Сергей 67
Добавлено: Пт апр 11, 2014 2:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Только что пытался разобрать втягивающее реле стартера. Уже отпаял проводки, чтобы снять крышку с пятаками, но обратил внимание на то, что реле условно-неразборное. Всё-же попытался поддеть отвёрткой и ножом завальцовку, да только палец поранил до крови. Слишком твёрдый металл, чтобы на воздухе этим заниматься. Вид с другой стороны. В общем, собрал всё заново, пропаял контакты и вспомнил, что даже не соизволил проверить реле при помощи аккумулятора. Благо, под столом запасной стоИт всегда. Результат проверки- реле полностью рабочее. Проверка снятого втягивающего.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Пт апр 11, 2014 3:28 pm |
Цитата: термовакуумный клапан. Который, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, разобщает или соединяет задроссельное пространство с полостью адсорбера паров. Таким образом позволяя или запрещая отсос паров бензина из адсорбера через впускной коллектор. На скорость не сильно влияет, но из-за неисправности данной системы могут начаться проблемы с "надуванием" или "всасыванием" топливного бака. %-)
Если я правильно понял- это как раз оно?
Сергей 67
Добавлено: Пт апр 11, 2014 4:39 pm |
Вот что на этот счёт говорит букварь.
Meowrizzio
Добавлено: Пт апр 11, 2014 5:17 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Я бы чего может быть и подсказал, но начал читать и пытаться понять что и для чего это все в своем букваре - ничего не понял, запутался, завис, плюнул на это дело..
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Сергей 67
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:17 am |
Вчера перед сменой прикупил щётки на стартер. Особо выбора не было, поэтому взял не самые подходящие. Но круг наждачный своё дело сделал. Попутно восстановил наконечник плюсового кабеля. Вернее изготовил клемму новую. При помощи тисков и шарика от подшипника опрессовал с двух сторон. От новых (их две) щёток отрезал ножовкой ненужные концы и облудив оставшиеся концы провода, припаял на место. Смазку в редукторе заменил на свежую, предварительно удалив остатки старой. Процесс дальнейшей сборки. Пластина со щётками заняла своё место. Почти всё собрано. Остаётся лишь затянуть резьбы болтов и гаек. Вот теперь всё. Можно ставить. Что и было сделано, но уже сегодня утром. Стартер теперь работает как новый. Без заеданий и очень бодро.
Meowrizzio
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:39 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Сергей 67 Больше расстраивался насчет стартера-то, а тут взял и сделал)) ЗЫ: здорово, когда руки из нужного места и мозги варят!
Сергей 67
Добавлено: Сб апр 12, 2014 3:12 pm |
Костя, не перехваливай.  Пневмоклапан я ведь сломать умудрился. Конечно, виной всему моя слепота. Но всё равно, аккуратность не помешала бы мне. А самый помощник моей упрямости в вопросах оживления, как ни странно- ЖАБА.  Стараюсь до последнего не тратить средства на то, что можно попробовать привести в чувства самостоятельно. У меня и с волгами так-же было. Друзья порой удивлялись, как мне удавалось содержать мои авто в довольно приличном состоянии с таким бюджетом. А всё очень просто- я редко тратил деньги на мастеров. Старался всё делать сам. Детали менял только после того, как убеждался в том, что сам не смогу их восстановить по какой-то причине.
Meowrizzio
Добавлено: Сб апр 12, 2014 7:05 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
О даааа, жаба и мне покоя не дает)) Ну сломал и сломал, будем считать что к лучшему
денвер666
Добавлено: Сб апр 12, 2014 7:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
