den732
Добавлено: Сб янв 04, 2014 7:45 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Иван_78 посмотри шланги в первую очередь.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Иван_78
Добавлено: Сб янв 04, 2014 9:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
на дороге смотрел с фонариком, вроде явных течей не видно из шлангов. Я вот думаю и самих суппортов может так вытекать, если манжета хорошо надорвется и поршень далеко вылезает?
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Иван_78 Смотри задние колёса(барабаны),у меня так поршень выдавило на зтц
Евген27
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:50 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Иван_78 смотри подтеки в местах установки тормозных цилиндров.Может порвало внутри барабана,а вытечет не сразу. Ну и сами трубки смотри,пробитая трубка не в движении может сопливить незначительно ,а на ходу брызгать очень существенно.
Иван_78
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:14 pm |
| Наставник |
Люди, может кто менял тормозные магистрали, можно поставить что-либо другое? А то по каталогу только оригинал, а его ждать от 12 до 36 дней, а ездить надо. Может можно чем-то заменить левую главную магистраль, течет на входе в колдуна, ждать три недели мочи нет
slk
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:20 pm |
| Летописец |
Иван_78 конечно можно,снимаешь старую трубку,берёшь медную отожжёную того же диаметра ,отрезаешь по длине и на концы два новых штуцера .Ставишь-прокачиваешь.Всё. У меня везде уже как 2-3 года стоит медь. Замена одной магистрали заняла 2 час с прокачкой.
Иван_78
Добавлено: Вс янв 05, 2014 3:36 pm |
| Наставник |
вот еще бы найти изготовителя трубок в нашем городе, длину и размер штуцеров нашел, а вот резьба какая на них будет, подбирать методом тыка?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 3:42 pm |
Штуцеры по идее подойдут с коротких тормозных трубок для иномарок,20 см например,получиться 70-80 рублей за 2 штуцера.Но это если трубка есть и развальцовка.
slk
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:12 am |
| Летописец |
Иван_78 штуцера ,если уж совсем не найти можно и старые поставить(они не хуже новых,если живые) По поводу изготовления...увы .,ничем не помогу.Но в любом хорошем сервисе должен быть к-кт для развальцовки трубок.
Space marines
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:16 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Задний тормозной цилиндр вытек.
bastynda
Добавлено: Пн янв 06, 2014 4:24 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Иван_78 писал(а): Люди, может кто менял тормозные магистрали, можно поставить что-либо другое? А то по каталогу только оригинал, а его ждать от 12 до 36 дней, а ездить надо. Может можно чем-то заменить левую главную магистраль, течет на входе в колдуна, ждать три недели мочи нет ---тут смотрел? viewtopic.php?f=5&t=10443
ribalov75
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:09 am |
Машина: Toyota Picnic
slk писал(а): штуцера ,если уж совсем не найти можно и старые поставить(они не хуже новых,если живые) только недавно поменял обе трубки от переднего распределителя до колдуна. штуцера из колдуна пришлось выкручивать головкой,предварительно отпилив трубки заподлицо.штуцера на колдуне были реально ржавые,поэтому полюбому нужно новые покупать. новые трубки покупал медно-никеливые,просто медные в европе запрещены.короче за 10метров отдал 70 евро.приблуда для развальцовки была на СТО. вытащить старые трубки не проблема,просто режешь в нескольких местах и вытаскиваешь,потом складываешь куски вместе и при помощи шнура замеряешь необходимую длину,я прибавил ещё сантиметров 15 на всякие непредусмотренные изгибы. по результатам измерений отрезаешь новый кусок трубки,надеваешь штуцера и развальцовываешь.дальше изгибаешь переднюю часть новой трубки сверяясь со старой.перед тем как заводить новые трубки настойчиво советую замотать концы изолентой,во избежании попадания всякой грязи внутрь.А вот теперь начинается самое интересное...чтобы проложить как было в оригинале необходимо снимать бак! я этого делать не стал, а помучившись, просунул кое-как вдоль лонжерона сначала одну,а потом и вторую трубку,изогнул их как надо по месту и прикрутил к колдуну.Короче малость геморройное занятие! да,конечно по всей длине фиксировал трубки к кузову. в добавок ко всему когда кинулся прокачивать тормоза,оказалось,что оба штуцера на задних тормозных цилиндрах обломанны  !!! пришлось откручивать трубки на входе в цилиндр и прокачивать. Вот как-то так. В общем, при наличии необходимого инвентаря и материалов - вполне выполнимая задача,часика на 3 с перекурами. Всем удачи!
