Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:43 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
При торможении двигателем на оборотах свыше 1400 топливо не подается - режим называется принудительный ХХ, двигатель принуждается к вращению неотстегнутыми ведущими колесами. А при езде на нейтралке топливо расходуется на поддержание оборотов ХХ :)
Михал Иваныч, а в таком режиме вообще вредно ездить? Я просто большой любитель тормозить движком - постоянно этим пользуюсь, а меня тут недавно пугали тем, что идёт большая нагрузка на ремень ГРМ. Типа, доезжусь, что лопнет где-нибудь в неподходящем месте. Ну вопрос не только про ремень, а вообще. :?:
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:06 am
И чем же это мотивировали? %-)
Что торможение с КПП на маховик через ремень ГРМ передаётся? Или что коленчатый вал намного быстрее тормозится, чем распредвалы, из-за чего возникает аццкая инерционная растягивающая ремень нагрузка?
Дык вот нормальному ремню эта нагрузка вообще ни о чём. А убитый ремень порвёт и обычная, знакопостоянная нагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:26 am
ремень ГРМ нужен только для синхронизации работы коленвала и распредвала
а нагрузка от торможения двиглом тут вооще не причем
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:33 am
Да ничем не мотивировали :) В разговоре эта тема вскользь проскочила. Вот решил здесь спросить на всякий :)
А принудительный ХХ и вообще частое торможение движком ещё чем-нибудь чревато или это нормальный режим езды?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:43 am
Нормальный режим :)
Я так стараюсь регулировать скорость в потоке только педалью газа, без тормоза :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:27 am
БелыйГусь
так и тормоза целее будуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 3:21 am
Машина: Toyota Picnic
ещё один вопрос по поводу расхода. а что если замутить на нашей машине в зимнее время забор тёплого воздуха от выпускного коллектора?как это скажется на экономии бенза? пробовал искать по форуму,ничего не нашёл.какие будут мнения за и против у уважаемых участников форума?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 3:37 am
На ЛинБёрнах ну уж совсем никак не скажется. Только мощность меньше станет. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:04 am
Это ты имеешь ввиду для образования топливо-воздушной смеси? Дык по моему наоборот лучше холодный воздух на впуск давать, если я не ошибаюсь конечно, в еденицу времени больший объем попадает, тока это для боевых моторов, на стоке пофигу
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:25 pm
Для того, чтобы конденсации топлива в жидкой фазе не происходило во впуске и в камере сгорания.
Ну дык на прогретом моторе при столь малой длине от форсунки до поршня это не столь существенно. Всё равно далеко не всё топливо в виде пара в камере оказывается, но тут не настолько сильно зависит от начальной температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:42 pm
я так понимаю что это больше актуально для карбюраторных моторов,а если в нашем случае,то как будет себя вести датчик температуры воздуха,ведь от его показаний тоже зависит кол-во подачи топлива-чем теплее воздух,тем меньше подача и наоборот.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:16 pm
А в нашем случае всё то же самое: соотношение испарившегося и оставшегося жидким в камере сгорания топлива существенно влияет на параметры горения.
А вот датчику, кстати, наши выпендрёжи совершенно по барабану: лишь бы мы грели воздух ДО него (чтобы он мерил температуру фактически попадающего во впуск воздуха).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:54 pm
я об этом и говорю: идёт подогретый воздух,датчик *командует* сократить кол-во топлива,отсюда маааханькая экономия. или я что то не правильно понимаю?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:56 pm
А экономия-то в чём? В том, что мощности меньше? Дык приходится педальку больше нажимать. :-)
Кто отменил закон сохранения энергии? %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:39 pm
справедливо! значится не будем вносить изменения в конструкцию воздухозабора, а направим энергию нашего творческого поиска на что нибудь другое!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:10 am
Здраствуйте! Можно свои 5 копеек вставить про расход?
Вот что заметил:
- на трассе летом (+30 по цельсию) - при средней скорости 90 км/ч (диапазон 70-100 км/ч) расход около 6 л. Загрузка - 200 кг (водитель + пассажир + багаж). Расстояние - 500 км.
- на расход объективно влияет: масса перевозимого груза, работа печки, техническое состояние машины (двигателя, ходовой, шин, итп), торможение двигателем, количество машин на трассе (=> обгонов). Может еще что есть, но других "измеряемых" переменных которые-бы однозначно увеличили/понизили расход не заметил.
- субъективное ("человеческий фактор") - прослушиваемая музыка и настроение, плавность разгона/переключении, чистота машины :-).
Еще замечание - многое зависит от "прокладки" между рулем и сиденьем. Например, у моей жены при абсолютно одинаковых условиях расход на 1-3 литра больше - просто она исповедует более активный стиль вождения. На высоких скоростях (130-180 км/ч) разница ещё больше - у меня 7,5, у неё все 12 л/100 км.
Расход всегда замерял по полному баку (до горловины) и на одной и той-же АЗС, по 3-5 циклов.
А в городе - от 8 (летом относительно без пробок) до 15-18 (зимой в часы пик).
СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
 Заголовок сообщения: Расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:47 am
Люди помогите подскажите какой расход топлива редний по городу !!!?? А то что-то У меня резко подскочил до 16л на сотню в городе !!! До ентого катался на газу как-то и не считал !!! А теперь на бензине 2 месяца И такой расход !!Может надо что-то сделать Тк на газу у меня максимум 14 выходило !! Заранее благодарю !!
carina е 92 1.6
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:32 am
денис79, подъезжаешь на заправку, заправляешь полный бак, пока бензин не перестане стекать в бак, едишь по трасе насколько бюджет позволяет, потом опять на ту колоннку и так же заправляешся и считаешь расход.
До этого нужно подумать, может пора фильтра заменить, свечи правильные поставить, еще может когда ставили газ изменили УОЗ, форсунки промыть.
Еще не мешало бы проверить коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:25 am
Репутация: 101 [ ? ]
[b]денис79
[/b]Уважай пожалуйста труд людей,ведь они специально старались,что-бы нам было легче общаться на форуме,загляни для начало на верх,где написанно красным,а далее прежде чем создать тему поищи на форуме поиском,вот я нашёл за 10 сек. :wink: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 1%F5%EE%E4 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 1%F5%EE%E4
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:32 am
все менял Кроме топливного фильтра Расход мерил 3раза !Таже заправка тотже бензин Тоже количество !!!! Расход офигительный !! Почему на газу меньше Ела _Хотя газа всегда и везде больше кушает !!!варианты ??? может действительно Ошибок набралось ?? может термостат накрылся (Подозрительно Что температура в норме)а холостые 1200об мин Но потом падают через 25-30км) И есче вариант Хотя не знаю но предположим Клапана регулировать уже надобы !!! Спасибо всем !!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:41 am
похоже УОЗ изменили
проверка займет 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:47 am
Просветите меня Что такое уоз !!! Вроде на машинах давно Но такого не припомню !
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:51 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Угол Опережения Зажигания. Глаза подними, там поиск есть :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 1:25 pm
Однозначно термостат, оттого и жрет :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:21 am
термостат Поменял Вчера но он РАБОЧИЙ НА 100%!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 32
