Алексей60
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:11 pm |
Ребята, нуждаюсь в совете, можно ли поставить вместо нашей пробки радиатора на 0,9bar, пробку с давлением 1,1bar? Сейчас расскажу зачем... Радиаторов я менял 3 шт. Все по одной причине: трещина в верхнем бачке. С каждой заменой менялись и крышки радиатора на стандартные 0,9 bar. Последний радиатор был поменян более года назад. Единственной необычностью данного радиатора было то, что крышку закручивать надо было против часовой стрелки. Ну да и фиг с ним. Радиатор был новый, антифриз тоже, видимо поэтому негатива я не наблюдал. Но осенью был поставлен БК и температура двигателя в циферках стала одним из основных параметров, на которые я стал обращать внимание. Была зима и температура была в рабочих пределах. Но вот стал замечать, что машинка начинает греться поболее. Как человек любопытный, стал думать о причинах. Вообщем, давления в системе охлаждения нет. Шланги мягкие. Оно и понятно, почему грееется, антифриз то закипает. Углубляемся дальше. Давление держит крышка радиатора. А вот тут меня ждал сюрприз! Крышечка то не от этой горловины! У нас в стоке клапан от основания крышки отстоит примерно на 10мм. А посадочное место на горловине моего радиатора утоплена относительно верхнего среза еще на 6мм! То есть у меня априори не могло быть давления в системе. У себя в городе методом подбора нашел крышечку как мне надо, но на 1,1 bar. Крышка такая с большим клапаном. Наверное многие видели такие. Так вот вопрос: ничего страшного не произойдет, если поставить на 1,1 bar? Предвещая раздумья многих, опережу: на такое давление(1,1) бьется крышка на Ипсум-Пикник с двиглом 3S. Как думаете? З.ы. Так что кто меняет радиатор на неоригинал, обращайте внимание еще и на этот факт!
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:20 pm |
ставь и не парься сильно,я к сам ездил и людям ставил,ничего не рвет Кстати продается тюнинговая крышечка TRD под давление 1.3,люди и её ставят без замены чего либо
GSM-911
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:56 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Алексей60 писал(а): Так вот вопрос: ничего страшного не произойдет, если поставить на 1,1 bar? Ну, максимум может где шланг подтекать начнёт с непривычки от перехода с "без давления" на 1,1  , подтянуть придётся PS хотя и соскочить может ... ревизию соединений и хомутов перед пробными запусками не помешает провести ... Эт так, кошмарики на ночь
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
DjSergeant
Добавлено: Пт авг 02, 2013 5:37 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
когда менял радиатор, заказывал в экзисте радиатор AVA. пришел вместе с крышкой на 1.1. по внешнему виду крышка идентична оригинальной. но я всё равно поставил с большей цифрой. нигде ничего не рвало, жидкость не уходит.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Алексей60
Добавлено: Пт авг 02, 2013 10:09 am |
 ну все парни, спасибо за советы, поехал за крышечкой. Если найду в архивах своих, напишу здесь что за радиатор брал. Что б другие внимательней были... Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:Ага, вот он: Termal 284802 , сейчас в наличии на экзисте нет.
White Wolf
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:50 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Алексей60 писал(а): Termal 284802 , сейчас в наличии на экзисте нет. Они перестали работать с ними.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
GSM-911
Добавлено: Пт авг 02, 2013 2:02 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
White Wolf писал(а): Они перестали работать с ними. В январе брал Termal 284836K, до сих доступен к заказу с доставкой 1 день. Хотя, может просто остатки со складов
White Wolf
Добавлено: Пт авг 02, 2013 7:04 pm |
| Активист Селигера |
GSM-911 писал(а): до сих доступен к заказу с доставкой 1 день. Доступен то да, но снимают с заказа. Манагер подтвердил, что на работают больше.
Алексей60
Добавлено: Пт авг 02, 2013 10:48 pm |
Ну вот, наконец то патрубки обрели былую упругость. Антифриз из бачка не выкидывает. ... и это радует!
White Wolf
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:09 pm |
| Активист Селигера |
Алексей60 писал(а): Антифриз из бачка не выкидывает Так всё-таки в Демянске с твоей натекло?
