maxizy
Добавлено: Пн апр 07, 2014 4:27 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Всем привет! В моей карине предыдущий хозяин вместо ДОС поставил обычный лямда зонд и при этом переварил место крепления. Но вопрос в другом. Меня интересует какой провод за что отвечает. Помогите разобраться в цветах на схеме. Что они обозначают?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Александр74
Добавлено: Пт апр 11, 2014 12:36 pm |
Машина: Avensis T22
+В - подача питания при включении зажигания (+ обогрева), HTR - управляющий сигнал нагревателя с мозга - нагрев регулируется за счет изменения скважности замыкания (- обогрева), Е1 - земля (-), LS - сигнальная цепь с датчика на мозги. Только если у тебя вместо датчика обедненки стоит обычная лямбда, то это все напрасно - просто отцепи разъем и езди, обычный датчик все равно работать не будет с LB мозгами - они абсолютно несовместимы, 21 ошибка гарантированна.
maxizy
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:08 pm |
Машина: CARINA E LB
Александр74, спасибо! ок, отцеплю завтра. пусть хоть дырку в трубе закрывает Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:подумал еще насчет того, что можно попробовать подавать на вход ложные сигналы якобы от ДОС. а мозг будет думать, что они от датчика и тем самым отрегулировать потребление бензина. Как думаете?
Череп
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:23 pm |
Мож для начала форсунки промыть?
maxizy
Добавлено: Пн апр 14, 2014 4:51 pm |
Машина: CARINA E LB
Черепашка-ниндзя, до форсунок пока не добрался. дросельную и кхх чистил вчера. так, а если сделать псевдо ДОС?
Fidel
Добавлено: Пн апр 14, 2014 4:57 pm |
maxizy писал(а): что можно попробовать подавать на вход ложные сигналы якобы от ДОС. а мозг будет думать, что они от датчика и тем самым отрегулировать потребление бензина. Как думаете? Думаю, что на заводах тогда вместо датчиков ставили бы генераторы сигналов ДОС, они дешевле Просто отключи его разъем, лучше без датчика совсем, чем с подключенным глюкоисточником.
AkiriS
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
maxizy писал(а): так, а если сделать псевдо ДОС? Предположим, что это возможно. Но зачем? Экономии бензина не будет. Но возможно, будет чрезмерное обеднение смеси, что черевато для двигателя. Смысл? С тем же успехом ездить с неисправным датчиком и не париться  з.ы. ах да, нельзя сделать псевдо ДОС.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Череп
Добавлено: Пн апр 14, 2014 7:11 pm |
maxizy писал(а): если сделать псевдо ДОС? По-моему проще купить машину с STD мотором или праворульную, там обычная лямбда, которая от 10-ки подходит. Но у нее и расход топлива побольше будет. Я считаю, что проще купить этот датчик, если в нем дело и ездить нормально. Если вы сможете изобрести приставку к обычной лямбде, чтобы она выдавала сигналы, которые комп воспринимал бы как свои, то наверное озолотитесь. Весь е-бэй будет стоять к вам в очереди за этой шайтан-коробкой.
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 1:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 8:02 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
Было у меня тоже такое. Отключил ДОС ( все замотал в пакетик) Блин машина так ехала как будто не 107, а 157 л.с. потом обратно подключал ДОС, не дергалась, но до 3000 об. еле едет, но стоит надавить на педаль как рвет с места. Мне одно не понятно: 1) при выкл ДОС педаль газа на1 мм продавишь и чувствуется подхват ( получается газу меньше даешь). 2) при вкл ДОС надо всегда давить педаль газа в пол,чтобы получить хорошее ускорение. теперь вопрос: в чем экономия? в первом случаи давишь газ на 1 -2мм и вот подхват с самых низов. во втором-нужно постоянно давить в пол, чтобы получать такой же подхват. я конечно х.з. но накатал я 2000 км с выкл. ДОС и пуляла тачка супер. Расход бенза +|- 0.5-1 л. п.с. мозги рейстал.
_________________ Главное не опускать руки)))))
grigori
Добавлено: Вт янв 19, 2016 3:07 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
AрT2015 Исправный LB мотор-ощутимая экономия, при посредственной динамике разгона. Экономия бензина заметна при размеренной езде. С другой стороны если хочется быстро ездить зачем покупать карину?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
bastynda
Добавлено: Вт янв 19, 2016 4:29 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AрT2015 писал(а): Расход бенза +|- 0.5-1 л. -эт врядли (Сухов) у шефа на Авике (7АФЕ LB) по зиме сдох датчик ,расход до 20 л спокойно доходил в городе
Fidel
Добавлено: Вт янв 19, 2016 8:45 am |
bastynda писал(а): у шефа на Авике (7АФЕ LB) по зиме сдох датчик ,расход до 20 л спокойно доходил в городе С дохлым подключенным может и так. Отключение датчика при исправных остальных системах действительно до литра расхода "привозит". Сам замерял после установки нового.