Брат кариновод
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:17 am |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Мужики, подскажите может ли выдавить задний тормозной цилиндр , изза износа колодок
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:22 am |
естесственно
Брат кариновод
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:25 am |
То есть можно поршенек обратно вставить и все норм будет?
lukregion152
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Брат кариновод писал(а): поршенек обратно вставить и все норм будет? Я бы не стал положительно отвечать на этот вопрос. Это, как вытолкнуть на тонкий лед  Пасматреть надо
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:55 am |
| Спортсмен клуба |
Брат кариноводу меня выдавило задний цилиндр из-за сгнившего солдатика, и соответственно слетевшей колодки экспериментировать не стал (так как все это произошло у меня на торможении на светофоре. зад той дэу нексии надолго запомню  ), поэтому сделал замену всех задних тормозов (цилиндры, барабаны, колодки, ремкомплект). почему не поставил задние дисковые - хз, видимо тогда их никто не продавал, а ждать без машины хз сколько не хотелось. все брал трв, единственное - один тормозной цилиндр больше недели ехал ко мне
Брат кариновод
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:06 am |
Sanchis85 писал(а): Брат кариноводу меня выдавило задний цилиндр из-за сгнившего солдатика, и соответственно слетевшей колодки экспериментировать не стал (так как все это произошло у меня на торможении на светофоре. зад той дэу нексии надолго запомню  ), поэтому сделал замену всех задних тормозов (цилиндры, барабаны, колодки, ремкомплект). почему не поставил задние дисковые - хз, видимо тогда их никто не продавал, а ждать без машины хз сколько не хотелось. все брал трв, единственное - один тормозной цилиндр больше недели ехал ко мне
DImaasBO
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 2:54 pm Сообщения: 15 Откуда: Полярный Мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8
подскажите что за беда?поменял передние колодки,старые на два дня езды осталось,педаль стала ватной,со второго нажатия раньше и жощче тормозит, много раз хуже чем со старыми?что это.
Aleksey R
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Подожди, притрутся, должно стать получше. Возможен и второй вариант-колодки г...о
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
slk
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:48 am |
| Летописец |
DImaasBO какие колодки поставил, а притрутся через 500км
камиль
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:28 am |
| Человек-улыбка |
проверить работу демпфера в задних барабанах уж очень сильно напоминает мою проблему-поменял колодки,а педаль ватная...с 3 качка только тормозило. Сделал ревизию задних "барабанных причендалов"-педаль вновь стала той,которой ей быть надо.
siam_
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 9:35 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Парни,подскажите. Загорелась лампочка ручника,тормоза (педаль)колом не продавить,соответственно,тяжело тормозить. Уровень жидкости нормальный.Ремень на вакуумнике нормальный не порван. Посмотрел по книжке,есть сервисный разъём. Хотел ошибку посмотреть. Но не понял,что,и где должно моргать? То есть надо замкнуть контакты,а где смотреть ошибку? И по какой причине проблема с тормозами? Ваши соображения.
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:19 am |
Значок ручника загорается когда уровень в бачке ниже датчика,ошибка не считывается,вернее ошибка в эбу не прописывается.О каком ремне вакуумника речь?
AkiriS
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 7:15 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
отбой с советами, в 2с я не разбираюсь)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Последний раз редактировалось AkiriS Пт ноя 06, 2015 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245 |
