Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:42 pm
 Заголовок сообщения: зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:22 pm
:cry_ing: хелп ребята, тойота карина двигатель 4а-фе ЛБ, ситуация такая, при прогретом движке завожусь(все выключено) зарядка 14. с чем то... включаю все потребители (ничего не штатного не стоит) туманки, фары, обогрев печка, зарядка падает до 12.2 и сильная вибрация если даю обороты под 3 тыс по чуть зарядка выправляется но до 13 не дотягивает даже может при 5 тысячах будет 13 с чем то ... там было перепробовано 3 генератора у всех идентичные симптомы...
:spasibo--: аккумулятор новый
 Заголовок сообщения: Re: зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:04 pm
если пробовали с разными генераторам, то могу предположить что в какой то цепи снизилось сопротивление изоляции и эту цепь чуть чуть шьет на массу (то есть появляется ток утечки сильный). падение напряжения происходит плавно, или при включении какого то конкретного потребителя?
хотя имхо, если включить всех потребителей, да на хх, то напряжение по любому упадет. только вот до 12 ли вольт - не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:09 pm
по книге не меньше 13 с чем то должно быть при температуре 115 град. возможно где то утекает ... нужно копать проводку..спасибо за мысль... а снижается при включении потребителей чем больше тем сильнее падает ... и после отключения очень медленно востановление проходит
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:10 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:12 pm
холостые падают из за нагрузки такой ... и если ручками поддать то даже на 3 тысячах нет нормальной зарядки
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
кстати одного гену крутили с марковки дрелью ))) такая нагрузка идет шо ппц аж дрель задыхается)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:18 pm
Двигатель: 1.8
C00L писал(а):
аж дрель задыхается
Если нагрузку дать, конечно задохнется.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:20 pm
C00L писал(а):
аж дрель задыхается
так нагрузка то адекватная)) все должно справляться.... не заставляю я его освещать пол деревни)
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
C00L писал(а):
аж дрель задыхается
справную тачку пробовали, там вообще не падает зарядка, если только чуть но сразу поднимается
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:31 pm
C00L писал(а):
Исправную тачку пробовали..
посмотри на гену.. какой ток выдает.. они разные ставлись.
в букваре легионовском есть методика проверки гены и стабилизатора напряжения.
У меня на холостых при дальнем свете + печка на 4й скорости на клеммах аккума 14,3.
без нагрузки - тоже 14,3.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 6:22 am
В подобной ситуации мой знакомый долго колдовал с реле-регулятором, зачищал точки крепления массы, каким-то образом реанимировал разъёмы в жгутах. Если смогу найти его - отпишу подробнее.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 7:31 am
Спасибо за советы будем думать
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:59 am
Геннадий фирмы денсо у меня сверху англичанка в душе японец )))) денсо сплош и рядом
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:18 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
а Акб не убитый случаем? Я бы еще посмотрел провод от гены до Акб и массу тоже. Так или иначе, если Акб нормальный и гена тоже, то либо реле либо проводка причиной вашей проблеме, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:26 pm
АКБ купил новый два месяца назад генераторы менял ставил другие заведомо рабочие как вариант может где то уходить ток...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:31 pm
Можно еще посмотреть цепь возбудителя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 1:39 pm
В общем выходные в гараже покопаем еще ) за советы спасибо самое главное что бы не было дело в салонной проводке
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 2:17 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
C00L
в салонной проводке все проще, чем думается и кажется)) панель полностью снимается за 15 минут максимум, если это делается впервые.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 5:27 pm
C00L
Я вычитал статью про els диоды и все косо нан их думаю ...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
