[ Сообщений: 17 ] |
C00L
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 2:46 pm Сообщения: 56 Откуда: Липецк Репутация: 0 [ ? ]
 хелп ребята, тойота карина двигатель 4а-фе ЛБ, ситуация такая, при прогретом движке завожусь(все выключено) зарядка 14. с чем то... включаю все потребители (ничего не штатного не стоит) туманки, фары, обогрев печка, зарядка падает до 12.2 и сильная вибрация если даю обороты под 3 тыс по чуть зарядка выправляется но до 13 не дотягивает даже может при 5 тысячах будет 13 с чем то ... там было перепробовано 3 генератора у всех идентичные симптомы...  аккумулятор новый
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:04 pm |
| Спортсмен клуба |
если пробовали с разными генераторам, то могу предположить что в какой то цепи снизилось сопротивление изоляции и эту цепь чуть чуть шьет на массу (то есть появляется ток утечки сильный). падение напряжения происходит плавно, или при включении какого то конкретного потребителя?
хотя имхо, если включить всех потребителей, да на хх, то напряжение по любому упадет. только вот до 12 ли вольт - не знаю...
C00L
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:09 pm |
Sanchis85 писал(а): если пробовали с разными генераторам, то могу предположить что в какой то цепи снизилось сопротивление изоляции и эту цепь чуть чуть шьет на массу (то есть появляется ток утечки сильный). падение напряжения происходит плавно, или при включении какого то конкретного потребителя?
хотя имхо, если включить всех потребителей, да на хх, то напряжение по любому упадет. только вот до 12 ли вольт - не знаю... по книге не меньше 13 с чем то должно быть при температуре 115 град. возможно где то утекает ... нужно копать проводку..спасибо за мысль... а снижается при включении потребителей чем больше тем сильнее падает ... и после отключения очень медленно востановление проходит
redkino-info
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм.
_________________ Была Карина Е.
C00L
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:12 pm |
redkino-info писал(а): У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм. холостые падают из за нагрузки такой ... и если ручками поддать то даже на 3 тысячах нет нормальной зарядки Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:redkino-info писал(а): У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм. кстати одного гену крутили с марковки дрелью ))) такая нагрузка идет шо ппц аж дрель задыхается)
redkino-info
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:18 pm |
Двигатель: 1.8
C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется.
C00L
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:20 pm |
redkino-info писал(а): C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется. так нагрузка то адекватная)) все должно справляться.... не заставляю я его освещать пол деревни) Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:redkino-info писал(а): C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется. справную тачку пробовали, там вообще не падает зарядка, если только чуть но сразу поднимается
_JeKa
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
C00L писал(а): Исправную тачку пробовали.. посмотри на гену.. какой ток выдает.. они разные ставлись. в букваре легионовском есть методика проверки гены и стабилизатора напряжения. У меня на холостых при дальнем свете + печка на 4й скорости на клеммах аккума 14,3. без нагрузки - тоже 14,3.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Лето
Добавлено: Ср мар 26, 2014 6:22 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
В подобной ситуации мой знакомый долго колдовал с реле-регулятором, зачищал точки крепления массы, каким-то образом реанимировал разъёмы в жгутах. Если смогу найти его - отпишу подробнее.
C00L
Добавлено: Ср мар 26, 2014 7:31 am |
Спасибо за советы будем думать
C00L
Добавлено: Ср мар 26, 2014 8:59 am |
_JeKa писал(а): C00L писал(а): Исправную тачку пробовали.. посмотри на гену.. какой ток выдает.. они разные ставлись. в букваре легионовском есть методика проверки гены и стабилизатора напряжения. У меня на холостых при дальнем свете + печка на 4й скорости на клеммах аккума 14,3. без нагрузки - тоже 14,3. Геннадий фирмы денсо у меня сверху англичанка в душе японец )))) денсо сплош и рядом
Meowrizzio
Добавлено: Ср мар 26, 2014 9:18 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
а Акб не убитый случаем? Я бы еще посмотрел провод от гены до Акб и массу тоже. Так или иначе, если Акб нормальный и гена тоже, то либо реле либо проводка причиной вашей проблеме, имхо.
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
C00L
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:26 pm |
Meowrizzio писал(а): а Акб не убитый случаем? Я бы еще посмотрел провод от гены до Акб и массу тоже. Так или иначе, если Акб нормальный и гена тоже, то либо реле либо проводка причиной вашей проблеме, имхо. АКБ купил новый два месяца назад генераторы менял ставил другие заведомо рабочие как вариант может где то уходить ток...
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:31 pm |
Можно еще посмотреть цепь возбудителя.
C00L
Добавлено: Ср мар 26, 2014 1:39 pm |
alexrotor писал(а): Можно еще посмотреть цепь возбудителя. В общем выходные в гараже покопаем еще ) за советы спасибо самое главное что бы не было дело в салонной проводке
Meowrizzio
Добавлено: Ср мар 26, 2014 2:17 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
C00L в салонной проводке все проще, чем думается и кажется)) панель полностью снимается за 15 минут максимум, если это делается впервые.
C00L
Добавлено: Ср мар 26, 2014 5:27 pm |
Meowrizzio писал(а): C00L в салонной проводке все проще, чем думается и кажется)) панель полностью снимается за 15 минут максимум, если это делается впервые. Я вычитал статью про els диоды и все косо нан их думаю ...
[ Сообщений: 17 ] |
