Текущее время: Вт май 26, 2026 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: схема corona, carina e, caldina
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 1:02 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Sanchis85
Не парся- я на неё смотрю! Вот только туплю--- откуда подаётся напряжение на датчик? Просто делаю замер контактов 1 и 2 при включенном зажигания а на них 0 ,сигнальный- позвонил до приборки- он живой! Получается нет питания спидометра!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:22 pm
Двигатель: 1.6
Ээх! Ктоб пальцем ткнул от куда копать! А то по схеме не понятно!знать бы где начало этих + и -
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:26 pm
Двигатель: 1.6
Видимо никто не в курсе :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:59 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
toha писал(а):
Спецы!! Куда дальше копать от разъема датчика спидометра - до????? Чтоб позвонить цепь! Талмута под рукой нет,а тыкать " пальцем в небо"- дело не благодарное!
я когда ремонтировал проводку в панели - прозванивал провода. у меня приборка т16 и контакты с нее со спидометра звонятся на центральных ножках коричневого разъема, что в ногах у переднего пассажира который в голубой коробочке под бардачком. а оттуда идут под капот
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 1:31 am
Двигатель: 1.6
Meowrizzio
надо завтра попробовать прозвонить
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:58 am
Двигатель: 1.6
может еще кто подскажет от куда поиск начинать?- хотелось бы выслушать мнения нескольких "клубней"
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:51 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на сколько мне не изменяет память по датчику скорости
3 провода (красно черный,красно синий и красно зеленный помойму)
питание помойму на красно черном
провода уходят в колодку под бордачком (один из проводов на ЭБУ дублируется)
вроде, хотя могу ошибаться, схемы под рукой тоже нету
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 1:44 pm
Двигатель: 1.6
все верно,там 3 провода( +,-,и сигнальный-который идет на приборную панель-он в норме)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:05 pm
+ идет общий вместе с форсунками и ДПДЗ помойму, ну и минус тоже в обвязке датчиков (все массы датчиков в одной связке)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:21 pm
Двигатель: 1.6
в общем я так понимаю необходимо просто взять + после замка зажигания и - с корпуса =и будет мне счастье????
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:22 pm
на сколько мне помнится то так.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 3:45 pm
Двигатель: 1.6
Чего то странная хрень!- в общем подаю на прямую я с АКБ + и - и счелкают релюхи!!! Может я чего то не понимаю?- но мне кажется так не должно быть!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:50 pm
так точно не должно быть
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 6:21 pm
Двигатель: 1.6
тупанул я чегото! у меня в обратку пошло :wo)(ll: ,в общем сделал как надо------писец и тишина--спидометр.одонометр молчит :evil: ...думаю надо попробовать на другой приборке!гдеб ее взять протестить? :s_o_s:
