Евген
Добавлено: Чт апр 03, 2014 9:31 am |
Не на все главные есть р/к. Если он у тебя еще родной, то сочувствую, скорее всего готовься менять целиком.
lukregion152
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:17 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
spilnerviewtopic.php?p=372349 для ГТЦ англичанки подходит
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
spilner
Добавлено: Пт апр 04, 2014 8:30 am |
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2012 11:25 am Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
lukregion152 писал(а): spilnerviewtopic.php?p=372349 для ГТЦ англичанки подходит (Frenkit 123024 Ремкомплект главного тормозного цилиндра) такой на ауди 100? Просто по номеру с фото выдаёт рем комплект Japan Cars, но не понятно на какой автомобиль. Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:Евген писал(а): Не на все главные есть р/к. Если он у тебя еще родной, то сочувствую, скорее всего готовься менять целиком. Я бы с радостью, но вот что то с поисками нового совсем туго. По вину выдаёт аналоги всё для автомобилей без АБС((( а оригинал стоит космоденег и ехать ему 60 дней
Вадим-ЁБУРГ
Добавлено: Чт май 15, 2014 2:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 27, 2013 9:55 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: каринка е
хай-сегодня чуть не расколошматил свою карину в хлам еду с горки-давлю на тормоз впереди пробка образовалась-а их НЕТ-потом когда остановился-сьехал в кювет-перепрыгнул берез какое то препятствие(шины от камаза)-и пролетел между деревьями-нажимал на тормоз-стоит колом если резко надавить-тормозит аж до визга а если потихоньку то через пару тройку давков-тормозов НЕТ я так понял ГТЦ надо менять-но его нет в наличии в нашем Ёбурге(тока под заказ до 7 дней)-нашол целиком с вакумником от европейки -у меня тоже европейка-год тот же вопрос??-если брать с вакумником любой подойдёт???
N1TRAT
Добавлено: Чт май 15, 2014 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2014 4:08 pm Сообщения: 19 Откуда: МО Апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Вадим-ЁБУРГ была моя такая сетуевина на пред странице.ГТЦ С абс и без- взаимозаменяемы. но помимо этого при смене резины решил снять барабаны и.... правый задний сикает. проверяйте с малого, а потом уж ГТЦ.
С Уважением, Васек
Вадим-ЁБУРГ
Добавлено: Чт май 15, 2014 8:17 pm |
| Студент |
Машина: каринка е
сухо-недавно менял колеса-да и тормозуха вообще никуда не исчезает из бачка-как стоит на одном уровне-так и стоит
N1TRAT
Добавлено: Чт май 15, 2014 8:39 pm |
сухо внешне и у меня, а снял барабан и....тормозная стружка как солидол, жижа тоже не уходит. а так, если все сухо то скорее всего ГТЦ. Здесь спецы грамотные, подскажут вам как и мне.
Driver
Добавлено: Чт май 22, 2014 5:29 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Задам здесь вопрос, может кто знает/подскажет? Собрался я поставить себе ГТЦ с ВУ в сборе от сеялки 202. Есть два варианта. Один с абс, другой без абс. У меня машина без абс. Визуально ГТЦ практически не отличаются, только расположением стопорного винта. Но есть подозрение, что внутрянка у них разная. Суть в чем. Я не знаю какой взять, с абс или без абс. Такую вещь просто так купить и поставить я не могу, ГТЦ обязательно хочу перебрать оригинальным ремкомплектом. Так вот для ГТЦ без абс ремкомплект стоит далеко за две тысячи и срок под месяц ожидания. А для ГТЦ с абс ремкомплектов навалом в наличии и стоит 1400, ибо такие внутрянки идут у ипсумов, гай и прочих, помимо сеялок, эксивов. Вот как быть, брать с абс, перебирать и ставить? А если работать будет неэффективна? Или без абс и в него вогнать ремкомплект от абс?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
РОМАН Н.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
поменял колодки передние, не смог прокачать тормоза-не прокачиваются,воздух вроде вышел,жидкость не уходит, на заглушенной машине педаль накачивается колом,завожу проваливается... гтц?
Fritz
Добавлено: Пт мар 27, 2015 9:06 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
РОМАН Н.
так и должно быть ,ну если не сильно проваливается.
РОМАН Н.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 9:23 pm |
Fritz очень сильно проваливается, как будто вообще воздух один в системе
Fritz
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:43 pm |
РОМАН Н.
а до замены колодок все нормально было? если да, то мало вероятно, что дело в ГТЦ
pul752
Добавлено: Сб мар 28, 2015 1:00 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пока не притрётся, так и будет. Надо было немного диски проточить
ruzil
Добавлено: Пт апр 03, 2015 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 5:11 pm Сообщения: 14 Откуда: стерлитамак Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
кто подскажет направления сальников. как они должны стоять. у меня все в одну сторону смотрят!!!
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: кто подскажет направления сальников. как они должны стоять. у меня все в одну сторону смотрят!!!
IMG_20150403_194745_7CS.jpg [ 347.45 КБ | Просмотров: 7773 ]
Добавлено: Пт апр 03, 2015 8:52 pm |
В разные стороны должны смотреть,юбками на встречу друг другу.
bastynda
Добавлено: Пт апр 03, 2015 10:11 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ruzil писал(а): у меня все в одну сторону смотрят!!! у тебя не все в одну сторону ,передние-вперед,задние-назад .Так и должно .Хотя бы одна должна смотреть назад (конструкции разные бывают
ruzil
Добавлено: Сб апр 04, 2015 9:46 am |
Машина: carina E
НА ФОТО Я УЖЕ ПЕРЕДЕЛАЛ, ПО СЕРЕДИНЕ САЛЬНИК ПЕРЕВЕРНУЛ
Smith
Добавлено: Сб авг 29, 2015 9:56 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Не подскажите? Сегодня выехал на трассу, руль завибрировал сильно. Выхожу из машины, смотрю, а колодки то прижаты передние аж диск на колесе теплый а тормозной горячущий, приехал в сервис к знакомому, оставил машину. Звонит чуть позже говорит главному тормозному хана, по диоганали переднее и заднее зажаты были, говорит спустил чуть с тормозной системы вроде разжало. но надо менять. Может ли быть что это точно он? но он сухой. И если точно главный тормозной, то какой фирмы брать? Есть LPR по дешевле и есть Fenox подороже. Может кто ставил и подойдет ли на англичанку, а то я слышал по болтам может не сойтись. За ранее спасибо.
Smith
Добавлено: Вс авг 30, 2015 12:04 am |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): ABS в машине есть? нет
jeton-1
Добавлено: Сб окт 01, 2016 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Народ, выручайте! Где взять ГТЦ на 2 болта? Прежний помер, приехал новый и оказался на 3 болта. В нашей славной Беларуси не найти нужный мне. Ехать на б/у-шку? Вряд ли найду. Помогите советом, пожалуйста. ABS имеется, но ввиду убитых датчиков, не работает (предохранитель вынул).
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
alexrotor
Добавлено: Сб окт 01, 2016 12:03 pm |
jeton-1 Есть вакуум вместе с гтц, жирный с японки.
jeton-1
Добавлено: Сб окт 01, 2016 12:16 pm |
А что значит жирный? И подойдёт ли на англичанку? И что по деньгам?
alexrotor
Добавлено: Сб окт 01, 2016 12:40 pm |
jeton-1жирный это значит, толще раза в два чем на рестайловой англичанке, подойдет без проблем. фото вот здесь есть viewtopic.php?f=34&t=23150У меня сейчас два таких лежат, могу отправить.
