.е. с водительского места(чуть сверху) я наблюдаю у себя стрелку горизонтально, которая закрывает "нижние волны" на значке температуры. При 106 гр. я начинаю наблюдать "нижнюю волну" полностью. А при 110гр. уже обе "волны" видны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:17 pm
Ну вот, сегодня в 140км от дома, радиатор издал радостный "пых", разразившись "улыбкой"(трещиной) поверху бачка длиной примерно 7-8см. Печалька :(
Это уже 4тый радиатор :-grabli-: (и все с верхними бачками) Это мне так везет, или тойота издевается над нами? А интересно, в других япономарках такая проблема есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:47 pm
Выходит 1.1 не плодходит для данной системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:39 am
Двигатель: 7a-fe LB
если замена радиатора и крышки не помогает решить проблему, то может стоит копать в другую сторону? термостат, помпа, шланги, наличие мусора и грязи в системе охлаждения...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:39 am
Мурат1623, DjSergeant, вот вы некропостеры :)
DjSergeant, из всего вами перечисленого, объясните мне, как это может повлиять на трескание верхнего бачка радиатора?
не думаю. В других япономарках давление выше и все нормально. Система охлаждения стандартна... А вот верхний бачек - слабое звено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:47 am
у меня 1.3 пробка вапче
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Алексей60 может стоит посмотреть крепления радиатора,особенно нижние подушки!
У меня на постой бачок мокрый и антифриз выкидывает,пробка 0,9 оригинал стоит,а радиатор Ава,что стоит ещё раз пробку поменять ток с большим давлением?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:55 pm
sever.max, а что может быть с нижними креплениями? на что они влияют?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Алексей60 Да может резинкам борода и радиатор бьётся или вибрирует,соответственно ему настаёт борода со временем,а так то логично подумать из за давления быстрее бы хомут слез или патрубок порвался,ну не как не радиатор!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:17 pm
sever.max ну фиг знает. Как то фантастично :du_ma_et: Да и вообще у меня сейчас алюминиевый. Вот только пробку на этот раз... короче антифриз потихоньку выдавливает через верх пробки, из под этикетки сочится :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am
Репутация: 36 [ ? ]
Ну это моё мнение и во дворе у нас все так же думают,если радиатор плохо закреплён он может лопнуть!
Пробка скорей всего не исправна и это плохо,но из за этого ни как радиатор не лопнет!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:21 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Мужики а у меня 108 Кра написано ! это понимать в Паскалях?? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:27 am
Репутация: 36 [ ? ]
Да
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 1:32 am
Машина: Кашкай
Получается крышка держит 1.08 бара :) не 1.1 и не 0.9
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:50 am
max32, паскаль и бар не равнозначные единицы. 108кПа = 1,08бар, т.е. 1,1 округляем
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
логично, но не трещиной же в верхнем бачке. Скорей, по трубкам лопнет, т.к. если нет крепления, радиатор на кручение может работать, соответственно - трубки самое слабое звено будут
