Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 pm
 Заголовок сообщения: Блок иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:41 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Доброго времени суток!!!! Подскажите где находится блок иммобилайзера? Тойота Карина Е универсал 1996 г. Англичанка 2.0 l :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Блок иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:51 pm
тарас
у меня стоял за пепельницей
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:53 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это на стырых) а на рестайлинге как у автора, начало имеет возле замка зажигания а потом отследи по проводам!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:13 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Спасибо! Нашел какой-то блок Denso 88650-05040 МВ 277100-0750 12v размером с сигаретную пачку разъем на 12 контактов. Не могу понять это он или нет? Утерян ключ. Хочу заказать новый чип, мастера просят блок иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:28 pm
Это ты, кажется, блок управления кондиционером нашел.
Такое на замке зажигания есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:34 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Сейчас не вспомню.Завтра посмотрю.Но кажется есть.А где же блок?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:37 pm
многие хотели бы это знать....
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:40 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 3S-FE AT
Согласен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:43 pm
На Авенсисе это он и есть. Возможно, и на поздних Каринах так же?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:44 pm
Машина: Карина Е GTi
У меня стоит родной блок. Находится под водительским сиденьем, размером больше, чем сигаретная пачка. Чёрная металлическая коробочка,наклеена чёно-жёлтая этикетка. На Авенсисах блок иммошника вшит в блок управлением дрыгателя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:05 pm
у меня иммо tec-tus стоял,машина с германии чип отдельно от ключа,кстати полностью рабочий ,просто надоел он мне
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:48 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
voron
А как ты его отключил? у меня такая же бадяга стоит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 12:00 am
снял всё что к нему относится,ты разбери там ничего сложного сам всё увидишь,единственное фишку которая к замку зажигания идёт замучился разъединять,она клеем или герметиком была залита,ну и один проводок надо будет соединить в мозгах
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 12:18 am
Машина: Кашкай
завтра скину блок имобилайзера фото!! я его выкинул :) но у меня дорестайлинг!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:47 pm
Спасибо, будет чуть по теплее буду разбираться :)
проводок то к мозгам это который ?) Или там на месте разберусь? )
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:03 pm
Машина: Кашкай
http://vk.com/airmax32 у меня на стене !! как выглядит он!!! провод приходит на замок зажигания и на мозг в 12 пинувою фишку!! вроде контакт fp(зеленый) могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:24 pm
у меня блок иммо находиться под блоком управления климата, т.е. чтоб к нему добраться надо минимум пепельницу всю вытащить. вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:29 pm
[quote="max32"][/quote]
Вот у меня такой же установлен, и да находится как у wAnTed под климатом !
:spasibo--:
потом буду ковыряться если что спрошу :wink: :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 6:38 pm
Машина: 2.0Td
Скажите, а на 2,0ТД 1997 есть иммобилайзер? что он там блокирует...
После снятия-установки двигателя не за водится.. Из под отпущенных штуцеров форсунок 3 и 4го цилиндров топливо еле сочится, а в 1-2 вообщен сухо...
нет наппряжения на свечи накала и вроде как на клапан отсечки тнвд.. но там насосе этого клапана не видно.. стоит какая-точерная коробочка и к ней идут 3 провода... схему нигде не могу найти.. в интернете попадаются только картинки и описания насосов (для 2ст) с открытым клапаном, к которому идёт один провод +12
короче, не знаю от чего начать "плясать".. :upal_v_nogi:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
