Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:45 pm
Иван_78
посмотри шланги в первую очередь.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:47 pm
на дороге смотрел с фонариком, вроде явных течей не видно из шлангов.
Я вот думаю и самих суппортов может так вытекать, если манжета хорошо надорвется и поршень далеко вылезает?
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:32 pm
Машина: Сarina E Wagon
Иван_78
Смотри задние колёса(барабаны),у меня так поршень выдавило на зтц
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:50 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Иван_78
смотри подтеки в местах установки тормозных цилиндров.Может порвало внутри барабана,а вытечет не сразу.
Ну и сами трубки смотри,пробитая трубка не в движении может сопливить незначительно ,а на ходу брызгать очень существенно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:14 pm
Люди, может кто менял тормозные магистрали, можно поставить что-либо другое? А то по каталогу только оригинал, а его ждать от 12 до 36 дней, а ездить надо.
Может можно чем-то заменить левую главную магистраль, течет на входе в колдуна, ждать три недели мочи нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:20 pm
Иван_78
конечно можно,снимаешь старую трубку,берёшь медную отожжёную того же диаметра ,отрезаешь по длине и на концы два новых штуцера .Ставишь-прокачиваешь.Всё. У меня везде уже как 2-3 года стоит медь. Замена одной магистрали заняла 2 час с прокачкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:36 pm
вот еще бы найти изготовителя трубок в нашем городе, длину и размер штуцеров нашел, а вот резьба какая на них будет, подбирать методом тыка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:42 pm
Штуцеры по идее подойдут с коротких тормозных трубок для иномарок,20 см например,получиться 70-80 рублей за 2 штуцера.Но это если трубка есть и развальцовка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 12:12 am
Иван_78
штуцера ,если уж совсем не найти можно и старые поставить(они не хуже новых,если живые)
По поводу изготовления...увы .,ничем не помогу.Но в любом хорошем сервисе должен быть к-кт для развальцовки трубок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 12:16 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Задний тормозной цилиндр вытек.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:24 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
---тут смотрел? viewtopic.php?f=5&t=10443
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:09 am
Машина: Toyota Picnic
только недавно поменял обе трубки от переднего распределителя до колдуна. штуцера из колдуна пришлось выкручивать головкой,предварительно отпилив трубки заподлицо.штуцера на колдуне были реально ржавые,поэтому полюбому нужно новые покупать. новые трубки покупал медно-никеливые,просто медные в европе запрещены.короче за 10метров отдал 70 евро.приблуда для развальцовки была на СТО. вытащить старые трубки не проблема,просто режешь в нескольких местах и вытаскиваешь,потом складываешь куски вместе и при помощи шнура замеряешь необходимую длину,я прибавил ещё сантиметров 15 на всякие непредусмотренные изгибы. по результатам измерений отрезаешь новый кусок трубки,надеваешь штуцера и развальцовываешь.дальше изгибаешь переднюю часть новой трубки сверяясь со старой.перед тем как заводить новые трубки настойчиво советую замотать концы изолентой,во избежании попадания всякой грязи внутрь.А вот теперь начинается самое интересное...чтобы проложить как было в оригинале необходимо снимать бак! я этого делать не стал, а помучившись, просунул кое-как вдоль лонжерона сначала одну,а потом и вторую трубку,изогнул их как надо по месту и прикрутил к колдуну.Короче малость геморройное занятие! да,конечно по всей длине фиксировал трубки к кузову. в добавок ко всему когда кинулся прокачивать тормоза,оказалось,что оба штуцера на задних тормозных цилиндрах обломанны :evil: !!! пришлось откручивать трубки на входе в цилиндр и прокачивать.
Вот как-то так. В общем, при наличии необходимого инвентаря и материалов - вполне выполнимая задача,часика на 3 с перекурами. Всем удачи!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:17 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Мужики, подскажите может ли выдавить задний тормозной цилиндр , изза износа колодок
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:22 am
естесственно
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:25 am
То есть можно поршенек обратно вставить и все норм будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:51 am
Машина: Карина Е
Я бы не стал положительно отвечать на этот вопрос. Это, как вытолкнуть на тонкий лед :( Пасматреть надо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:55 am
Брат кариновод
у меня выдавило задний цилиндр из-за сгнившего солдатика, и соответственно слетевшей колодки
экспериментировать не стал (так как все это произошло у меня на торможении на светофоре. зад той дэу нексии надолго запомню :D ), поэтому сделал замену всех задних тормозов (цилиндры, барабаны, колодки, ремкомплект). почему не поставил задние дисковые - хз, видимо тогда их никто не продавал, а ждать без машины хз сколько не хотелось.
все брал трв, единственное - один тормозной цилиндр больше недели ехал ко мне
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:06 am
Брат кариновод
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:47 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8
подскажите что за беда?поменял передние колодки,старые на два дня езды осталось,педаль стала ватной,со второго нажатия раньше и жощче тормозит, много раз хуже чем со старыми?что это. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:44 pm
Подожди, притрутся, должно стать получше.
Возможен и второй вариант-колодки г...о
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:48 am
DImaasBO
какие колодки поставил, а притрутся через 500км
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:28 am
проверить работу демпфера в задних барабанах
уж очень сильно напоминает мою проблему-поменял колодки,а педаль ватная...с 3 качка только тормозило.
Сделал ревизию задних "барабанных причендалов"-педаль вновь стала той,которой ей быть надо.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 9:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Парни,подскажите.
Загорелась лампочка ручника,тормоза (педаль)колом не продавить,соответственно,тяжело тормозить.
Уровень жидкости нормальный.Ремень на вакуумнике нормальный не порван.
Посмотрел по книжке,есть сервисный разъём.
Хотел ошибку посмотреть.
Но не понял,что,и где должно моргать?
То есть надо замкнуть контакты,а где смотреть ошибку?
И по какой причине проблема с тормозами?
Ваши соображения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:19 am
Значок ручника загорается когда уровень в бачке ниже датчика,ошибка не считывается,вернее ошибка в эбу не прописывается.О каком ремне вакуумника речь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 7:15 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
отбой с советами, в 2с я не разбираюсь) :nez-nayu:
Последний раз редактировалось AkiriS Пт ноя 06, 2015 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
