Terrion
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:43 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
БелыйГусь писал(а): При торможении двигателем на оборотах свыше 1400 топливо не подается - режим называется принудительный ХХ, двигатель принуждается к вращению неотстегнутыми ведущими колесами. А при езде на нейтралке топливо расходуется на поддержание оборотов ХХ
Михал Иваныч, а в таком режиме вообще вредно ездить? Я просто большой любитель тормозить движком - постоянно этим пользуюсь, а меня тут недавно пугали тем, что идёт большая нагрузка на ремень ГРМ. Типа, доезжусь, что лопнет где-нибудь в неподходящем месте. Ну вопрос не только про ремень, а вообще.
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:06 am |
И чем же это мотивировали? %-)
Что торможение с КПП на маховик через ремень ГРМ передаётся? Или что коленчатый вал намного быстрее тормозится, чем распредвалы, из-за чего возникает аццкая инерционная растягивающая ремень нагрузка?
Дык вот нормальному ремню эта нагрузка вообще ни о чём. А убитый ремень порвёт и обычная, знакопостоянная нагрузка.
Auto_demon
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:26 am |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
ремень ГРМ нужен только для синхронизации работы коленвала и распредвала
а нагрузка от торможения двиглом тут вооще не причем
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Terrion
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:33 am |
Да ничем не мотивировали  В разговоре эта тема вскользь проскочила. Вот решил здесь спросить на всякий
А принудительный ХХ и вообще частое торможение движком ещё чем-нибудь чревато или это нормальный режим езды?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:43 am |
Нормальный режим
Я так стараюсь регулировать скорость в потоке только педалью газа, без тормоза
Auto_demon
Добавлено: Чт мар 05, 2009 2:27 am |
БелыйГусь
так и тормоза целее будуть
ribalov75
Добавлено: Чт мар 05, 2009 3:21 am |
Машина: Toyota Picnic
ещё один вопрос по поводу расхода. а что если замутить на нашей машине в зимнее время забор тёплого воздуха от выпускного коллектора?как это скажется на экономии бенза? пробовал искать по форуму,ничего не нашёл.какие будут мнения за и против у уважаемых участников форума?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 3:37 am |
ribalov75 писал(а): как это скажется на экономии бенза?
На ЛинБёрнах ну уж совсем никак не скажется. Только мощность меньше станет.
Виктор
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
ribalov75 писал(а): ещё один вопрос по поводу расхода. а что если замутить на нашей машине в зимнее время забор тёплого воздуха от выпускного коллектора?
Это ты имеешь ввиду для образования топливо-воздушной смеси? Дык по моему наоборот лучше холодный воздух на впуск давать, если я не ошибаюсь конечно, в еденицу времени больший объем попадает, тока это для боевых моторов, на стоке пофигу
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:25 pm |
Виктор писал(а): для образования топливо-воздушной смеси?
Для того, чтобы конденсации топлива в жидкой фазе не происходило во впуске и в камере сгорания.
Ну дык на прогретом моторе при столь малой длине от форсунки до поршня это не столь существенно. Всё равно далеко не всё топливо в виде пара в камере оказывается, но тут не настолько сильно зависит от начальной температуры воздуха.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:42 pm |
Beso писал(а): Для того, чтобы конденсации топлива в жидкой фазе не происходило во впуске и в камере сгорания.
я так понимаю что это больше актуально для карбюраторных моторов,а если в нашем случае,то как будет себя вести датчик температуры воздуха,ведь от его показаний тоже зависит кол-во подачи топлива-чем теплее воздух,тем меньше подача и наоборот.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:16 pm |
ribalov75 писал(а): а если в нашем случае
А в нашем случае всё то же самое: соотношение испарившегося и оставшегося жидким в камере сгорания топлива существенно влияет на параметры горения.
А вот датчику, кстати, наши выпендрёжи совершенно по барабану: лишь бы мы грели воздух ДО него (чтобы он мерил температуру фактически попадающего во впуск воздуха).
ribalov75
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:54 pm |
Beso писал(а): лишь бы мы грели воздух ДО него (чтобы он мерил температуру фактически попадающего во впуск воздуха).
