Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:06 pm |
При рабочей пробке температура закипания порядка 130 цельсия,при травящей пробке 100.Уровень в бачке ож быстро поднимается?
Евген
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:07 pm |
makcumka писал(а): Но почему тогда антифриз закипает? Ну не закипает он, просто так кажется при взгляде на бачок. makcumka писал(а): почему стрелка мгновенно реагирует? У меня не мгновенно, а с задержкой в несколько секунд. Антифриз выкидывало когда обороты были выше 2400-2500.
well
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:10 pm |
makcumkaЦитаты на пол-страницы! Так нельзя! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916
makcumka
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:34 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
well писал(а): makcumkaЦитаты на пол-страницы! Так нельзя! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916 сорри... я тут под обстрелом  , потому не до красот) Еще раз извиняюсь Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Сергей С@ныч писал(а): При рабочей пробке температура закипания порядка 130 цельсия,при травящей пробке 100.Уровень в бачке ож быстро поднимается? Вроде на одном уровне... антифриз не уходит особо. В смысле в бачок не сливается оптом.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
pul752
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:47 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
makcumka Заведи без пробки, прогрей и посмотри наличие пузырьков. Грушей уберай лишнее, чтобы не переливалось. Термостат может подклинивать. Тоже не мешало бы глянуть.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:52 pm |
Если выбросов в бачок нет,то пробка здесь не при чём скорее всего.Похоже на термостат.
makcumka
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:02 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Если выбросов в бачок нет,то пробка здесь не при чём скорее всего.Похоже на термостат.  Термостат, в отличии от пробки, уже куплен  Хотя и пробочка где валялась Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Сергей С@ныч писал(а): Если выбросов в бачок нет,то пробка здесь не при чём скорее всего.Похоже на термостат.  А может травить просто паром? Хотя, кмк это возможно когда система полупустая...
Виктор77
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:09 pm |
makcumka Попробуй замерить компрессию.
makcumka
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:10 pm |
Виктор77 писал(а): makcumka Попробуй замерить компрессию. На прокладку намекаешь?
Виктор77
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:12 pm |
makcumka писал(а): На прокладку намекаешь?
Алексей60
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:33 am |
makcumka писал(а): А поясните физику процесса... представить не могу. Пробка постоянно травит? Так получается, оттого и давления нет и патрубки мягкие... Но почему тогда антифриз закипает? И почему стрелка мгновенно реагирует? Пробка не держит давление, тогда она пропускает ОЖ в бачок "безконтрольно".(если конечно ОЖ достаточно). Без давления температура кипения ОЖ близка к 100гр(вместо 130гр. примерно). Стрелка, как я выяснил, вообще мгновенно на перегрев реагирует, в отличии от БК. Посмотри свою пробку, может что под клапан попало. Промой её, понажимай на клапан один и другой. И попробуй поставь. Если давления сразу не появиться в патрубках - однозначно под замену.
makcumka
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:06 am |
Алексей60 Не пробка. Поменял на новую - симптомы остались. Вчера же поменял термостат, но ещё не проверял. Ещё раз щупал патрубки. Нижний совсем холодный был.
Алексей60
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:46 pm |
makcumka писал(а): поменял термостат, но ещё не проверял. Ещё раз щупал патрубки. Нижний совсем холодный был. Так проверял или не проверял? makcumka писал(а): Не пробка. Поменял на новую - симптомы остались. Симптомы какие? У вас судя по всему несколько симптомов. Отсутствие давления в системе ОЖ одно из них. Ну как подскажите мне, что еще создает в системе давление, кроме пробки??? С остальными симптомами потом.... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:З.ы. Вы радиатор случаем не меняли на неоригинал?
makcumka
Добавлено: Вс апр 06, 2014 9:28 pm |
Алексей60Проверил после замены термостата. Всё ок. Как с завода  Спасибо за советы, парни. ЗЫ. Радиатор менял на неоригинал, но то уже давно было.
Алексей60
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:52 am |
Что все оК - хорошо. Но меня терзает вопрос: неужели после замены термостата появилось давление в системе? Ну хоть убейте не поверю
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:15 am |
А кто сказал что давления не было?
Евген
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:20 am |
Сергей С@нычЦитата: Патрубки мягкие.
makcumka
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:53 pm |
ЕвгенТут, видимо, всё должно познаваться в сравнении  И судя по всему, они были недостаточно мягкие. Выброса антифриза в бачок не было всё же.
makcumka
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:03 pm |
Так. Греется. Пока было прохладно - температура не поднималась. Сегодня +22 и в пробках температура поднимается на 2/3-3/4. Не дожидаюсь большего и включением печки  сбрасываю её. При этом не могу понять включается ли вентилятор или нет. Раньше его вроде слышно было  Что ещё... компрессию померить и исключить прокладку - раз; на холодном долью АФ - гляну сколько войдёт и выясню уходит АФ или нет; по полям не езжу, радиатор три года назад новый ставил, следовательно вряд и забился; а вот внутри вопрос... Ваше мнение, коллеги. ЗЫ. пробка новая, термостат новый.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:30 pm |
makcumka дык вентиль вообще вращается? там вроде как фишку сбросить с радиатора и должен включиться вентиль
я одно время ездил с заклинившим вентилем... температурная стрелка ложилась... кое как то печкой то скоростью...остужал, потом уже удалось заменить его
makcumka
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:53 pm |
Kupr_Softа где эта фишка?  И кстати, при включённом кондёре температура так не скачет. Она поднимается допустим на 2/3, а потом в какой-то момент падает. У нас же два вентиля? или как? не помню.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:11 pm |
makcumka писал(а): а где эта фишка? если я правильно помню, то где-то внизу радиатора в правой части... makcumka писал(а): У нас же два вентиля? или как? не помню. если есть кондей-то да, НО работают они паралельно =)
makcumka
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:18 pm |
Kupr_Soft писал(а): makcumka писал(а): а где эта фишка? если я правильно помню, то где-то внизу радиатора в правой части... у мя 7а-фе, у тебя 3с-фе, возможны различия Kupr_Soft писал(а): makcumka писал(а): У нас же два вентиля? или как? не помню. если есть кондей-то да, НО работают они паралельно =) то есть теоретически возможно, что один сдох, а кондерный работает. моторчики же разные на них
Последний раз редактировалось makcumka Вт апр 29, 2014 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
makcumka
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:51 pm |
Kupr_Soft Агась, спасибо. Сходил глянул. Нашёл датчик, аккурат под термостатом. Снял фишку - оба вентиля заработали. Постоял с плавающими оборотами 1,5-2,2. Датчик сработал, обе вентиля включились. В расширительном бачке тишь да гладь, выбросов не было. В то же время заметил течь из-под помпы. Не сказать, что сильная, не рекой, не ручейком, но сопливит. Думаю, что с 19 часов, как я машину поставил, и до 21.30 всё что натекло до этого должно было испариться, соответственно это свежачок. Завтра на холодную долью АФ. Гляну сколько влезет. Что ещё может быть? Куда копнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