Алексей60
Добавлено: Сб авг 03, 2013 10:54 am |
White Wolf писал(а): Так всё-таки в Демянске с твоей натекло? Не-не, я уже знал эту фишку, сразу посмотрел на бачек расширительный. Он был сухой сверху. двигатель еще перегрелся к тому времени. Выкидывало, когда двигатель нагревался в хорошем пробеге при 130-140км/ч. Оно и понятно, объем расширительного бачка рассчитан на работу системы с давлением. У меня его не было. ОЖ закипала при отсутствии давления, расширялась больше расчетного и соответственно беспрепятственно сливалась в бачок(раз давление крышка не держит). А там бочек переполнялся и она выливалась. Кстати, кому интересно. Я ранее выкладывал фото положения стрелки температуры от самой температуры, замеренной БК. ТАк вот, стрелка начинает свое движение вверх, относительно среднего положения при температуре 106гр. Т.е. с водительского места(чуть сверху) я наблюдаю у себя стрелку горизонтально, которая закрывает "нижние волны" на значке температуры. При 106 гр. я начинаю наблюдать "нижнюю волну" полностью. А при 110гр. уже обе "волны" видны.
Алексей60
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:17 pm |
Ну вот, сегодня в 140км от дома, радиатор издал радостный "пых", разразившись "улыбкой"(трещиной) поверху бачка длиной примерно 7-8см. Печалька Это уже 4тый радиатор  (и все с верхними бачками) Это мне так везет, или тойота издевается над нами? А интересно, в других япономарках такая проблема есть?
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 24, 2014 9:47 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Алексей60 писал(а): Ну вот, сегодня в 140км от дома, радиатор издал радостный "пых", разразившись "улыбкой"(трещиной) поверху бачка длиной примерно 7-8см. Печалька Это уже 4тый радиатор  (и все с верхними бачками) Это мне так везет, или тойота издевается над нами? А интересно, в других япономарках такая проблема есть? Выходит 1.1 не плодходит для данной системы охлаждения?
DjSergeant
Добавлено: Вт мар 25, 2014 3:39 am |
Двигатель: 7a-fe LB
если замена радиатора и крышки не помогает решить проблему, то может стоит копать в другую сторону? термостат, помпа, шланги, наличие мусора и грязи в системе охлаждения...
Алексей60
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:39 am |
Мурат1623, DjSergeant, вот вы некропостеры DjSergeant, из всего вами перечисленого, объясните мне, как это может повлиять на трескание верхнего бачка радиатора? Мурат1623 писал(а): Выходит 1.1 не плодходит для данной системы охлаждения? не думаю. В других япономарках давление выше и все нормально. Система охлаждения стандартна... А вот верхний бачек - слабое звено.
sever.max
Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:18 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Алексей60 может стоит посмотреть крепления радиатора,особенно нижние подушки! У меня на постой бачок мокрый и антифриз выкидывает,пробка 0,9 оригинал стоит,а радиатор Ава,что стоит ещё раз пробку поменять ток с большим давлением?
Алексей60
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:55 pm |
sever.max, а что может быть с нижними креплениями? на что они влияют?
sever.max
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:02 pm |
Алексей60 Да может резинкам борода и радиатор бьётся или вибрирует,соответственно ему настаёт борода со временем,а так то логично подумать из за давления быстрее бы хомут слез или патрубок порвался,ну не как не радиатор!
Алексей60
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:17 pm |
sever.max ну фиг знает. Как то фантастично  Да и вообще у меня сейчас алюминиевый. Вот только пробку на этот раз... короче антифриз потихоньку выдавливает через верх пробки, из под этикетки сочится
sever.max
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am |
Алексей60 писал(а): sever.max ну фиг знает. Как то фантастично Ну это моё мнение и во дворе у нас все так же думают,если радиатор плохо закреплён он может лопнуть! Алексей60 писал(а): выдавливает через верх пробки, из под этикетки сочится Пробка скорей всего не исправна и это плохо,но из за этого ни как радиатор не лопнет!
max32
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:21 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Мужики а у меня 108 Кра написано ! это понимать в Паскалях??
max32
Добавлено: Ср мар 26, 2014 1:32 am |
Машина: Кашкай
Получается крышка держит 1.08 бара  не 1.1 и не 0.9
Алексей60
Добавлено: Ср мар 26, 2014 9:50 am |
max32, паскаль и бар не равнозначные единицы. 108кПа = 1,08бар, т.е. 1,1 округляем Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:sever.max писал(а): Ну это моё мнение и во дворе у нас все так же думают,если радиатор плохо закреплён он может лопнуть! логично, но не трещиной же в верхнем бачке. Скорей, по трубкам лопнет, т.к. если нет крепления, радиатор на кручение может работать, соответственно - трубки самое слабое звено будут
