Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:58 am
Хочу заменить топливный фильтр...но где он...и на сколько ключи там...вот на сайте эл.вовика увидел ключики спец понравилось, нужно сделать (только на сколько ключи)
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Спец%20ключ.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:23 am
про ключи не скажу, а вот когда мне меняли его, поигрались конкретно, находится он сзади двигателя,достаточно низко...вобще лучше к нормальным мастерам подьехать чтоб они поменяли, тут играться нада, неудобно он очень стоит, эт не масло поменять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 4:08 am
что значит играться???? )))))это не игрушка. а поменять можно и самому (если руки под то что нужно заточены). а то мастера тоже могут накосячить и оООочень сильно. говорю из собственного опыта((( Облизали грани на металической трубке, и подмяли ее еще в добавок. там весь нюанс в том что резьба там закисает и надо ее заранее обрызгать ВДХой или аналогом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 4:11 am
Я тож попарился на 4а фе, но сложным это не назову, никаких спецклю4ей небыло
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 4:18 am
У тебя какой мотор? на 4afe вроде не проблема, там он доступно стоит, у меня на 3S-FE, он можно сказать в жопе стоит((
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 4:40 am
а мне кажется они у нас в одном и том же месте находятся. а на 4а- fe не очень то он и доступный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:34 pm
На 4A-Fe стоит на перегородке моторного отсека. По ходу движения слева. На кртинке спецключ для тормозов (покупал за 400 р.). Траблы если не откручивается то и не стоит дальше пытаться, можно попасть на замену топливной магистрали. И остановиться на "вечном топливном фильтре". У меня открутился довольно легко, но в течении 3 дней брызгал ВД-ешкой. Но при замене желательно снять контакты с бензонасоса на баке (отключить его) и завести машину и подождать когда заглохнет (выработать остатки топлива чтобы не получить бензином по морде который находиться под давлением). После замены подключить снова.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:13 pm
завести машину и подождать когда заглохнет\\\ Слышал что на инжекторных двигателях это вредит, хоть и не скажу почему, но все же:)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:15 pm
Может быть  вредит не самому инжектору а бензонасосу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:23 pm
Читайте инструкцию! Ничего не произойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:42 pm
Я это и имел в виду! Плохо будет если не будет бензина в баке. Тогда плохо будет бензонасосу. А так с форсунками ничаго не случится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:51 pm
а мне когда закасячили фильтр, пришлось все таки всю магистраль снимать.)))) и опять же если на подьемнике то ни чего сложного в этом нет. сняли магистраль открутили старый фильтр, потсавили новый и обратно уже все обратно поставили.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:53 pm
Ну как кому повезёт! Я про фильтр и топливную магистраль!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:17 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а где он вооооообще находится на 3SF-E
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:29 am
Вот в чем и вопрос где он находится...фотку бы глянуть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:39 am
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб(((((
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:40 am
ну судя по схеме на экзисте на 3sfe он крепится на левой стенке моторного отсека, а у нас на 4afe находится на перегородке между салоном и двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб((((( \\\\\\\\\\\+1, прям моя ситуация
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:45 am
Двигатель: 3.0
А ГДЕ ОН ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ????????????
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:57 am
2Gena
Под рулевым карданчиком, в том районе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:37 pm
Под рулевым карданчиком...???
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:25 pm
))) странно как то))))) получается чситай на днище)))) так значит тебе вообще легко его снять)))))) просто машину поднять или на яму заехать)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:31 pm
Двигатель: 3.0
а фото можно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:10 pm
Когда будиш ставить филтр на место,поставь резиновыю прокладку с низу под штуцер магистлали от бака.Мне когда слесарь менял сказал,если-бы старый хозяин не поставил её то могбы свободно трубку свернуть.Прокладку легко вырезать из диафрагмы топлевного насоса классики.Я кого менял б.насос еле отворнул штуцер ,туда тоже потавил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:17 am
Поменял, а потом прочитал форум. :) Я не запарился. залез снизу клюжчом, сверху воротком. Самое тяжелое медные колечки не уронить, а то пришлось за новыми бежать.( а так все норм меняется!
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