в общем очумелые ручки руууулят
_________________ По космическим основаниям.
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:25 am |
Кстати, закольцевал я эту систему, крышку бака слегка ослабил, дабы исключить сдавливание, и вот что заметил: пропали затупы в динамике, "дизельный" звук исчез. Конечно всё это субъективно, так как проехал всего около тридцати километров пока, но ведь двигатель прогревался полностью. Понаблюдаю, позже вернусь к данной теме. Продолжаю раскопки в машине. Сегодня ночью был снят левый тормозной барабан и осмотрено всё что находится внутри. Заодно обратил внимание на колхоз с тормозным шлангом. Как-то видимо пытались ограничить поступление жидкости в цилиндр. Другой версии мне в голову не пришло. Передняя колодка. А вот и причина. Поднял взгляд чуть выше- стойка.  Хватит на сегодня ужасов подвески и тормозов. Идём в салон. Решил разобраться с водительской дверью и всем тем, что под данной дверной обшивкой. Причин нЕсколько: не работают регулировки наружных зеркал, сквознячок от водительского стекла от отсутствия в двери стеклоподьёмника, и как следствие- колхоз с фиксацией самого стекла. Верхний разъём на фото, как я понимаю как раз для стеклоподьёмника. Этот, с двумя красными проводами- пока не разобрался- для чего. Следующий, возле внутренней ручки открывания двери, тоже не задействованный. Наверное под обогрев зеркал? У меня его нет. Причину отсутствия регулировки зеркал пока так и не обнаружил. Будем прозванивать по проводам в сторону ног водителя. Напрямую от аккумулятора, зеркала работают. Вечером опять полезу, если время свободное будет на работе.
alexrotor
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:37 am |
Сергей 67 писал(а): Наверное под обогрев зеркал? НЕТ, Это для штатных пищалок.
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:31 am |
Ага, спасибо за информацию. Буду знать в дальнейшем, если твитеры вдруг ставить решусь.
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:57 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
 тормоза это жесть, Сергей. Руки бы прежним мастерам оторвать!
Vitek
Добавлено: Вс апр 13, 2014 3:19 pm |
Сергей 67 При покупке новых задних колодок не ошибись с выбором. Их два вида для карины есть, под разные тормозные щиты. Где-то в домашнем компе фотографии были, вечером попробую выложить, если найду.
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 13, 2014 3:43 pm |
Ага, спасибо, буду признателен. Пригодится.
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 14, 2014 6:46 am |
Vitek, спасибо. Вижу- мои те, что на первом фото.  А у меня новые "радости" Ни с того ни с сего вдруг стало рейку закусывать в обе стороны. Ночью машину помыл, когда от мойки отгонял, заметил что усилие на руле изменилось. Утром поехал домой- всё подтвердилось. В разных положениях руля, усилие разное. То легче, то туже. Причём в обе стороны такое наблюдается. Позже покурю букварёк- как отосплюсь.
Liquid
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:15 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Сергей 67 писал(а): В разных положениях руля, усилие разное. То легче, то туже. Причём в обе стороны такое наблюдается. Рулевой карданчик проверь. Первый подозреваемый при таких симптомах.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:20 am |
Liquid писал(а): карданчик Крестовину?
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:57 am |
Спас ибо, гляну. Кстати, в книге так и не нашёл никакой информации по неисправностям, связанным с рулевыми механизмами. Ни симптомов, ни способов устранения неисправностей. Только проверка производительности.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:06 pm |
Для начала побрызгай на крестовинку вдэхой.
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:15 pm |
Хорошо. Этого добра у меня всегда в запасе.
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 14, 2014 3:43 pm |
ВД-ха через какое-то время помогла. Но это не надолго. Видимо нужно разбирать вал и менять крестовину.
Vitek
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:37 pm |
Сергей 67 писал(а): мои те, что на первом фото Если не ошибаюсь, "солдатики" в сборе к ним от "Волги" подходят. Точно не помню, откуда информация, но вроде у брата моего на Крауне когда-то такую замену делали.
Liquid
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:07 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Сергей 67 писал(а): ВД-ха через какое-то время помогла. Но это не надолго. Видимо нужно разбирать вал и менять крестовину. Как показывает практика, замена крестовины - кот в мешке. У кого-то она рассыпалась через неделю, у кого-то ходила по полгода. Все равно это полумера. ИМХО лучше разориться на оригинал карданчика, но собрать его на этот раз с "пыльником". Отлично для этого подходит пыльник рулевой рейки. Тогда карданчик и крестовина будут защищены от сурового российского говна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
