Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите двигатель греется
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:06 pm
При рабочей пробке температура закипания порядка 130 цельсия,при травящей пробке 100.Уровень в бачке ож быстро поднимается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:07 pm
makcumka писал(а):
Но почему тогда антифриз закипает?
Ну не закипает он, просто так кажется при взгляде на бачок.
makcumka писал(а):
почему стрелка мгновенно реагирует?
У меня не мгновенно, а с задержкой в несколько секунд. Антифриз выкидывало когда обороты были выше 2400-2500.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:10 pm
makcumka
Цитаты на пол-страницы! Так нельзя!2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:34 pm
well писал(а):
makcumka
сорри... я тут под обстрелом :-pulemet-: , потому не до красот)
Еще раз извиняюсь
Вроде на одном уровне... антифриз не уходит особо. В смысле в бачок не сливается оптом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
makcumka
Заведи без пробки, прогрей и посмотри наличие пузырьков. Грушей уберай лишнее, чтобы не переливалось.
Термостат может подклинивать. Тоже не мешало бы глянуть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:52 pm
Если выбросов в бачок нет,то пробка здесь не при чём скорее всего.Похоже на термостат. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:02 pm
Термостат, в отличии от пробки, уже куплен :)
Хотя и пробочка где валялась :roll:
А может травить просто паром? Хотя, кмк это возможно когда система полупустая...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:09 pm
makcumka
Попробуй замерить компрессию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:10 pm
Виктор77 писал(а):
makcumka
На прокладку намекаешь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:12 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 12:33 am
makcumka писал(а):
А поясните физику процесса... представить не могу. Пробка постоянно травит? Так получается, оттого и давления нет и патрубки мягкие... Но почему тогда антифриз закипает? И почему стрелка мгновенно реагирует?
Пробка не держит давление, тогда она пропускает ОЖ в бачок "безконтрольно".(если конечно ОЖ достаточно).
Без давления температура кипения ОЖ близка к 100гр(вместо 130гр. примерно).
Стрелка, как я выяснил, вообще мгновенно на перегрев реагирует, в отличии от БК.
Посмотри свою пробку, может что под клапан попало. Промой её, понажимай на клапан один и другой. И попробуй поставь. Если давления сразу не появиться в патрубках - однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:06 am
Алексей60
Не пробка. Поменял на новую - симптомы остались. Вчера же поменял термостат, но ещё не проверял. Ещё раз щупал патрубки. Нижний совсем холодный был.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 12:46 pm
Так проверял или не проверял?
Симптомы какие? У вас судя по всему несколько симптомов. Отсутствие давления в системе ОЖ одно из них. Ну как подскажите мне, что еще создает в системе давление, кроме пробки???
С остальными симптомами потом....
З.ы. Вы радиатор случаем не меняли на неоригинал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:28 pm
Алексей60
Проверил после замены термостата. Всё ок. Как с завода :)
Спасибо за советы, парни.
ЗЫ. Радиатор менял на неоригинал, но то уже давно было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:52 am
Что все оК - хорошо. Но меня терзает вопрос: неужели после замены термостата появилось давление в системе? Ну хоть убейте не поверю
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:15 am
А кто сказал что давления не было?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:20 am
Патрубки мягкие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:53 pm
Евген
Тут, видимо, всё должно познаваться в сравнении :) И судя по всему, они были недостаточно мягкие.
Выброса антифриза в бачок не было всё же.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:03 pm
Так. Греется. Пока было прохладно - температура не поднималась. Сегодня +22 и в пробках температура поднимается на 2/3-3/4. Не дожидаюсь большего и включением печки :evil: сбрасываю её.
При этом не могу понять включается ли вентилятор или нет. Раньше его вроде слышно было :ne_ne_ne: Что ещё... компрессию померить и исключить прокладку - раз; на холодном долью АФ - гляну сколько войдёт и выясню уходит АФ или нет; по полям не езжу, радиатор три года назад новый ставил, следовательно вряд и забился; а вот внутри вопрос...
Ваше мнение, коллеги.
ЗЫ. пробка новая, термостат новый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:30 pm
makcumka
дык вентиль вообще вращается?
там вроде как фишку сбросить с радиатора и должен включиться вентиль
я одно время ездил с заклинившим вентилем... температурная стрелка ложилась...
кое как то печкой то скоростью...остужал, потом уже удалось заменить его
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:53 pm
Kupr_Soft
а где эта фишка? :du_ma_et:
И кстати, при включённом кондёре температура так не скачет. Она поднимается допустим на 2/3, а потом в какой-то момент падает.
У нас же два вентиля? или как? не помню.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:11 pm
makcumka писал(а):
а где эта фишка?
если я правильно помню, то где-то внизу радиатора в правой части...
если есть кондей-то да, НО работают они паралельно =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:18 pm
Kupr_Soft писал(а):
makcumka писал(а):
а где эта фишка?
у мя 7а-фе, у тебя 3с-фе, возможны различия
то есть теоретически возможно, что один сдох, а кондерный работает. моторчики же разные на них
Последний раз редактировалось makcumka Вт апр 29, 2014 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:19 pm
чорд... у Тебя по другому
короче вот тут есть инфо немного, смотри фотки и читай там если внизу выдержка из букваря, описано где он находиться
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:51 pm
Kupr_Soft
Агась, спасибо.
Сходил глянул. Нашёл датчик, аккурат под термостатом. Снял фишку - оба вентиля заработали. Постоял с плавающими оборотами 1,5-2,2. Датчик сработал, обе вентиля включились. В расширительном бачке тишь да гладь, выбросов не было. В то же время заметил течь из-под помпы. Не сказать, что сильная, не рекой, не ручейком, но сопливит. Думаю, что с 19 часов, как я машину поставил, и до 21.30 всё что натекло до этого должно было испариться, соответственно это свежачок. Завтра на холодную долью АФ. Гляну сколько влезет.
Что ещё может быть? Куда копнуть?
