Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:45 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
в общем вот такая история, вот фото, решил обратиться к спецам! может кто знает хорошего электрика в петрозаводске???
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
печально фотки не могу скинуть, не знаю почему! (((
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:46 pm
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
оживлю темку,не работает прикуриватель,предохраны все целые,провода все подходят к нему,но питания нет,куда искать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:49 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
для начала тестером проверь есть ли на этих проводах (которые подходят) напруга
если нет напруги то может они могли поплавиться где нить в панели, у меня так было!
а вот если есть тогда сам прикуриватель смотри, плавкую вставку в нем!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:55 pm
да вот в том то и дело что нет напруги
целое всё
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:58 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
mishanya2609
тогда вскрывать косу и искать коротыша или обрыв\перелом провода
может масса плохая еще быть
скорее всего поплавились где то!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:04 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
хотя нет, массу можно исключить, так как много чего бы не работало. она как раз за прикуривателем ближе к печке прикручена к правой стороне тоннеля. там несколько коричневых проводов должно быть. но проверить не мешает))
Добавлено спустя 42 секунды:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:37 pm
mishanya2609 писал(а):
целое всё
Плавкую вставку на прикуривателе проверь. Она только с виду может быть целая, так как выгорает внутри защитной оболочки. Надо её либо тестером прозвонить, либо перемкнуть для пробы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:33 pm
mishanya2609
Все гораздо проще. Скинь разъем прикуривателя и проверь есть ли там 12 вольт. Если нет значит ищи в проводке или в преде (его надо не смотреть а прозванивать). Если есть 12 вольт значит косяк в самом пикуривателе. Либо вставка сгорела, либо, как было у меня, окислился сам металл прикуривателя. У меня он с виду норм был, но легкая пленка окислов была. Все наждачкой нулевкой почистил, и все заработало
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 7:51 am
всем :spasibo--: будем в выходные ковырять,о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:15 pm
прозвонил я сегодня провод на прикуриватель,нет питания на нём,насколько смог залезть под панелью в косу,питание так и не нашлось,судя по проводке,у старых хозяев там коротыш был,проводка уже не по заводскому мотанная,либо искать толкового электрика,так как на подсветку салона тоже нет питания,может проще провод на прикуриватель откуда нибудь новый кинуть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:29 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
mishanya2609
"левый" провод лишь заставит работать прикуриватель, но не избавит от самой проблемы. Не охота самому - ищи спеца. А так, торпеда снимается за 15-30 минут в одного и ставится так же от и до. Плюс вечер на перебор косы - дело не сложное, имхо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 7:19 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вчера отремонтировал наконец прикуривать, прогорел проводок, с виду вроде все подходит , а нет... изоляция доходит а провод нет, поменял на обычную медевую проволоку и поставил предохранитель на 20А и все работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 10:31 pm
CarinaWOD писал(а):
прогорел проводок
А после чего прогорел? Что-то мощное в гнездо включалось?
А вот это зря.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 11:15 pm
купил насос мощный, начал качать не назаведенной, потом не прекращая-завел, ну и результат
почему зря?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 3:03 pm
CarinaWOD писал(а):
... насос мощный... ну и результат
почему зря?
вот из-за мощного насоса проволочка, которая родная, и отработала как термопредохранитель, защитив гнездо прикуривателя от перегрева, а машину от пожара. А зря - потому что установленная взамен родной легкоплавкой медная проволочка, в следующий раз так не отработает. Рискуешь сжечь машину. Почитай эту ветку в районе 3-6 страниц, там уже все разжевано.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 6:15 pm
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
Сегодня поменял плавкий проводок, прикуриватель заработал, а лампочка на прикуривателе перестала гореть после того как я в то место куда всовывается лампочка засунул контрольку, искра была , после этого засунул лампочку а она не горит, часы у меня работают... что делать? помогите, знатоки! лампочка целая
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:34 pm
сфотайте пож разъём на прикуриватель,у меня фигня какая то получается,с прикуривателя идёт 4 провода,красный +,чёрно-белый минус,и зелёный и красный на подсветку прикуривателя,а вот фишка к нему подключается всего с двумя проводками,красно-белый и зелёный,ну явно что то не то,запитал пока временно от постоянного плюса на магнитофон который идёт,думаю ничего страшного(прикуривателем не пользуюсь,не курю,)чисто для работы радар детектора и нафигатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 5:40 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это фишка на термистор!!! ты перепутал их!!! ищи там же фишку с 4 проводами!!!! точно так же ошибался :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 8:48 pm
а что это термистор?да перепутал не я,прежний хозяин что то намутил,вот теперь разгребаю что и куда :-facepalm-:
знать бы куда они провода от прикуривателя затарили...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 11:19 am
Двигатель: 4A
Пожалуйста скажите куда идет этот провод в ч/б изоляции. Я уже голову поломал( :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:33 am
апну
Подскажите, а где встречаются проводка магнитолы и прикуривателя? непосредственно за предохранителем или раньше?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:42 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
likslava
Прикуриватель,магнитола и часы(подсветка часов) запитываются через предохранитель F8,если верить моей схеме.
