Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:58 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Хочу заменить топливный фильтр...но где он...и на сколько ключи там...вот на сайте эл.вовика увидел ключики спец понравилось, нужно сделать (только на сколько ключи) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Спец%20ключ.jpg[/img]
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:23 am |
про ключи не скажу, а вот когда мне меняли его, поигрались конкретно, находится он сзади двигателя,достаточно низко...вобще лучше к нормальным мастерам подьехать чтоб они поменяли, тут играться нада, неудобно он очень стоит, эт не масло поменять.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:08 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
что значит играться???? )))))это не игрушка. а поменять можно и самому (если руки под то что нужно заточены). а то мастера тоже могут накосячить и оООочень сильно. говорю из собственного опыта((( Облизали грани на металической трубке, и подмяли ее еще в добавок. там весь нюанс в том что резьба там закисает и надо ее заранее обрызгать ВДХой или аналогом.
koljamba
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:11 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Я тож попарился на 4а фе, но сложным это не назову, никаких спецклю4ей небыло
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:18 am |
У тебя какой мотор? на 4afe вроде не проблема, там он доступно стоит, у меня на 3S-FE, он можно сказать в жопе стоит((
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:40 am |
а мне кажется они у нас в одном и том же месте находятся. а на 4а- fe не очень то он и доступный.
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
На 4A-Fe стоит на перегородке моторного отсека. По ходу движения слева. На кртинке спецключ для тормозов (покупал за 400 р.). Траблы если не откручивается то и не стоит дальше пытаться, можно попасть на замену топливной магистрали. И остановиться на "вечном топливном фильтре". У меня открутился довольно легко, но в течении 3 дней брызгал ВД-ешкой. Но при замене желательно снять контакты с бензонасоса на баке (отключить его) и завести машину и подождать когда заглохнет (выработать остатки топлива чтобы не получить бензином по морде который находиться под давлением). После замены подключить снова.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:13 pm |
завести машину и подождать когда заглохнет\\\ Слышал что на инжекторных двигателях это вредит, хоть и не скажу почему, но все же:)))
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:15 pm |
Может быть вредит не самому инжектору а бензонасосу.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:23 pm |
Читайте инструкцию! Ничего не произойдёт.
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:42 pm |
Я это и имел в виду! Плохо будет если не будет бензина в баке. Тогда плохо будет бензонасосу. А так с форсунками ничаго не случится.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:51 pm |
а мне когда закасячили фильтр, пришлось все таки всю магистраль снимать.)))) и опять же если на подьемнике то ни чего сложного в этом нет. сняли магистраль открутили старый фильтр, потсавили новый и обратно уже все обратно поставили.
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:53 pm |
Ну как кому повезёт! Я про фильтр и топливную магистраль!
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:17 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а где он вооооообще находится на 3SF-E
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:29 am |
Вот в чем и вопрос где он находится...фотку бы глянуть...
SERG22
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:39 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб(((((
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:40 am |
ну судя по схеме на экзисте на 3sfe он крепится на левой стенке моторного отсека, а у нас на 4afe находится на перегородке между салоном и двигателем.
R-tem
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am |
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб((((( \\\\\\\\\\\+1, прям моя ситуация
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:45 am |
Двигатель: 3.0
А ГДЕ ОН ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ????????????
R-tem
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:57 am |
2Gena
Под рулевым карданчиком, в том районе.
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:37 pm |
Под рулевым карданчиком...???
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:25 pm |
))) странно как то))))) получается чситай на днище)))) так значит тебе вообще легко его снять)))))) просто машину поднять или на яму заехать)))
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:31 pm |
Двигатель: 3.0
а фото можно
Александр__
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 10:10 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 9:52 pm Сообщения: 22 Откуда: г.Москва Репутация: 0 [ ? ]
Когда будиш ставить филтр на место,поставь резиновыю прокладку с низу под штуцер магистлали от бака.Мне когда слесарь менял сказал,если-бы старый хозяин не поставил её то могбы свободно трубку свернуть.Прокладку легко вырезать из диафрагмы топлевного насоса классики.Я кого менял б.насос еле отворнул штуцер ,туда тоже потавил.
Homos
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Поменял, а потом прочитал форум.  Я не запарился. залез снизу клюжчом, сверху воротком. Самое тяжелое медные колечки не уронить, а то пришлось за новыми бежать.( а так все норм меняется!
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
