Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:06 am
Включи аварийку и слушай где реле щёлкает, там и есть эта колодка, она высоко под торпедой, на левой стойке в ногах у водителя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:37 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Faranos
А как называется каталог где колодки реле нарисованы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:54 pm
Электрика-ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 10:00 am
Всем привет. подскажите кто знает чтоза датчик\реле или прочее находится за правой фарой? а то вчера чуть на ходу машина не загорелась. ехали спокойно себе с супругой по городу и почувствовали запах жженого пластика. открыл капот,а там уже горит "оно". быстренько потушил,а "оно" - заразО еще и искрит. обрубил провода и поехал дальше. на работу каких либо электро приборов не повлияло. что бы это могло быть?
p.s. разглядел в том огарке микросхемки,катушку индуктивности. дальше было не разобрать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 10:04 am
-=Zhen_DOS=-
Похоже это реле омывателя фар.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:40 pm
Подскажите что за датчик живет позади впускного коллектора? Втыкается в коллектор видимо,на ощупь не понятно. Разъем на нем коричневый.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:51 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
там есть датчик температуры на приборку и второй датчик детонации но точно не знаю есть ли он на лб
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:56 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
народ, подскажите пожалуйста, откуда идет
провод с фишкой, которая подключается к
компрессору кондиционера? Сейчас обратил
внимание что не вижу нигде этот провод.
Отдельно буду признателен за фото) и под
воздушным фильтром еще нашел 4 колодки ни к чему не подцепленных. Две возле стакана
и две почти под минусовой клеммой.. Что это
может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 9:29 pm
он идет из косы, которая идет по блоку и уходит на генератор (там кроме контактов на гену есть еще провод на датчик аварийного давления масла)
может быть?
фото сделай, о каких фишках идет речь
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 1:22 am
денвер666 датчик детонации может выдавать 13 ошибку? (ошибка-распределитель)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:58 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Возле Акб
У левого стакана над коробкой
Добавлено спустя 53 секунды:
Sanchis85
Спасибо за наводку, буду вскрывать и искать..
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 3:49 pm
На первом фото штекера для реле АБС, на второй фотке штекера для самого насоса системы АБС.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 3:58 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Faranos
Спасибо! Понятно все. Значит выкинули когда-то в целях экономии при ремонте или просто не понравилось..))
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:43 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже они отключены,а я всё думал к чему они
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 4:48 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
Подскажите что это за раз`ём? За что отвечает? Ткните носом в схему где он показан.
Собственно интересует чёрный проводок (он у меня обрезан).
DSC00461_новый размер.JPG [29.61 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:13 pm
neutrality писал(а):
что за разъем
А фото? :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:23 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Ребята, подскажите, что за разъем и за что должен отвечать - наткнулся при установки сигналки
Добавлено спустя 55 секунд:
тот, что висит на желтом проводе. все находится у левой водительской двери снизу
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
гнездо под него не нашел
Комментарий к файлу: фото
IMG_07-03-2014_163024.jpg [ 165.89 КБ | Просмотров: 10991 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:27 pm
Вопрос снят - пишут, что на ионизатор идти должен
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 8:00 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 Седан.
Двигатель: 7A-FE. МКПП C57
Что это такое и за что
отвечает.
Комментарий к файлу: Подскажите,
что это.
20140330.jpg [ 181.9 КБ | Просмотров: 10906 ]
20140329.jpg [ 172.32 КБ | Просмотров: 10904 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 11:19 pm
Неужели никто ничего не
знает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:35 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это сетевой фильтр! отвечает за снижение числа помех! вроде так :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:58 am
Спасибо! Все понятно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:28 am
Ребят, что за фишка кто знает? Находится примерно за АКБ, на фото видно.
И вот еще
двиг 4а-фе не лб вроде. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:46 am
gerasimserzh
На первом фото датчик температуры воздуха на входе, должен стоять в корпусь воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:04 am
Спасибо! Второй видимо связан с кондиционером которого у меня нет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24
