[ Сообщений: 11 ] |
Tsimm
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 10:17 am Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
После замены стоек амортизаторов и рулевого наконечника авто при разгоне начинает трясти(заменил три дня назад)!Подскажите в чем может быть причина!!!Две недели назад поменяны привода,все было норм!
_________________ Carina E 3s-fe МКПП,англичанка
vit-zp
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:52 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Развал-схождение не забыл сделать?
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Tsimm
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:56 pm |
| Студент |
Авто владею недавно,но заверили что развал-схождение делать не нужно!Может из-за этого такая тряска быть?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:58 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Tsimm писал(а): Авто владею недавно,но заверили что развал-схождение делать не нужно!Может из-за этого такая тряска быть? после замены стоек и рулевых наконечников априори делается развал-схождение,не?)
Последний раз редактировалось -=Zhen_DOS=- Чт мар 27, 2014 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
vit-zp
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:59 pm |
| Бригадир |
нужно
денвер666
Добавлено: Чт мар 27, 2014 5:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
на счет рулевых наконечников точняк.
_________________ По космическим основаниям.
Tsimm
Добавлено: Чт мар 27, 2014 5:04 pm |
| Студент |
Спасибо!Завтра сделаю!Надеюсь поможет!
Никита
Добавлено: Пт мар 28, 2014 7:27 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Если трясет при разгоне,возможно трипоиды
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
well
Добавлено: Пт мар 28, 2014 8:35 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Tsimm писал(а): Две недели назад поменяны привода привода б\у?...по какой причине заменены?
serge25
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:22 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 11:29 am Сообщения: 85 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
1. задние саленты на передних рычагах, 2. наконечники рулевые, 3. саленты продольных рычагов и цапфы, 4. подшибники ступечные, 5. опорные подшипники, 6. ну и самое дорогое это ТРИПОДЫ!!!!!!
Upiter
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:39 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
у меня начинало машину тряссти на 120км/ч, потом и на 80, в натяг и в гору, так и продал авто, потом созванивался с новым владельцем говорит вылечил заменой правого трипода.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