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 9:14 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
grigori писал(а): AрT2015
хочется быстро ездить зачем покупать карину? Я не хочу быстро ездить)))) Я привел пример,про разгон. Сам катаюсь не более 100-120 по трассе. Без ДОС, разгон такой приятный,подхват с низов, без вдавливание. Сейчас я с подкл. Дос катаюсь))) То был небольшой эксперимент))) Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:FidelИстинну говорите. но никто не верит А какая динамика,в замен этому литру.ммммм я бы и дальше ездил бы с откл. ДОС, но не знаю последствии)))) если кроме расхода на 1 л. больше ничего не произойдет, то прямо сейчас побегу отключать))))
Grooper
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:28 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Как вы с выключенным ДОС ездите ??? Когда-то умер датчик - расход стал литров 15 на сотку и динамика г... о ! Поставил новый - динамика г...о - зато расход 7-8 город. Так что про больше всего на литр и хорошая динамика - НЕ ВЕРЮ !!!
VIT51
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:46 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня была LB, когда сдох ДОС, расход был 14 литров. Отключил его и машина поехала и расход стал около 10. Это меня и натолкнуло на свап STD.
Fidel
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:52 am |
Grooper писал(а): Так что про больше всего на литр и хорошая динамика - НЕ ВЕРЮ !!! Да как-бы целью и не было кого-то уверовать или разуверить. Есть такой опыт, есть такие цифры на Мультитрониксе и заправочной колонке. Машины разные, ЭБУ разные, плюс колхозинг форсунок, например, или мелкие неисправности, которые при штатной работе компенсируются обратной связью от ДОС, а без датчика начинают сильно влиять на расход - и у каждого своя картина мира.. Можно пытаться с этим разобраться, используя чужой опыт, а можно просто не верить.
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 1:04 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
GrooperВаше право не верить!!! у меня факты, а не эмоции!!! по трассе расход бенза зимой с постоянными прогревами 8-8,5 при выкл. ДОС ( но опять повторюсь, динамика не сравнимая) а вот при вкл. ДОС 6,5-7,5 ( динамика не радовала) фото нет, есть данные. заправил ровно 20 л. АИ-95 проехал 260 км с выкл.ДОС. заправил ровно 20 л. АИ-95 проехал 300-310 км с вкл. ДОС стиль езды одинаковый. трасса клин-тверь Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:VIT51 писал(а): Отключил его и машина поехала и расход стал около 10. Это меня и натолкнуло на свап STD. по городу или трасса?
kizia227
Добавлено: Вт янв 19, 2016 1:45 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
AрT2015 У меня в обогрев ДОС запараллелен обогрев обычного лямбда-зонда. Юзаю уже год. Раньше были подключены две лампочки .Пробовал с новым датчиком ,ДПДЗ как положено ,по щупам-не нравилась эта вялость .Такое ощущение,что машина тобой управляет,а не ты ей.Сейчас гораздо лучше. Сопротивление обогрева лямбды 9 ом.Общее сопротивление обогрева получается как в мануале 1,1.....1,4Ом. ДПДЗ выставлен 0.365В на VTA.По трассе расход бенза меньше 8л не было при крейсерской скорости, летом,139км\ч с обгонами. По городу 10,зимой 12л .LB работает,на педаль газа отзывается без тех туплений, что были. Если нажимать плавно, то постепенно набирает скорость, если порезче ,то рывок и погнала.(ещё раздушен адсорбер,слегка... и в крышке бака два колхозных клапана ,на впуск и выпуск)
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 2:23 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227 писал(а): У меня в обогрев ДОС запараллелен обогрев обычного лямбда-зонда. можно по-подробнее?))))) очень интересно!!!
kizia227
Добавлено: Вт янв 19, 2016 2:48 pm |
AрT2015 писал(а): можно по-подробнее?))))) На первой странице темы. Ехал как-то с дачи , и отвалился контакт с запараллеленой лампочки... Машина тупила , но бензин нюхала. Ещё заправился местным бензином, думал что бензинчик хреновый. По-этому прилепил обогрев другого лябды(даже не знаю от какой машины) на дополнительном разъёме.В любой момент можно отсоединить и всё будет работать в штатном режиме. Будешь в Москве ,приезжай ,сделаем тест-драйв.Если шо ,пиши в личку.
Последний раз редактировалось kizia227 Вт янв 19, 2016 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 2:54 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227
Я только за))))) не нашел про паралель с другой лямдой.
kizia227
Добавлено: Вт янв 19, 2016 3:08 pm |
AрT2015 писал(а): не нашел про паралель с другой лямдой. То-же самое, что с лампочкой ,только вместо лампочки сопротивление обогрева от любого Лямбда-зонда.(не разбирать-же)
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 3:15 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227 писал(а): вместо лампочки сопротивление обогрева от любого Лямбда-зонда.(не разбирать-же) с наших тазов подойдет?
kizia227
Добавлено: Вт янв 19, 2016 3:21 pm |
AрT2015 писал(а): с наших тазов подойдет? Сопротивление измерь, у меня 9 Ом. А общее посчитай по формуле Rобщ= R1*R2/R1+R2.
AрT2015
Добавлено: Вт янв 19, 2016 6:16 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227 писал(а): Сопротивление измерь, у меня 9 Ом. А общее посчитай по формуле Rобщ= R1*R2/R1+R2. я попал((((  я так долек от этого(((
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
