Текущее время: Ср май 27, 2026 1:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Главный тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 9:31 am
Не на все главные есть р/к. Если он у тебя еще родной, то сочувствую, скорее всего готовься менять целиком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:17 am
Машина: Карина Е
spilner
viewtopic.php?p=372349 для ГТЦ англичанки подходит
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:30 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
lukregion152 писал(а):
spilner
(Frenkit 123024 Ремкомплект главного тормозного цилиндра) такой на ауди 100? Просто по номеру с фото выдаёт рем комплект Japan Cars, но не понятно на какой автомобиль.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Я бы с радостью, но вот что то с поисками нового совсем туго. По вину выдаёт аналоги всё для автомобилей без АБС((( а оригинал стоит космоденег и ехать ему 60 дней :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 2:00 pm
Машина: каринка е
хай-сегодня чуть не расколошматил свою карину в хлам
еду с горки-давлю на тормоз впереди пробка образовалась-а их НЕТ-потом когда остановился-сьехал в кювет-перепрыгнул берез какое то препятствие(шины от камаза)-и пролетел между деревьями-нажимал на тормоз-стоит колом
если резко надавить-тормозит аж до визга
а если потихоньку то через пару тройку давков-тормозов НЕТ
я так понял ГТЦ надо менять-но его нет в наличии в нашем Ёбурге(тока под заказ до 7 дней)-нашол целиком с вакумником от европейки -у меня тоже европейка-год тот же
вопрос??-если брать с вакумником любой подойдёт???
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 5:27 pm
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Вадим-ЁБУРГ
была моя такая сетуевина на пред странице.ГТЦ С абс и без- взаимозаменяемы.
но помимо этого при смене резины решил снять барабаны и.... правый задний сикает.
проверяйте с малого, а потом уж ГТЦ.
С Уважением,
Васек
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 8:17 pm
Машина: каринка е
сухо-недавно менял колеса-да и тормозуха вообще никуда не исчезает из бачка-как стоит на одном уровне-так и стоит
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 8:39 pm
сухо внешне и у меня, а снял барабан и....тормозная стружка как солидол, жижа тоже не уходит.
а так, если все сухо то скорее всего ГТЦ.
Здесь спецы грамотные, подскажут вам как и мне.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 5:29 am
Задам здесь вопрос, может кто знает/подскажет?
Собрался я поставить себе ГТЦ с ВУ в сборе от сеялки 202. Есть два варианта. Один с абс, другой без абс. У меня машина без абс. Визуально ГТЦ практически не отличаются, только расположением стопорного винта. Но есть подозрение, что внутрянка у них разная. Суть в чем. Я не знаю какой взять, с абс или без абс. Такую вещь просто так купить и поставить я не могу, ГТЦ обязательно хочу перебрать оригинальным ремкомплектом. Так вот для ГТЦ без абс ремкомплект стоит далеко за две тысячи и срок под месяц ожидания. А для ГТЦ с абс ремкомплектов навалом в наличии и стоит 1400, ибо такие внутрянки идут у ипсумов, гай и прочих, помимо сеялок, эксивов. Вот как быть, брать с абс, перебирать и ставить? А если работать будет неэффективна? Или без абс и в него вогнать ремкомплект от абс?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:48 pm
поменял колодки передние, не смог прокачать тормоза-не прокачиваются,воздух вроде вышел,жидкость не уходит, на заглушенной машине педаль накачивается колом,завожу проваливается... гтц?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:55 pm
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 9:06 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
РОМАН Н.
так и должно быть ,ну если не сильно проваливается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 9:23 pm
Fritz
очень сильно проваливается, как будто вообще воздух один в системе
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:43 pm
РОМАН Н.
а до замены колодок все нормально было? если да, то мало вероятно, что дело в ГТЦ
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 1:00 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пока не притрётся, так и будет. Надо было немного диски проточить :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 8:40 pm
Машина: carina E
кто подскажет направления сальников. как они должны стоять. у меня все в одну сторону смотрят!!!
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
IMG_20150403_194745_7CS.jpg [ 347.45 КБ | Просмотров: 7776 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 8:52 pm
В разные стороны должны смотреть,юбками на встречу друг другу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у тебя не все в одну сторону ,передние-вперед,задние-назад .Так и должно .Хотя бы одна должна смотреть назад (конструкции разные бывают
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 9:46 am
Машина: carina E
НА ФОТО Я УЖЕ ПЕРЕДЕЛАЛ, ПО СЕРЕДИНЕ САЛЬНИК ПЕРЕВЕРНУЛ
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 9:56 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Не подскажите? Сегодня выехал на трассу, руль завибрировал сильно. Выхожу из машины, смотрю, а колодки то прижаты передние аж диск на колесе теплый а тормозной горячущий, приехал в сервис к знакомому, оставил машину. Звонит чуть позже говорит главному тормозному хана, по диоганали переднее и заднее зажаты были, говорит спустил чуть с тормозной системы вроде разжало. но надо менять. Может ли быть что это точно он? но он сухой. И если точно главный тормозной, то какой фирмы брать? Есть LPR по дешевле и есть Fenox подороже. Может кто ставил и подойдет ли на англичанку, а то я слышал по болтам может не сойтись. За ранее спасибо. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 10:22 pm
ABS в машине есть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 12:04 am
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а):
ABS в машине есть?
нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 11:00 am
Народ, выручайте! Где взять ГТЦ на 2 болта? Прежний помер, приехал новый и оказался на 3 болта. В нашей славной Беларуси не найти нужный мне. Ехать на б/у-шку? Вряд ли найду. Помогите советом, пожалуйста. ABS имеется, но ввиду убитых датчиков, не работает (предохранитель вынул).
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 12:03 pm
jeton-1
Есть вакуум вместе с гтц, жирный с японки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 12:16 pm
А что значит жирный? И подойдёт ли на англичанку? И что по деньгам?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 12:40 pm
jeton-1
жирный это значит, толще раза в два чем на рестайловой англичанке, подойдет без проблем.
фото вот здесь есть viewtopic.php?f=34&t=23150
У меня сейчас два таких лежат, могу отправить.
