[ Сообщений: 19 ] |
тарас
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2014 9:20 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Доброго времени суток!!!! Подскажите где находится блок иммобилайзера? Тойота Карина Е универсал 1996 г. Англичанка 2.0 l
voron
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:51 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
тарас у меня стоял за пепельницей
_________________ Александр.
max32
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:53 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это на стырых) а на рестайлинге как у автора, начало имеет возле замка зажигания а потом отследи по проводам!
тарас
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:13 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Спасибо! Нашел какой-то блок Denso 88650-05040 МВ 277100-0750 12v размером с сигаретную пачку разъем на 12 контактов. Не могу понять это он или нет? Утерян ключ. Хочу заказать новый чип, мастера просят блок иммобилайзера.
Fidel
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:28 pm |
Это ты, кажется, блок управления кондиционером нашел.  Такое на замке зажигания есть?
тарас
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:34 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Сейчас не вспомню.Завтра посмотрю.Но кажется есть.А где же блок?
well
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:37 pm |
тарас писал(а): Подскажите где находится блок иммобилайзера? многие хотели бы это знать....
тарас
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:40 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Fidel
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:43 pm |
тарас писал(а): Но кажется есть.А где же блок? На Авенсисе это он и есть. Возможно, и на поздних Каринах так же?
SID48rus
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
У меня стоит родной блок. Находится под водительским сиденьем, размером больше, чем сигаретная пачка. Чёрная металлическая коробочка,наклеена чёно-жёлтая этикетка. На Авенсисах блок иммошника вшит в блок управлением дрыгателя.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
voron
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:05 pm |
у меня иммо tec-tus стоял,машина с германии чип отдельно от ключа,кстати полностью рабочий ,просто надоел он мне
Chepahuh
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:48 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
voron А как ты его отключил? у меня такая же бадяга стоит.
voron
Добавлено: Вт апр 01, 2014 12:00 am |
снял всё что к нему относится,ты разбери там ничего сложного сам всё увидишь,единственное фишку которая к замку зажигания идёт замучился разъединять,она клеем или герметиком была залита,ну и один проводок надо будет соединить в мозгах
max32
Добавлено: Вт апр 01, 2014 12:18 am |
Машина: Кашкай
завтра скину блок имобилайзера фото!! я его выкинул  но у меня дорестайлинг!!
Chepahuh
Добавлено: Вт апр 01, 2014 7:47 pm |
Спасибо, будет чуть по теплее буду разбираться  проводок то к мозгам это который ?) Или там на месте разберусь? )
max32
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:03 pm |
Машина: Кашкай
Chepahuh писал(а): Спасибо, будет чуть по теплее буду разбираться  проводок то к мозгам это который ?) Или там на месте разберусь? ) http://vk.com/airmax32 у меня на стене !! как выглядит он!!! провод приходит на замок зажигания и на мозг в 12 пинувою фишку!! вроде контакт fp(зеленый) могу ошибаться
wAnTed
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:24 pm |
у меня блок иммо находиться под блоком управления климата, т.е. чтоб к нему добраться надо минимум пепельницу всю вытащить. вроде так.
Chepahuh
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:29 pm |
[quote="max32"][/quote] Вот у меня такой же установлен, и да находится как у wAnTed под климатом ! потом буду ковыряться если что спрошу
Pitte
Добавлено: Вс авг 03, 2014 6:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2011 7:51 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 2.0Td
Скажите, а на 2,0ТД 1997 есть иммобилайзер? что он там блокирует... После снятия-установки двигателя не за водится.. Из под отпущенных штуцеров форсунок 3 и 4го цилиндров топливо еле сочится, а в 1-2 вообщен сухо... нет наппряжения на свечи накала и вроде как на клапан отсечки тнвд.. но там насосе этого клапана не видно.. стоит какая-точерная коробочка и к ней идут 3 провода... схему нигде не могу найти.. в интернете попадаются только картинки и описания насосов (для 2ст) с открытым клапаном, к которому идёт один провод +12 короче, не знаю от чего начать "плясать"..
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