я об этом и говорю: идёт подогретый воздух,датчик *командует* сократить кол-во топлива,отсюда маааханькая экономия. или я что то не правильно понимаю?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:56 pm |
ribalov75 писал(а): отсюда маааханькая экономия. или я что то не правильно понимаю?
А экономия-то в чём? В том, что мощности меньше? Дык приходится педальку больше нажимать.
Кто отменил закон сохранения энергии? %-)
ribalov75
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:39 pm |
Beso писал(а): Дык приходится педальку больше нажимать.
справедливо! значится не будем вносить изменения в конструкцию воздухозабора, а направим энергию нашего творческого поиска на что нибудь другое!
Toza
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:10 am |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 8:38 pm Сообщения: 33 Откуда: Молдавия Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте! Можно свои 5 копеек вставить про расход?
Вот что заметил:
- на трассе летом (+30 по цельсию) - при средней скорости 90 км/ч (диапазон 70-100 км/ч) расход около 6 л. Загрузка - 200 кг (водитель + пассажир + багаж). Расстояние - 500 км.
- на расход объективно влияет: масса перевозимого груза, работа печки, техническое состояние машины (двигателя, ходовой, шин, итп), торможение двигателем, количество машин на трассе (=> обгонов). Может еще что есть, но других "измеряемых" переменных которые-бы однозначно увеличили/понизили расход не заметил.
- субъективное ("человеческий фактор") - прослушиваемая музыка и настроение, плавность разгона/переключении, чистота машины  .
Еще замечание - многое зависит от "прокладки" между рулем и сиденьем. Например, у моей жены при абсолютно одинаковых условиях расход на 1-3 литра больше - просто она исповедует более активный стиль вождения. На высоких скоростях (130-180 км/ч) разница ещё больше - у меня 7,5, у неё все 12 л/100 км.
Расход всегда замерял по полному баку (до горловины) и на одной и той-же АЗС, по 3-5 циклов.
А в городе - от 8 (летом относительно без пробок) до 15-18 (зимой в часы пик).
_________________ СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
денис79
Добавлено: Чт апр 09, 2009 8:47 am |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 8:25 am Сообщения: 14 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Люди помогите подскажите какой расход топлива редний по городу !!!?? А то что-то У меня резко подскочил до 16л на сотню в городе !!! До ентого катался на газу как-то и не считал !!! А теперь на бензине 2 месяца И такой расход !!Может надо что-то сделать Тк на газу у меня максимум 14 выходило !! Заранее благодарю !!
carina е 92 1.6
Добавлено: Чт апр 09, 2009 9:32 am |
денис79, подъезжаешь на заправку, заправляешь полный бак, пока бензин не перестане стекать в бак, едишь по трасе насколько бюджет позволяет, потом опять на ту колоннку и так же заправляешся и считаешь расход.
До этого нужно подумать, может пора фильтра заменить, свечи правильные поставить, еще может когда ставили газ изменили УОЗ, форсунки промыть.
Еще не мешало бы проверить коды ошибок.
дядя
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:25 am |
денис79
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:32 am |
все менял Кроме топливного фильтра Расход мерил 3раза !Таже заправка тотже бензин Тоже количество !!!! Расход офигительный !! Почему на газу меньше Ела _Хотя газа всегда и везде больше кушает !!!варианты ??? может действительно Ошибок набралось ?? может термостат накрылся (Подозрительно Что температура в норме)а холостые 1200об мин Но потом падают через 25-30км) И есче вариант Хотя не знаю но предположим Клапана регулировать уже надобы !!! Спасибо всем !!
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:41 am |
денис79 писал(а): Почему на газу меньше Ела _Хотя газа всегда и везде больше кушает похоже УОЗ изменили денис79 писал(а): может действительно Ошибок набралось ??
проверка займет 3 минуты.
денис79
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:47 am |
Просветите меня Что такое уоз !!! Вроде на машинах давно Но такого не припомню !
Skif1980
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:51 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Угол Опережения Зажигания. Глаза подними, там поиск есть
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:25 pm |
денис79 писал(а): холостые 1200об мин Но потом падают через 25-30км) Однозначно термостат, оттого и жрет
денис79
Добавлено: Пт апр 10, 2009 8:21 am |
термостат Поменял Вчера но он РАБОЧИЙ НА 100%!!!
