Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:31 am
 Заголовок сообщения: Трясет при разгоне
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:33 pm
После замены стоек амортизаторов и рулевого наконечника авто при разгоне начинает трясти(заменил три дня назад)!Подскажите в чем может быть причина!!!Две недели назад поменяны привода,все было норм!
Carina E 3s-fe МКПП,англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Трясет при разгоне
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:52 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Развал-схождение не забыл сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:56 pm
Авто владею недавно,но заверили что развал-схождение делать не нужно!Может из-за этого такая тряска быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:58 pm
после замены стоек и рулевых наконечников априори делается развал-схождение,не?)
Последний раз редактировалось -=Zhen_DOS=- Чт мар 27, 2014 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:59 pm
нужно
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 5:01 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
на счет рулевых наконечников точняк.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 5:04 pm
Спасибо!Завтра сделаю!Надеюсь поможет!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 7:27 am
Репутация: 62 [ ? ]
Если трясет при разгоне,возможно трипоиды
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:35 am
привода б\у?...по какой причине заменены?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:22 am
Машина: карина е
1. задние саленты на передних рычагах, 2. наконечники рулевые, 3. саленты продольных рычагов и цапфы, 4. подшибники ступечные, 5. опорные подшипники, 6. ну и самое дорогое это ТРИПОДЫ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:39 am
Двигатель: 3S-Ge
у меня начинало машину тряссти на 120км/ч, потом и на 80, в натяг и в гору, так и продал авто, потом созванивался с новым владельцем говорит вылечил заменой правого трипода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
