voladik@mail.ru
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:45 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 10:58 pm Сообщения: 27 Откуда: карелия, петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
в общем вот такая история, вот фото, решил обратиться к спецам! может кто знает хорошего электрика в петрозаводске???
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: печально фотки не могу скинуть, не знаю почему! (((
mishanya2609
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:46 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2014 7:17 pm Сообщения: 21 Откуда: краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
оживлю темку,не работает прикуриватель,предохраны все целые,провода все подходят к нему,но питания нет,куда искать?
BorisRazor
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:49 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
для начала тестером проверь есть ли на этих проводах (которые подходят) напруга
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: если нет напруги то может они могли поплавиться где нить в панели, у меня так было!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: а вот если есть тогда сам прикуриватель смотри, плавкую вставку в нем!
mishanya2609
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:55 pm |
Стажер |
BorisRazor писал(а): для начала тестером проверь есть ли на этих проводах (которые подходят) напруга
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: а вот если есть тогда сам прикуриватель смотри, плавкую вставку в нем! да вот в том то и дело что нет напруги целое всё
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:58 pm |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 921 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
mishanya2609 тогда вскрывать косу и искать коротыша или обрыв\перелом провода может масса плохая еще быть
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
BorisRazor
Наставник |
скорее всего поплавились где то!
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:04 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
хотя нет, массу можно исключить, так как много чего бы не работало. она как раз за прикуривателем ближе к печке прикручена к правой стороне тоннеля. там несколько коричневых проводов должно быть. но проверить не мешает))
Добавлено спустя 42 секунды: хотя нет, массу можно исключить, так как много чего бы не работало. она как раз за прикуривателем ближе к печке прикручена к правой стороне тоннеля. там несколько коричневых проводов должно быть. но проверить не мешает))
Vitek
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:37 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
mishanya2609 писал(а): целое всё Плавкую вставку на прикуривателе проверь. Она только с виду может быть целая, так как выгорает внутри защитной оболочки. Надо её либо тестером прозвонить, либо перемкнуть для пробы.
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 10, 2014 11:33 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
mishanya2609 Все гораздо проще. Скинь разъем прикуривателя и проверь есть ли там 12 вольт. Если нет значит ищи в проводке или в преде (его надо не смотреть а прозванивать). Если есть 12 вольт значит косяк в самом пикуривателе. Либо вставка сгорела, либо, как было у меня, окислился сам металл прикуривателя. У меня он с виду норм был, но легкая пленка окислов была. Все наждачкой нулевкой почистил, и все заработало
mishanya2609
Добавлено: Пт апр 11, 2014 7:51 am |
Стажер |
всем  будем в выходные ковырять,о результатах отпишусь
mishanya2609
Добавлено: Сб апр 12, 2014 5:15 pm |
Стажер |
прозвонил я сегодня провод на прикуриватель,нет питания на нём,насколько смог залезть под панелью в косу,питание так и не нашлось,судя по проводке,у старых хозяев там коротыш был,проводка уже не по заводскому мотанная,либо искать толкового электрика,так как на подсветку салона тоже нет питания,может проще провод на прикуриватель откуда нибудь новый кинуть?
Meowrizzio
Добавлено: Сб апр 12, 2014 5:29 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
mishanya2609 "левый" провод лишь заставит работать прикуриватель, но не избавит от самой проблемы. Не охота самому - ищи спеца. А так, торпеда снимается за 15-30 минут в одного и ставится так же от и до. Плюс вечер на перебор косы - дело не сложное, имхо.
CarinaWOD
Добавлено: Сб апр 12, 2014 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вчера отремонтировал наконец прикуривать, прогорел проводок, с виду вроде все подходит , а нет... изоляция доходит а провод нет, поменял на обычную медевую проволоку и поставил предохранитель на 20А и все работает
Vitek
Добавлено: Сб апр 12, 2014 10:31 pm |
CarinaWOD писал(а): прогорел проводок А после чего прогорел? Что-то мощное в гнездо включалось? CarinaWOD писал(а): поменял на обычную медевую проволоку А вот это зря.
CarinaWOD
Добавлено: Сб апр 12, 2014 11:15 pm |
купил насос мощный, начал качать не назаведенной, потом не прекращая-завел, ну и результат
почему зря?
Vitek
Добавлено: Вс апр 13, 2014 3:03 pm |
CarinaWOD писал(а): ... насос мощный... ну и результат почему зря? вот из-за мощного насоса проволочка, которая родная, и отработала как термопредохранитель, защитив гнездо прикуривателя от перегрева, а машину от пожара. А зря - потому что установленная взамен родной легкоплавкой медная проволочка, в следующий раз так не отработает. Рискуешь сжечь машину. Почитай эту ветку в районе 3-6 страниц, там уже все разжевано.
ponomarev86
Добавлено: Вт апр 15, 2014 6:15 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 19, 2014 1:14 am Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
Сегодня поменял плавкий проводок, прикуриватель заработал, а лампочка на прикуривателе перестала гореть после того как я в то место куда всовывается лампочка засунул контрольку, искра была , после этого засунул лампочку а она не горит, часы у меня работают... что делать? помогите, знатоки! лампочка целая
mishanya2609
Добавлено: Пн апр 28, 2014 4:34 pm |
Стажер |
сфотайте пож разъём на прикуриватель,у меня фигня какая то получается,с прикуривателя идёт 4 провода,красный +,чёрно-белый минус,и зелёный и красный на подсветку прикуривателя,а вот фишка к нему подключается всего с двумя проводками,красно-белый и зелёный,ну явно что то не то,запитал пока временно от постоянного плюса на магнитофон который идёт,думаю ничего страшного(прикуривателем не пользуюсь,не курю,)чисто для работы радар детектора и нафигатора.
max32
Добавлено: Пн апр 28, 2014 5:40 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
mishanya2609 писал(а): сфотайте пож разъём на прикуриватель,у меня фигня какая то получается,с прикуривателя идёт 4 провода,красный +,чёрно-белый минус,и зелёный и красный на подсветку прикуривателя,а вот фишка к нему подключается всего с двумя проводками,красно-белый и зелёный,ну явно что то не то,запитал пока временно от постоянного плюса на магнитофон который идёт,думаю ничего страшного(прикуривателем не пользуюсь,не курю,)чисто для работы радар детектора и нафигатора. это фишка на термистор!!! ты перепутал их!!! ищи там же фишку с 4 проводами!!!! точно так же ошибался
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
mishanya2609
Добавлено: Пн апр 28, 2014 8:48 pm |
Стажер |
max32 писал(а): mishanya2609 писал(а): это фишка на термистор!!! ты перепутал их!!! ищи там же фишку с 4 проводами!!!! точно так же ошибался  а что это термистор?да перепутал не я,прежний хозяин что то намутил,вот теперь разгребаю что и куда знать бы куда они провода от прикуривателя затарили...
FrankCastle
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 11:19 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 9:52 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
Пожалуйста скажите куда идет этот провод в ч/б изоляции. Я уже голову поломал(
likslava
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:33 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
апну
Подскажите, а где встречаются проводка магнитолы и прикуривателя? непосредственно за предохранителем или раньше?
andron58
Добавлено: Пт май 26, 2017 11:42 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
likslava Прикуриватель,магнитола и часы(подсветка часов) запитываются через предохранитель F8,если верить моей схеме.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
